Acum este Vin Iul 18, 2025 12:50 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 184 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: TOP plus SUB portabil cu SPL maxim ( redenumit )
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 12:21 pm
Nu am combi, dar taximetristii au :D
Oricum, varianta cu 4 basi pe 12" si 2 topuri 4 x 6,5" sau 4 topuri 4x6,5"+ cabluri,etc, incap intr-un combi. Sunt ferm convins ca la SPL esti peste basul de 18", fie el si Band pass, orice vrei tu. Un bas de asta il cari singur, dinpotriva, eu duc 2 CUBO12 deodata.. Incap usor pe usi, incap in orice masina. Daca am un event micut, duc doar 1 bassi 1 top sau 2 basi si 2 topuri ( eu o sa am topuri 1x10"+1" ).
Daca am event mai mare, duc totul, care oricum incape intr-un combi.
Cred ca esti mult mai versatil asa, mici si multe.
Un sistem portabil il vad asa:
4 basi CUBO12 sau THAM12
4 Topuri 4x6,5" sau 1x10"
1 Rack 3 U ( DCX2496 + DPA2000 )
Mers in sistem full mono, A+B pe basi, A+B pe topuri.
2 topuri si 2 basi pe o parte.
Un cablu 4x1,5mm^2. 2 Fire pt topuri, 2 fire pt basi. dintr-un stack in celalalt stack tras.
Topurile sa fie puse in stilul asta , doar ca basii sa fie unul peste altul, gura in gura.
http://www.euromediastudio.com/images/L ... plussz.jpg
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 12:32 pm
Ovidiu Gherasim scrie:
eu nu am combi si intr-un BMW E46 berlina bag asa: doi basi Tham 12 cu Selenium 12WS600 care intra pe bancheta spate unul peste altul, iar langa ei pun stivuite asa: Crown MT1201 sau C-audio SRX3801 + Crest audio LA601 + mixer Allen & Heath PA12CP sau Dynacord powermate 1000 si peste laptopul. Intre scaune intra masina de fum (Antari Z1000) + doua scanere, 2 lasere, eventual si o lumina dinamica. In portbagaj bag doua topuri 15+2, stativele si cablurile. Intra totul la fix. Si mai ramane scaunul din dreapta liber. Am renuntat la varianta cu basi pe 18 pt ca nu puteam baga in masina decat unul singur, ceea ce e mult prea putin.
Pai la topuri 15"+2" ajung doar 2xTH12" ?
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 12:41 pm
P Victor / hpavictor scrie:
am spus-o si ma repet, indoor tham-urile ce le am acopera topurile. Asta se intampla in special cand sala e plina, in mijlocul salii, acolo unde ar trebui sa fie mai slab basul e cel putin egal cu topurile. Pe margini si in spatele salii basul e peste topuri. Topuri am Selenium 15PW6 + WND72 o pereche si Selenium 15PW6 + Selenium D3300 a doua pereche. De obicei le amplific cu mixerul A&H PA12CP - 2x500W/8 ohmi, iar basii ii amplific cu Crown MT1201 bridge/4 ohmi - 1300W. Chiar si in aer liber basii au fost peste sateliti dar doar de la o distanta de peste 20-25m, unde driverele incepeau sa piarda teren. Pe viitor o sa modific putin sistemul, sa merg cu driverele amplificate separat, pt mai mult spl pe zona de medie-inalta, pt ca uneori chiar trebuie.
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 12:49 pm
Eu stiu ce simti Ovidiu, am avut 4 MTH30...
Eu am facut un party outdoor cu doar 4 MTH30-uri puse gura in gura.
Am facut si cu 2 bucati , iar pe topuri aveam e12-250n+Pht408. Ramaneau topurile cu muuult in urma.
Vreau sa fac acuma, cand mai prind un pic de timp liber, 4 THAM12-uri in locul CUBO12-urilor.
In locul unde depozitez eu boxele, nu imi intra 2 basi unul langa altul si imi mananca destul de mult spatiu... imi trebuie sa fie oleaca mai ingusti basii... de aia vreau THAM12.
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 2:49 pm
Puteti spune ( orientativ ) ce setari folositi pentru DSP la Tham12 respectiv la Cubo12 ?
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 5:11 pm
Eu ma duc asa acum: HPF 45hz BUT 24 Db/oct sau 40hz daca nu ma duc in volum mare.... si LPF la 90hz cu But 24 Db/oct sau daca vreau sa am si kick mai mult, ma duc pana in 110-120 Hz ( Dar de pe la 90hz in sus are un SPL f mare...., deci depinde de gusturi ).
La MTH mergeam doar pana in 90, MAX 100hz pt ca suna destul de urat peste frecv asta... cel putin cu difurile testate de mine L12-8402, L12-8401, LW1203... Dintre astea 3, cel mai corect a sunat 8481, iar cel mai jos a coborat folosind difuzorul L12-8402 de la HiPower, dar acesta, nu suna foarte ok dupa gustul meu. GD destul de mare, suna un pic vujuit... huruit...
Cubo12 pana acuma e cel mai ok, Litraj fff micut pt un soofer. In 2 bucati, gura in gura, ai SPL suficient pt party-uri pana in 100-150 persoane in itnerior ( majorate ) si pana in 2-300 persoane pt nunti. Cu 4 bucati nu ai stres. Nu vreau sa imi imaginez cum ar suna cu 12WS600 inauntru si atacat fiecare subwoofer cu vreo 6-800W, HPF pe la 45 hz...
MesajScris: Joi Aug 23, 2012 8:45 pm
Ai incercat cumva vreo varianta de procesare in genul acesta : download/file.php?id=9187&mode=view ?
Ma refer evident la raspunsul acustic , masurabil cu un analizor de spectru ...
MesajScris: Vin Aug 24, 2012 1:18 am
Proiectul 8x6.5" este in faza incipienta ( cu sprijinul lui Dacian ) ...http://i50.tinypic.com/121yjp0.jpg ...dar pana in final , cu siguranta vor apare modificari majore .
MesajScris: Vin Aug 24, 2012 4:44 am
Va prezint un concept de sistem audio compact ( varianta a 2x sat 12" +1" sub 1x18" si varianta b 2x sat 8" +0.75" si 1x sub 15" ) care a primit cea mai mare nota la concursul de " portabilitate " , conform clasamentului meu...va garantez ca am studiat destule sisteme " impachetate " :
Concept a.PNG [ 554.36 KiB | Vizualizat de 3756 ori ]
Concept b.PNG [ 620.67 KiB | Vizualizat de 3756 ori ]
MesajScris: Vin Aug 24, 2012 6:48 pm
Cred ca va fi insuficienta dispersia driverului comparativ cu a wooferelor. In rest, cred ca e un proiect EXCELENT.
Eu as incerca mai degraba 2 hornuri de 1" micute, tot asa puse, in unghi.
MesajScris: Vin Aug 24, 2012 7:38 pm
Dispersia la inalte este cu dus si intors ...daca la Playback nu are prea mare importanta , la Live nu mai scapi de microfonie niciodata !
Hornurile asimetrice cu dispersia controlata au cateva avantaje legate de dispersie la apropiere si la distante medii...te las sa le descoperi !
Am studiat problema mai demult ( vezi Nexo... ) si am ales hornurile astea de la P Audio si le-am ascultat , consider ca sunt cele mai evoluate si perfecte pentru aplicatia mea .
Combinatia PH180 + D2500Ti probabil ca este optima , mai ales ca deja le am in posesie .
PH-180.jpg [ 85.05 KiB | Vizualizat de 3719 ori ]
MesajScris: Lun Aug 27, 2012 1:12 pm
Un alt subwoofer compact ar fi aici : http://forum.speakerplans.com/dynacord- ... 14728.html iar aplicatiile recomandate in catalogul firmei si cotele proiectului sunt atasate mai jos :
pwh-17.zip [182.15 KiB]
Descărcat de 238 ori
Aplicatii V Sistem.pdf [1.85 MiB]
Descărcat de 216 ori
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 4:28 am
Va rog sa aruncati o privire si aici : http://87.106.71.220/oma/hk/manual/Projector_BDA_1.pdf
MesajScris: Joi Sep 06, 2012 4:49 pm
Localitate: Urziceni
Va propun inca un proiect .
Desi este destul de controversat datorita (re)numelui firmei , eu il apreciez !
Interesanta varianta pe 12 (primul din stanga din cadrul imagginii).
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Joi Sep 06, 2012 7:14 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
Ionel Mares scrie:
am ascultat rcf asta activ pe 12 ....ce pot sa zic......
cu 2 buc intr-o sala de 10 pe 20 m au facut fata cu brio fara nev de ceva in plus....era vb de o nunta de 120 pers.
A.K.A--- Nanutza
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 0 vizitatori
