Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:26 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 78 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Manareli si smecherii practicate in domeniul difuzoarelo
MesajScris: Lun Oct 08, 2012 2:26 pm
Silviu Ivan scrie:
daca tot se vorbeste despre puteri sau pdf-uri gresite .....
De la un timp observ că apar greșeli cu grămada prin datele tehnice mai pe la toate firmele.
Un exemplu la un difuzor de 950 Euro bucata. nu e vorba despre ceva ieftineaua, ci despre ceva scump.
Răspunsul este obținut într-o incintă acustică bass reflex.
Dacă ar fi să iei drept bun ce îți prezintă în grafic .....
:mrgreen:
Capture.JPG [ 178.32 KiB | Vizualizat de 14509 ori ]
Credeam că numai ai mei sunt chiori :lol:
MesajScris: Mar Oct 23, 2012 7:46 pm
Dan Nita aka DNA scrie:
Silviu Ivan scrie:
O fi de la radiațiile cosmice ..... :mrgreen:
EVX155 are bobină de 4 țoli.
Așa scrie și în descrierea difuzorului:
The EVX-155 woofer provides unprecedented power capacity, linearity and excursion, made possible by the HeatWick™ total-thermalengineering
design. ..... bla bla bla ..... Also, the 100mm (4-in.) diameter voice coil is longer than conventional medium efficiency woofers to give additional power handling and virtually eliminate dynamic-range power compression.
Din același document, studiind datele tehnice, să mori și nu alta:
Voice-Coil Diameter: ............................................... 63.5 mm (2.5 in.)
Of of măi măi ....
Ce ți-e și cu fabricanții ăștia de difuzoare ...
Îi doare în polă de data shit ....
PS pentru necredincioși:
http://www.electrovoice.com/sitefiles/d ... VX-155.pdf
Ei .... ar spune CDS ....ce te legi bă de o eroare umană, se mai întâmplă ....
Zău, apoi dacă eroarea fu umană, de acord, mai ia una de la nașu' .
Și EVX-180 e tot cu bobina de 2,5” ?
Așa scrie la data șit-ul de pe site-ul producătorului de ani buni de zile. Cine suntem noi să contrazicem ce scriu ăia?
*utui copy/paste și lenea ....
Eu tot mă întreb și nimeni nu-mi răspunde chestia asta.
Oare o fi cineva care să verifice datele tehnice scrise prin cataloage?
Pentru conformitate:
http://www.electrovoice.com/sitefiles/d ... VX-180.pdf
PS2.
la următoarele licitații, bag la caietul de sarcini parametrul numit diametrul bobinei difuzorului.
Sa mai comenteze vreunul :twisted: și-l ard instant cu data șit ....
Du-te bei cu diful ăla de medii de aici bei ...
MesajScris: Mie Oct 09, 2013 1:10 pm
Localitate: Lugoj
Stima si scuze daca se considera ca ma bag aiurea...va luati aici de o greseala facuta de EV...si P-Audio a gresit in DATA "SHIT" cand a fost vorba de SD 18 EL...dar nu asta e relevant...De cand se stie Electro-Voice-ul nu a avut bobine mai mari de 2,5 inch si nu a sarit de 400 Watti RMS in afara de difuzorul EVX 180 B care are 600...acum vin eu cu o intrebare ca vad ca toti aruncati cu rahat intr-o firma cu mult peste cele aflate in discutie aici (vorbesc de difuzoarele OLD SCHOOL EV...cele noi gen EV15SF si cele din Tour x etc stiu ca sunt de proasta calitate...nu contest dar nici chiar asa de jos incat le faceti voi sa para)...revin...intrebarea mea RETORICA este : CHIAR CREDETI CA ELECTROVOICE O FIRMA CEL PUTIN MARE NU PUTEA SA DEZVOLTE BOBINE MAI MARI DE 2,5 INCH DACA CONSIDERAU CA E BINE...MAI ALES CA "SA FIE LA NIVEL CU RESTU FIRMELOR" ????????????????????????
Credeti ca nu puteau si ei sa faca difuzoare de mii de wati RMS sau AES ???
Sa fim seriosi si sa ne vedem de treburile noastre ...sa vanda fiecare marfa lui fara sa arunce cu rahat(consider ca e mai demn asa).....Electrovoice-u nu a aruncat cu rahat in nimeni...de ce?...nu se coboara atat de jos...am si RCF....si Electrovoice...si P-audio si JBL Selenium si Mag...tin la fiecare dintre ele si respect firmele si cred ca in felul lor toate sunt bune...
MesajScris: Mie Oct 09, 2013 1:56 pm
Andrei, ce s-a scos la vedere erau doar parametrii mincinosi....si dupa cum vezi, e o minciuna mare de tot, nu ceva tolerant 30%(cum e AES vs. RMS)
In mod sigur nu e profesionalism ci o abureala comerciala, care sa amageasca cei nestiutori...
MesajScris: Mie Oct 09, 2013 2:03 pm
Localitate: Lugoj
Da Gyuri...corect....dar cum am scris...si p-audio si nu numai au facut greseli in data sheet-uri...stiu....nu se face dar asta este....dar alta era discutia...intr-un fel as vrea sa nu mai existe pompari...minciuni si aruncari cu rahat...nu e frumos si nici corect...cine vrea p-audio cumpara p-audio.....de asemenea si cu restul firmelor...repet....detin repere si de la P-Audio.....EV...RCF...MAG etc si imi plac fiecare...nu sunt contra vreuneia din firme...sunt contra aruncarii cu rahat..
MesajScris: Sâm Oct 12, 2013 10:19 pm
Discuția este inutilă, atât timp cât Electrovoice nu mai fabrică difuzoare de ani buni de zile.
MesajScris: Sâm Oct 12, 2013 10:28 pm
Putinelu Andrei scrie:
Electrovoice a fost o firmă relativ mică în domeniul fabricării de difuzoare.
Au produs o gamă extrem de limitată de difuzoare, pe un model de șasiu. Dpdv cantitativ, producția lor a fost redusă, pentru că ei produceau doar pentru consumul lor.
Din ceea ce am discutat cu fostul șef al cercetării de la EV, cu care am avut plăcerea să mă întâlnesc anul acesta în Thailanda și care colaborează cu Paudio în clipa de față pe niște proiecte mari, ei nu au fost foarte interesați de piața componentelor. De aceea nici designul ori finisarea difurilor EV nu au fost strălucite. Interesul lor a fost să-și vândă boxele, nu difuzoarele.
În ceea ce privește concurența, nu cred că există așa ceva din parte nimănui, atât timp cât EV este istorie în doemeniul fabricării de difuzoare. Dacă se păstrează actualul trend, în câțiva ani EV va face cel mai probabil concurență firmei Behringer.
Eu nu pricep o chestie.
De ce fanii EV și RCF sunt atât de talibani?
B&C este un producător mai serios și mai titrat decât acestea.
Cu toatea acestea, nu rețin să fi avut vreodată parte de discuții contradictorii cu vreun fan B&C. Nici nu rețin să fi văzut vreun fan B&C. M-am întâlnit doar cu oameni normali, care apreciau această marcă prin prisma unor considerente de ordin tehnic.
Nimic sentimental, doar pur pragmatism.
În schimb, la EV și la RCF parcă s-au strâns fanii Elvis Presley.
Să nu zici ceva rău despre ”The King” că e nasoale.
Prieteni, ce-i cu voi?
Sunteți acționari la Bosch Telecomunication ori la RCF?
De ce vă pasă de onoare lor?
Dacă eu văd un șit făcut de italieni, sau un șit făcut de americani, pot să o spun, nu?
Este opinia mea.
Uite, eu nu am o părere bună despre difurile EV.
Sincer, în afară de EVM-15L, mi se par banale, cu mult sub competiție.
Așa a fost dintotdeauna.
Au fost cu mult sub B&C, Beyma, Celestion, Fane, RCF, Ciare și mulți alții.
Acum eu ce să fac dacă am această opinie? Să nu o spun pentru că rănesc sentimentele fanilor?
Iar dacă o fac, înseamnă că am vreun scop ascuns?
Ce scop ascuns aș avea?
De fapt, dacă mă gândesc bine, EVM-15L nu a avut niciodată 103dB măsurați la un watt, așa cum ani de zile citeam pe datele tehnice. A avut un vârf pe la 103dB car făcea difuzorul să țipe tare pe medii în combinație cu un tweeter. poate intra la capitolul ”mânârii”. Evident că da. Un tip care știe să citească datele tehnice nu se lasă aburit, dar majoritatea judecă după parametrii maximali. Este ok? Eu zic că nu. Însă poți să spui unui fan EV o chestie ca asta? Evident că nu. Se va supăra.
Am avut o discuție, mai demult, cu un domn.
Toate bune și frumoase, până când am spus că mie nu-mi place modelul cutare de la EV.
Mi-a spus că mai bine o înjuram pe nevastă-sa.
Așadar, revin cu întrebarea:
Câștigați ceva dacă țineți partea vreunei firme anume?
De ce o faceți?
MesajScris: Dum Oct 13, 2013 10:26 am
Pai ..e firma americana , si de aia . Majoritatea cred ca suprematia americana e valabila si in produse finite , nu doar in zona militara .
De , sechelele comunismului , implementate pe zeci de ani , spalarea creierelor , analfabetismul tehnic si / sau interese materiale .
Parca vad ca cineva care sustine o anumita firma are la vanzare ( la pret de specula :) ) produsele acelei firme , poleita cu KK si cuvinte frumoase ...
Sau...acel cineva este o victima a marketingului de mare valoare ( !!! ) si nu ii vine sa creda cat e de fraier ...din lipsa de informare corecta .
MesajScris: Dum Oct 13, 2013 11:34 am
Localitate: Lugoj
Nu sunt fanul number 1 al firmei EV...dupa cum am spus am o simpatie pentru mai multe firme....asa ca daca nu s-a inteles despre ce e vorba oricum....I rest my case...cu stima si o zi buna in continuare...de ce sa avem polemici despre niste lucruri care nici nu merita.....
MesajScris: Dum Oct 13, 2013 5:32 pm
Cu stima si o zi buna in continuare si tie :) .
MesajScris: Dum Oct 13, 2013 8:06 pm
Eu ma declar fan B&C :!: :mrgreen:
La ora actuala b&c sunt printre cei mai buni producatori de difuzoare.
(Original Equipment Manufacturers). In this market, B&C Speakers provides loudspeakers for major professional audio system producers like Bose, Yamaha, Martin Audio, Nexo, D&B Audiotechnic, QSC Audio, L-Acoustics, Yorkville, Turbosound, and many more.
Pentru cine nu stie! :wink:
MesajScris: Dum Oct 13, 2013 9:27 pm
Ai uitat sa pui pe lista tocmai Dynacord :) !!!
MesajScris: Dum Oct 13, 2013 10:50 pm
Fan,simpatie,dragoste pentru niste fiare si niste lemne? Cand va reveniti? Sunt doar niste utilaje de produs bani si uneori placere ,in cazul audiofililor. Unele sunt mai bune altele mai proaste dar tot niste scule cu care produci ceva sunt si vor fi.
De multe ori ma lasa rece ce firma scrie pe scule, ma intereseaza daca pot obtine ce vreau in locul si timpul respectiv. Abea atunci incepe selectia .In rest sa fie pace ca O.R.L.-ul e subiectiv tare.
MesajScris: Lun Oct 14, 2013 8:40 am
P Victor scrie:
Din cate stiu dynacord folosesc 18 sound!
MesajScris: Lun Oct 14, 2013 10:17 am
sunt si cateva modele OEM produse de 18 Sound
Exista pe forum un tabel cu modelele de difuzoare folosite in boxele EV/Dynacord.
Este foarte interesant de studiat acea lista. Multi o sa ramana socati :twisted:
