marian_milea scrie:
pentru ionut:
Io stiu ca intr-un domeniu se incepe cu inceputu nu cu sfarsitu si sa inteleg ca esti pus pe critica.Decat sa imi fi explicat mie cum sta treaba,care deja stiu dar pt tine nu conteaza,mai bine ii spuneai omului care este parerea ta.
I-am recomandat omului niste playere GEN pionner cdj 100,nu exact acest model ca sa poata sa inteleaga ideea de sensibilitate parte pe care tu nu o susti, si cand o sa aiba ocazia omu sa puna muzica pe niste 1000 mk3, sa isi prinda urechile in sensibilitatea tempo-ului.
Lucrati voi cu soft-uri si las ca raman io pe playere
Am raspuns foarte clar si in ordinea considerata buna de mine !
Sa sti ca Ionut se scrie cu I mare...
Ce idee de sensibilitate sa inteleaga ?
Eu nu stiu de acest termen in DJ-ing !!!
Poate ma faci si pe mine sa inteleg ideea de sensibilitate !!!
Am pus mana pe destule playere si console midi, si am raspuns din experienta.
Am folosit si setup-uri clasice formate doar din playere si mixer,
am folosit si setup-uri doar pe midi dar si hibride sau combinate, cum vrei sa le zici.
Am mentionat si aceasta varianta in expunerea mea, (fiind si modul in care am eu setup-ul acum).
La varianta aceasta mai poti adauga si playere de la bun inceput, sau poti adauga pe parcurs
daca bugetul initial nu permite, sau pur si simplu simti ulterior nevoia sa le ai acolo... eu am renuntat la ele !
Eu stiu foarte bine ce inseamna sa cari dupa tine un case cu 2 playere si un mixer,
plus mape de cd-uri, plus ca oricum cari un laptop cu o placa de sunet (daca esti profesionist).
Trebuie sa ai un mixer care permite integrarea laptopului in setup intr-un mod bun,
pt ca nu sti cand se trezeste cineva ca vrea o piesa care nu o ai pe cd,
sau tre chiar sa o iei de pe net... (laptopul cu soft de mix, nu cu winamp! ).
In formatul actual, am doua controllere care au fiecare cate 10 iesiri (5 stereo)...
un mixer digital cu 4 canale, 2 mic in si 2 blocuri de efecte folosite
pe langa cele 4 ale softului, mixer care este folosit partial si pe midi control,
iar din experienta ta vasta iti poti da seama de posibilitati, indiferent de
tematica evenimentului la care mixezi cu acest setup (asta daca nu faci decat niste treceri clasice
intre piese fara alte interventii, in acest caz iti ajung doua CDJ 100S si orice fel de mixer) !
Nu sunt pus pe critica, doar imi expun punctul de vedere si corectez ceea ce ai expus gresit !
O sa mai fac asta inca o data:
marian_milea scrie:
sal man
io pun muzica de aprox 10 ani si parerea mea e ca ar trebui sa incepi cu un mixer pe doua canale si niste payere gen pionner cdj100s (daca le cunosti) si doua boxe langa tine pe post de monitoare de min 150 w rms
De ce sa inceapa cu ceva slab de tot, ca peste
6 luni sau mai putin sa realizeze ca a aruncat banii ?
Pe deasupra va fi si limitat in ce va putea sa invete pe un astfel de setup,
va invata sa faca treceri clasice si atat !
De ce sa nu aibe posibilitatea sa isi extinda cunostintele in domeniu
inca de la inceput cu aceeasi suma de bani sau poate mai putin ?
Cum am mai zis deja, o incinta de 90dB/w se va auzi la 100W cat una de 100dB/w la 10W...
Deci puterea incintelor folosite ca sa exersezi, nu este relevanta !
De altfel, eu personal posed monitoare care au 89dB/w si nu le folosesc
la mai mult de 5W cand mixez pentru mine (cand exersez)!
Daca te referi la monitoare pentru party-uri, nu sunt necesare
daca mergi cu setupul tau si ai incintele in stanga si dreapta ta !
Daca este un eveniment mare, trebuie sa ti se asigure, nu sa vi cu ele de acasa.
Tu trebuie sa ai casti si cd-uri, sau daca vrei iti poti lua case-ul tau
cu setup-ul personal de unde trebuie sa pui la dispozitie un semnal audio!
programele pe calculator sunt doar o pierdere de timp pt DJ-ing
Aici te contrazic multi Dj de renume international, si nu au trecut de prosti pe midi !
tu tre sa le ai in fata sa lucrezi cu ele si sa le inveti sensibilitatea( sa corectezi tu tempo-ul, nu calculatorul)
Sensibilitatea asta de care zici nu stiu ce este !!!
Tempoul se ajusteaza nu se corecteaza, atunci cand mixezi !
Corectia de tempo, in cazul unor inregistrari cu fluctuatii de tempo,
se face intr-un soft de editare audio !
Ajustarea tempoului se poate face manual si intr-un soft !
Eu chiar recomand asta !
Bineinteles ca nu vei putea face asta cu un mouse...
De aceea folosesc cei care se "joaca" in software functia sync.
Pentru ca nu ai control oricum la sliderul de tempo in modul in care
ar fi natural pe un echipament, fie el player sau controller !
In momentul in care ai un controller, treaba se schimba !
De exemplu stiai ca in traktor ai 2 moduri pentru functia sync ?
Ai "tempo sync mode" si "beat sync mode" !
In tempo sync mode, softul iti aduce piesa la tempoul piesei master
dar te lasa sa faci tempo bend pentru a suprapune beat-urile pieselor manual !
Deci nu mai dai de slider, dar tre sa ai grija sa suprapui piesele bine !
In beat sync mode, iti si suprapune beat-urile, in baza beat-gridului facut automat de soft.
In acest caz daca beatgridul nu este facut ok, ceea ce se mai intampla,
apar tropaiturile, cu se zice in mod popular...
Dj-ii care folosesc traktor, il folosesc pe tempo sync mode, astfel ai control !!!
In Virtual Dj nu poti face asta... de exemplu !
Altii folosesc Serato pentru ca fac scratch-uri si se zice ca serato e bun la asta...
Altii doar se "joaca" la petreceri cu prietenii si folosesc Virtual Dj, pt ca e bun la asta...
daca mai ai intrebari sunt dispus sa iti raspund
succes
Toate cele bune !
