Acum este Vin Iul 18, 2025 1:17 am
 Subiectul mesajului: Industrial Bass Machine & Psychotic Top
MesajScris: Vin Dec 21, 2012 8:58 pm
Este vorba despre un nou proiect marca Nexus-Acoustics in colaborare cu organizatia Urban Bistrita
Pe scurt
Vom dezvolta un sistem de sunet de tip "Open source" in stilul unui Dance stack care va fi utilizat la evenimentele puse la cale de aceasta organizatie.
Toate proiectele vor fi facute publice impreuna cu toate detaliile de constructie pe msura ce vor fi dezvoltate.
Cerintele sistemului:
- SPL cat mai mare posibil pe o zona situata pana la 10 metri in fata scenei.
- Gama de frecvente reprodusa: 40Hz - 15000Hz (-3dB)
- Optimizat pentru muzica Techno, Rave, Hardcore, Dubstep, Drum and Bass. Intr-un cuvant: electronica.
- Aspect cat mai violent si industrial posibil
- fara limita de greutate
- fara limita de dimensiune pentru incinte.
- trebuie sa fie compus din maxim 4 subwoofere si 2 topuri
- trebuie sa incapa intr-un IVECO Daily cu axa dubla pe spate , lung si suprainaltat.
Amplificare disponibila:
1x ECLER DT6800 pt joase (2x3350W RMS / 2 ohmi)
1x ECLER XPA1100 pt kickbass (2x1200W RMS / 4 ohmi)
1x ECLER XPA7000 pt medii (2x720W RMS / 4 ohmi)
1x ECLER XPA5000 pt inalte (2x500W RMS / 4 ohmi)
1x Procesor ECLER DP400 (2in 6 out)
Cautam sa obtinem maximum de presiune sonora posibil cu o sursa de alimentare de pana la 10KVA .
 Subiectul mesajului: Re: Industrial Bass Machine & Psychotic Top
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 5:34 pm
Localitate: TM
Parerea mea:
Subbass - 4 x hornloaded hybrid 2x18"
Satelit - 2x incinta BR 4x12" + 2x1" ( v.c. 1.75" )
In aceasta combinatie se poate obtine atat pe bass cat si pe topuri o presiune constanta de 130DB 8) ( cel putin , din calcule estimative )
Power to the people !
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 5:53 pm
Un sistem audio cu pretentii de calitate in redarea muzicii electronice trebuie sa fie pe minim 4 cai active + suprainalte pasiv...
- Sub 2x21" bandpass ,
- Bass 4x15" horn ,
- Mid - Low 4x10" horn ,
- Mid - Hi 2" horn
-Super Hi 4xSlot Radiator
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 11:31 pm
Subwooferele vor fi de 2x18
Sunt histe W-hornuri enorme cu o lungime a path-ului de 3.5 metri si o suprafata radianta de 2.5metri patrati.
Sensibilitatea se invarte in jurul valorii de 108 dB/1W la 1 m pentru o bucata
30 de Hz pot fi obtinuti fara nici o atenuare.
sunt inspirate de aici:
wpe7f856fa_41.jpg [ 62.37 KiB | Vizualizat de 20208 ori ]
1248065648953_f.jpg [ 149.55 KiB | Vizualizat de 20208 ori ]
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 11:39 pm
Oldies by goldies !!!
EAW BH882 a inspirat multe incinte W bin .
Este o alegere fara compromis acustic daca nu conteaza dimensiunile sau greutatea .
Oare ce rezultate acustice s-ar putea obtine cu 2x21" ?
Sau este deja overkilled !?
EAW_BH882.jpg [ 58.06 KiB | Vizualizat de 20204 ori ]
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 11:44 pm
exact
pentru a putea fi transportat o sa-l facem demontabil
vom face 4 subwoofere de 1x18" si 2 extensii demontabile care sa cupleze cate o pereche de basi la un singur horn.
21 de inch este riscant
coloana de aer impinsa este enorma si mi-e frica sa nu rupem conurile la puteri mari.
cred ca 18" ar fi maxim posibil pentru a ramane fiabil pe termen lung.
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 11:51 pm
Originalul era echipat cu 18P200 de la RCF , LF-443R de la RCF ( primele modele din 1978 ) sau cu JBL 2240H.
Oare se poate face o simulare cu 21" .... ?
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 11:55 pm
cunosc difuzorul initial
nu voi face simulari cu 21" deoarece nu are logica. Trebuie refacut tot proiectul pentru a folosi un asemenea woofer, ceea ce duce la schimbarea geometriei.
Din experienta pot sa spun ca cel mai probabil vom obtine extensie si mai buna. Nu cred ca vom avea sensibilitate mai buna.
Acum nici nu doresc sa sarim calul la pret.
un 21" de nivelul celor care sunt necesare pentru asemenea proiecte costa cat toate cele 4 woofere de 18" utilizate aici.
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 12:08 am
De fapt daca se construiesc 4 asemenea incinte nu cred ca se mai justifica nici extensie sub 30Hz , dar nici SPL !
Incredibil dar cu 4 incinte se poate obtine un SPL urias .
Cred ca devine periculos pentru sanatatea ascultatorilor de langa boxe sa impingi la maxim volumul , folosind amplificatoare compatibile cu puterea difuzoarelor !!!
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 12:20 am
Localitate: TM
Asta da exercitiu de maiestrie , deabea astept sa le vad construite si poate o filmare cu testul de sunet.
Daca tot nu se pune problema de bani , atunci cu siguranta trebuie sa umble si la amplificare ( inca un DT6800 )
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 12:28 am
pai incercam sa terminam proiectul pana la editia de anul acesta al "Colibita Bike Fest"
Un festival organizat de noi , pe o perioada de 3 zile , care are loc in munti, la 40 de Km de Bistrita , langa un lac de acumulare.
Nu exista limita de zgomot , insa exista limita de consum .
Anul trecut am tras atat de mult curent incat se opreau becurile cu Mercur de la iluminatul public.
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 8:37 pm
Spectrul audio denumit kickbass ( cu difuzoare de 15" ) ar putea fi redat cu succes de incintele descrise in proiectul de mai jos :
ES-15BLH 01.jpg [ 53.98 KiB | Vizualizat de 20148 ori ]
ES-15BLH 02.jpg [ 134.18 KiB | Vizualizat de 20148 ori ]
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 11:16 pm
as prefera un horn scurt
ceva gen HD15
nu am apreciat niciodata back loaded horn-ul...
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 3:15 am
Ce parere aveti de Martin bin 1x15 " ?
Are aspect " violent " dar si " industrial " conform cerintelor ...
Cu siguranta ar fi compatibil ca SPL si dimensiuni cu subwooferele descrise mai sus .
Martin bin1x15 plans 1.PNG [ 43.38 KiB | Vizualizat de 20114 ori ]
Martin bin1x15 plans 2.PNG [ 16.55 KiB | Vizualizat de 20114 ori ]
Stack Martin bin 1x15.jpg [ 168.13 KiB | Vizualizat de 20114 ori ]
Prepare Martin bin 1x15.jpg [ 84.32 KiB | Vizualizat de 20114 ori ]
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 8:31 pm
P Victor / hpavictor scrie:
Cu adevarat o incinta studiata si de catre ingineri specializati in aerodinamica - din pacate curgerea laminara a aerului nu este asa simpla......porturile optimizate pentru a pune in valoare "sursa de zgomot" si a disipa armonicele formate de curgerea masei de aer si refractii ale undei sonore.....MISTO....
