Acum este Joi Iun 26, 2025 11:05 pm
 Subiectul mesajului: Subwoofer 10''
MesajScris: Sâm Ian 05, 2013 10:24 pm
Localitate: Koln
Salut,sunt nou pe forum,si am si eu o problema,am cumparat un subwoofer pentru auto si vreau sa ii fac o cutie bass reflex,dar nu stiu cum!!am incercat eu cu WinSD si nu merge[adica nu ma prea pricep eu] asa ca rog frumos de pe acest forum daca ma poate ajuta cu datele cutiei!!
Date Technice difuzor:
C 10
Fs = 30,4 Hz
Qms = 3,11
Cms = 0,27 mm/N
Mms = 101,7 gr.
Vas = 45.1L
Vas = 1.555 cu.ft.
X max = 1.4 in.[peak to peak]
Re = 2.8 ohms
Qes = 0.29
Le = 1.20 mH
BL = 13.8 N/A
Pe = 400watts
Qts = 0.26
sens = 89 dB [1W/1M]
difuzor de 10'', 25cm
cam atat,daca poate cineva sa ma ajute,cu dimensiunile,calcule vreau sa fie un bass reflex,multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer 10''
MesajScris: Sâm Ian 05, 2013 11:14 pm
fara sa calculez parametrii,eu i-as face o incinta dupa marimile 30x40x35 (incinta inchisa)
mai asteapta,poate iti calculeaza cineva parametrii
MesajScris: Dum Ian 06, 2013 12:08 am
Localitate: Braila
Am vrut sa fac eu o simulare in bass box dar iti lipseste SD-ul ( suprafata membranei )
ce putere are difuzorul ?
Honda The power of dreams
MesajScris: Dum Ian 06, 2013 12:11 am
Localitate: Koln
popamariusgabriel scrie:
400w rms/800 muzicali SD nu vad aici in specificatiile technice,multam
MesajScris: Dum Ian 06, 2013 12:21 am
Localitate: Braila
am nevoie de Sd pentru simulare !
MesajScris: Dum Ian 06, 2013 12:26 am
Localitate: Koln
am gasit SD = 346
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 9:12 am
Localitate: Braila
am simulat o incinta cu dimensiunile interioare 300 x 350 x 400 mm, are 37.5 litri . Iar pentru fb la 40 hz , portul bass reflex 300 mm latime x 20 mm inaltime x 300 adancime
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 2:21 am
Localitate: Koln
Multumesc frumos,a iesit foarte bine si suna foarte bine,dar mai am o problema,daca nu'i cu suparare!! mai am un subwoofer de 15 marca este BOCHMANN BM 1506 si am tot cautat pe internet date despre acest difuzor,si se pare ca nu exista,vreau sa il pun si pe asta intro incinta inchisa,sa nu stea degeaba::)) poate cineva sa imi spuna ceva dimensiuni incinta inchisa pentru acest tip de difuzor? asta asa ochiometric daca tot nu detin datele lui????va multumesc foarte mult pentru ajutor.
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 2:56 am
poate ne arati niste poze cu subwooferul de 12"
despre cea de 15"...parerea mea este sa o faci la plesneala
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 8:25 pm
Localitate: Braila
Cauta pe forum un proiect pentru incinta de 15 toli
MesajScris: Sâm Ian 19, 2013 1:11 am
Localitate: Koln
Am cautat,dar se pare ca nu exista pentru incinta inchisa,sau nu gasesc eu,si am o poza cu boxa facuta,si defapt am 2 difuzoare de 15,nici nu stiam ca le mai am
P1011023.JPG [ 164.32 KiB | Vizualizat de 5867 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 19, 2013 1:14 am
Localitate: Koln
inca 2 poze,boxa am facuto pentru 2 difuzoare,dar respectand indicatiile date aici,cu amplificatorul meu care sunt defapt 2 amplificatoare in clasa d,puse in punte scot 1600w RMS se descurca foarte bine
P1011027.JPG [ 158.61 KiB | Vizualizat de 5867 ori ]
P1011026.JPG [ 160.25 KiB | Vizualizat de 5867 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 19, 2013 11:09 am
nu este proiect pentru incinta inchisa pe acest forum
daca totusi vrei sa respecti un proiect
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 92&t=10003
