Acum este Joi Iun 26, 2025 12:28 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: Lipsa alimentare amp Mach Audio MA2400,trecem pe SMPS
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 5:07 pm
Acest amplificator nu mai are traful,si vom purcede la modificarea cu SMPS.
Pozele cu amplificatorul desfacut:
Comentariu fişier: Placa ce contine sigurantele.
_DSC5692f.jpg [ 321.41 KiB | Vizualizat de 12994 ori ]
Comentariu fişier: Placa cu sigurante se poate monta in alta parte la nevoie.
_DSC5697f.jpg [ 351.33 KiB | Vizualizat de 12994 ori ]
_DSC5696f.jpg [ 361.03 KiB | Vizualizat de 12994 ori ]
_DSC5695f.jpg [ 364.26 KiB | Vizualizat de 12994 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Alimentare amplificator Mach Audio MA2400
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 5:52 pm
Pai care este predicatul ?
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 6:40 pm
bauniesc ca-i lipseste transformatorul si cel mai probabil partea de redresare.
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 6:43 pm
Buna seara, pozele mi le-a cerut Dl. Claudiu. Am nevoie de o sursa pentru amplificator. Daca se poate si o schema. Imi cer scuze pentru confuzia creeata.
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 6:45 pm
Sa inteleg ca doresti sa-i montezi o sursa in comutatie de la LECO?
Interesant proiectul 8)
Cred ca ar fi o sulutie viabila pentru upgradarea majoritatii amplificatoarelor clasice de pe piata.
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 6:51 pm
Amplificatorului ii lipseste numai transformatorul. Restul montajelor sunt functionale, inclusiv redresarea si filtrarea. Este o clasa H 2 step, foarte robust lucrata. Am intr-adevar nevoie de o sursa in comutatie de la Dl. Claudiu.
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 7:05 pm
Amplificatorul este un hibrid intre QSC RMX2450 ( etajul final ) si Leach Amplifier ( etajul VAS ) , fiecare canal are alimentare independenta cu 2 punti pe radiator si electroliticii corespunzatori .
Trafo original este identic functional cu cel de la QSC RMX2450 , dar facut de Petra .
Poate cei de acolo ( Dnul Macovei ) mai au specificatiile proiectantului de la Senia ...
Seful de proiect de la Senia ( responsabil de proiectare si ansamblare ) a fost Dnul Anghel Iulian , dar probabil ca nu mai lucreaza acolo de circa 10 ani...nu cred ca mai gasiti schema acestui amplificator , s-a pierdut in timp , ca orice lucru bun Made in Romania .
Pacat...
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 7:34 pm
da, asa este, un amplificator foarte reusit. Din ce-mi amintesc, e alimentat la +/- 60 si +/- 120V, are 6 perechi de MJL1302/3201 pentru tensiunea joasa si 1 pereche IRFZ44 pentru tensiunea inalta. Am avut schema, dar nu stiu ce-am facut cu ea, n-o mai gasesc.
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 8:46 pm
Latimea de 21 cm este arhisuficienta, insa lungimea placii mele de la SMPS este de 32cm.
Cred ca poate incapea acolo, oricum partea de softstart si ce mai este pe acea placa, nu trebuie, sursa mea avind softstartul propriu.
Acum sa vedem, la masca din fata, mai este ceva spaciu pina EXACT grosimea mastii?
Imi pare ca ai masurat exact din buza capacului pina in capat.
Deci vreau exact lungimea tablei de jos (talpii statiei), sa vedem daca ar incapea o placa cu dimensiunile de 200mm/320mm.
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 9:07 pm
Ovidiu Gherasim scrie:
Te inseli !
Are doar 5 perechi MJL finali si o pereche prefinali tot MJL...trafo ( 2000 VA ) in sarcina nu permitea mai mult de + / - 54V low rail si + / - 110V high rail si are o priza pentru ventilator in primar , iar comanda acestui ventilator este izolata galvanic fata de modul comun al amplificatorului prin optocuplor ...
Nu ma intreba de ce sau de unde stiu !
Doar stiu...cred ca aste suficient pentru majoritatea userilor !
Marea problema a acestui proiect era lipsa unui circuit de mute on/ off ...pacanea grav la pornire / oprire sau supratemperatura .
De altfel acel defect a fost inlaturat la varianta a doua , dar care din nefericire nu s-a nascut vreodata .
De ce ?
Simplu , Dna Menadi ( patroana firmei Senia ) a hotarat ca T-Amp ( divizia lui Thomann de amplificatoare din ...China ) va avea mai mult profit decat orice produs Made in Romania .
Pe termen lung a avut dreptate ( parerea mea ) chiar daca asta a insemnat inmormantarea a tot ceea ce a insemnat proiectare si calitate Made in Romania ...
Conteza doar profitul , traim in capitalism ( canibalism ) feroce !
MesajScris: Mar Dec 11, 2012 9:19 pm
P Victor / hpavictor scrie:
Te inseli !
Are doar 5 perechi MJL finali si o pereche prefinali tot MJL...trafo ( 2000 VA ) in sarcina nu permitea mai mult de + / - 54V low rail si + / - 110V high rail .
Nu ma intreba de unde stiu ! Doar stiu...
Marea problema a acestui proiect era lipsa unui circuit de mute on/ off ...pacanea la pornire / oprire sau supratemperatura .
De altfel acel defect a fost inalturat la varianta a doua , dar care nu s-a nascut vreodata .
De ce ?
foarte probabil ca o pereche de MJL-uri sa fie prefinali, am avut unul la reparat in urma cu ceva timp, prin 2005 se intampla asta, am vazut imaginile si, fiind cate 6 perechi de rezistente de putere, de-acolo m-am dus cu gandul la 6 perechi, in fond acea pereche de prefinali nu ataca doar finalii
MesajScris: Mie Dec 12, 2012 12:04 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
Te inseli !
De ce ?
D-nul Victor are dreptate. Nu comentez ultima parte din mesaj ( cea cu amploarea China ) ci doar strict legat de ampliful in discutie.
Intr-adevar traful avea 2000VA si tensiunile specificate de Victor in sarcina ( am avut unul la reparat )
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Mie Dec 12, 2012 9:09 am
Buna dimineata Claudiu, in interiorul statiei lungimea tabliei de jos (adancimea statiei) este de 36cm. Intre montajul cu mufele de iesire si cel cu potentiometrele de volum sunt 33cm. In poza am notat distanta dintre conectorii de pe acele placi (30,5mm). Deci o placa de 20cm/32cm incape in interiorul statiei, trebuie doar sa scot placa cu sigurantele.
Comentariu fişier: Distanta intre placa cu potentiometre si cea cu mufele speak-on.
_DSC5691f.jpg [ 197.88 KiB | Vizualizat de 12916 ori ]
MesajScris: Mie Dec 12, 2012 10:59 am
Pe placa aia mai ai si controlul turatiei ventilatorelor in functie de temperatura radiatoarelor...te descurca Leco cumva . Bucata aia de schema este clonata dupa QSC RMX2450 !
MesajScris: Mie Dec 12, 2012 12:13 pm
Nu trebuie placa cu sigurante.
Controlul automat al temperaturii se poate face foarte usor, nu mai stiu insa daca sint ventilatoare de 24 volti sau de 12.
Stiu ca, parca erau de 24 Volti/0,23A.
Se poate face o sursa custom de 3500W continuu cu 4000W peak,pentru acest amplificator.
