Acum este Sâm Iun 28, 2025 12:59 pm
 Subiectul mesajului: Pareri Ep2500 , Xpa 7000 , T amp 2400
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 1:02 am
Localitate: Vrancea Focsani
Salutare ! De doua zile ma contrazic cu cineva de pe forum despre aceste 3 amplificatoare. Eu fiind posesorul a 3 EP-uri doua 2500 si un 4000 si el a doua T ampuri unu 1050 si unu 2400. Ce parere aveti despre aceste 3 amplificatoare Ep2500 , Xpa 7000, Tamp 2400
Care din ele se comporta si suna cel mai bine si care este mai accesibil la pret ?
Stiu ca T amp 2400 are putere mai mare fata de ep si Xpa dar se aude mai prost pe satelit.
Dar ep si xpa sunt la fel la puteri ..... deci care ar castiga aici tinand cont si de pret ?
Multumesc !
 Subiectul mesajului: Re: Pareri Ep2500 , Xpa 7000 , T amp 2400
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 1:08 am
Localitate: buzau
Salutare tuturor....
dar de ce nu spui oamenilor pe ce folosesc eu ta 2400??
ai vazut tu ta 2400 la mine pe sateliti??
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 1:13 am
nu conteaza asta ! un amp trebuie sa sune bine pe orice ! nu ??? Cu toate ca nu am ascultat t amp 2400 pe satelit ! dar din cate am auzit asa este ....
Da pot afirma ca t amp 2400 este pe 2 br de 18 si 1050 pe sateliti
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 7:10 am
Asta este un fel de "masinuta mea este mai frumoasa decat a ta" ... si care se termina intotdeauna cu ... " eu nu ma mai joc cu tine " .
Daca dai o cautare sigur gasesti vreo 250 de topicuri TA vs Ep
Cand vine vorba de calitatea componentelor active/pasive din amplificator , clar XPA-7000 joaca in alta liga .
Cat despre Ep2500/EP4000 si Tamp 2400 cel mai bun este cel care ti se potriveste , fiecare are anumite avantaje si dezavantaje :
TA-2400 : merge OK pe bass si acolo in 8 ohmi indicatorul clip sta stins chiar daca amplificatorul a atins pragul de cliping ( nu stiu daca au mai remediat problema la loturile mai noi) ... dupa parerea mea TA-2400 este un amplificator care cere o atentie marita sau alte difuzoare
Ep2500/EP4000 : are limiter care culmea mai si lucreaza , ai un Low Cut Filter 30 or 50 Hz , dar are putere mai mica ( pe unii deranjeaza , pe alti nu ) .
Mai important este sa sti sa le folosesti si sa faci atmosfera ...
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 1:43 pm
1+
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 2:35 pm
Localitate: buzau
pot spune ca ledul de clip lucreaza...orice utilizator de sistem 2.2 are un cros amarat acolo deci acele filtre ...merge si fara ele...am curaj sa pun pariu ca daca folosim cate un canal de la fiecare amp in aceleasi conditii nu iti poti da seama care e unul si care e celalalt...
stima
ps 2 ohmi sau 4 ohmi bridge nu se foloseste chiar asa des doar la un nr de boxe mai mare ...
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 2:38 pm
Localitate: buzau
domnu gaby a fost inspirat sa lege ep 2500 8 ohmi bridge si a ramas fara leonice la c 18-650 el in fx 20
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 3:40 pm
dinu nicolae scrie:
eeee nici chiar asa.... s-a rupt un fir leonic de la borna, aveam ep 2500 in bridge pe un fx 20 si in seara aia a piscat clip de multe ori ..... oricum e difuzor de 650 rms si eu dadeam peste 1 kw in el
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 4:49 pm
Alexandru Tiberiu scrie:
V-am spus , mai este putin . Mwhahahahahaha Imagine
:lol: :lol:
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 11:29 pm
Localitate: buzau
dar degeaba lauzi ep-ul daca il folosesti pe ....
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 11:56 pm
Eu am avut t-amp si zic ca nu are nici o treaba pe partea de inalte fata de ep.Acum fiecare cum stie si cel mai important ce urechi are .Eu am facut un mic test si inca aud la 18khz. :D
