Acum este Mar Iun 24, 2025 8:15 am
 Subiectul mesajului: Setare jumper Crown CE1000 ( redenumit )
MesajScris: Lun Aug 27, 2012 6:03 pm
Va salut !
Am achiztionat un Crown CE 1000 si un jumper este pus iar celalat nu este pus ...nu stiu ce fac acei jumper-i ....de 1 an de zile si nu am aflat ... daca trebuie pusi sau nu :lol: :roll:
ce1000_03.jpg [ 115.71 KiB | Vizualizat de 3470 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: ajutor va rog frumos
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 10:22 am
dangeanu mihai scrie:
salut am achiztionat un crown ce 1000 si un geampar este pus iar celalat nu este pus nu stiu ce fac acei geampari de 1 an de zile si nu am aflat daca trebuie pusi sau nu :lol: :roll:
Fa o poza mai detaliata.
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 6:51 pm
Colegul meu David Mihai are Crown facut de Leco ... are un CE 1000 modificat in CE 2000 si nu are jumper-i de loc cind lam luat de la @milan amplificatorul l-am desfacut de curiozitate si am vazut ca un jumper era pus si unul...nu era pus !
Dar eu l-am scos si pe celalalt....l-am lasat la fel dar nu stiu ce face si nu vreau sa o ard !
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 6:59 pm
Mai clar nu pot face poza ...este jumper-ul de linga semnul alb langa cablu de la ventilator , este negru si asemanator cu un jumper de hard-disk .
1-025-025492_3-Crown-CE-1000.jpg [ 47.12 KiB | Vizualizat de 3415 ori ]
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 7:07 pm
Localitate: bucuresti
salutare
modelul de CE pe care il ai tu este ultima editie de CE, de acea nu este la fel ca modelul de CE pe care il are amicul tau
seria CE a suferit multe modificari pe parcursul productiei sale
Eu spre exemplu am avut deaface cu cateva variante dar nici una nu avea jumperii de care vb tu
io te sfatuiesc sa cauti o schema a modelului si apoi poti stabili ce fac acei jumperi
poti face urmatorea chestie:
-desfaci capacul si vezi ce cod e inscris pe cablajul principal
-cauti pe crownaudio manualul de service pt seria CE
-il descarci
-si cauti schema corespunzatoare cablajului tau(dupa acel cod)
Si probabil din schema vei afla ce fac acei jumperi
MULT SUCCES
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 7:31 pm
Multumesc frumos pentru ajutor dar crede-ma ca nu stiu sa ma uit pe o schema , dar ce sa zic , o sa incerc...
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 7:51 pm
posteaza mi mie codul acela si iti caut eu si iti spun ce si cum
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 8:43 pm
SALUT CRED CA ASTA ESTE CODU PWA 127451-1 SI PE URMA PE O ETICHIETA DE HIRTIE SCRIEA STA PWA 127451-2 DAR PE CABLAJ SCRIEA STA PRIMU MERSI FRUMOS SI LA JAMPERI ACOLO LINGA EI SCRIE Z200 SI CELALAT Z100
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 9:19 pm
SALUT AM GASIT ASTA DAR NU INTELEG CE VREA SA ZICA :1. Localizați adunările jumperilor
Z100 Z200 și pe
Principalul SST-SBSC de bord (a se vedea
Figura 3.5). fiecare punte
ansamblul cuprinde doi pini
montat într-un material plastic
de bază. Dacă jumperul este activat,
un metal punte conector
va acoperi cele două
pini.
2. Folosind degetul mare si degetul
sau o pereche de pensete,
prindeți conectorul de legătură
și încet, dar ferm de ridicare
Conector drept în sus pe
de jumperi. Aveți grijă
să nu îndoiți sau rupe
pini.
Plasarea unui jumper peste pinii 1
și 2 a ansamblului punte
Z100 va permite CD-ul pentru impuls
Canalul 1, în timp ce introducerea unui jumper
între pinii 1 și 2 din jumperul
asamblare Z200 va permite CD-ul
stimularea pentru canalul 2.
Pentru a plasa un jumper pe punte
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 9:43 pm
pune te rog textul in engleza
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 9:57 pm
Locate the jumper assemblies
Z200 and Z100
SST-SBSC main board (see
Figure 3.5). each deck
assembly incorporates two pins
mounted in a plastic
Basic. If the jumper is on,
a metal bridge connector
will cover two
pins.
2. Using your thumb and finger
or a pair of tweezers,
grasp the connector connection
and slowly but firmly lift
Connector straight up on
of jumpers. Watch
not to bend or break
pins.
Placing a jumper over pins 1
and 2 deck assembly
Z100 will allow the CD to boost
Channel 1, while placing a jumper
between terminals 1 and 2 of jumper
Z200 assembly allows CD
stimulation for channel 2.
To place a jumper on deck
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 10:00 pm
AICI ESTE CE AM GASIT EU DAR NU MA PRICEP LAM DESFACUT SAL CURAT DE PRAF SI AM GASIT UN GEAPMAR PUS SI UNU NU ESTE PUS VREAU DOAR SA STIU CE TREBUIE SA FAC http://www.cinematech.info/manuals/Soun ... ssover.pdf
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 10:29 pm
este vorba despre corectia pentru hornuri cu directivitate constanta (un fel de EQ mai complicat)
cand ai jumper pus corectia este activa, cand il ai scos corectia este inactiva
in principiu pune un jumper si pe Z200 ca si pe Z100
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 10:32 pm
iam scos pe amandoi ce fac ai pun inapoi
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 10:33 pm
E obligatoriu...
