Acum este Joi Iul 17, 2025 12:42 am
 Subiectul mesajului: P.Audio WN-D72 & RCF ND3020-T3 & Selenium D3300Ti-DP
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 5:00 pm
In acest topic o sa postez imagini comparative cu urmatoarele drivere de 2":
P.Audio WN-D72
RCF ND3020-T3
Selenium D3300Ti-DPD
Aceste drivere au o bobina de 3", calota din titaniu si sunt date la o putere relativ asemanatoare.
O sa fac scurte comentarii la fiecare imagine.
Ultima oară modificat de Dan Nita aka DNA pe Sâm Ian 27, 2007 5:11 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 5:07 pm
Cele trei drivere.
De la stanga spre dreapta :
RCF _____ Selenium ________ Paudio
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 5:19 pm
Toate cele trei drivere au un fel de flansa metalica pentru conectarea mecanica la hornul de 2" . Aceste flanse sunt demontabile.
Driverele RCF si Selenium au si un fel de mic horn, inclus in aceasta flansa.
Paudio a ales o solutie mai deosebita, facand acel gat ce cuprinde micul horn, direct in carcasa. Pe acest "gat" se infileteaza flansa de adaptare.
Ordinea este:
Selenium___________________ RCF_____________________Paudio
Dupa cum se observa, la driverul Selenium, avem posibilitatea sa scoatem sita de protectie si sa o spalam. Este facuta dintr-un material sintetic.
Celelalte drivere au sita fixa, metalica.
La RCF este lipita direct pe sasiu iar la Paudio este pozitionata in exteriorul flansei.
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 5:29 pm
Flansa adaptare - RCF
Flansa adaptare - Selenium
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 5:34 pm
Cele trei drivere, vazute dinspre spate si cu flansele de adaptare indepartate.
Capacele din spate indepartate.
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 5:47 pm
Toate cele trei difuzoare au cate un Phase Plug in trei trepte, aproape identic, atat la forma, cat si la dimensiuni. Solutia tehnica aleasa este aceeasi.
RCF si Selenium au Phase Plug-ul facut din aluminiu, PAudio il are facut din policarbonat.
RCF
PAUDIO
Selenium
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 5:59 pm
Intrarea in Phase Plug ( partea unde se face compresia ).
RCF ND3020T3
Paudio WN-D72
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 6:21 pm
Calota de titan de la Selenium are suspensia dintr-un material sintetic ( un fel de cauciuc ).
RCF si Paudio au optat pentru membrane din titan cu suspensii clasice.
Calota folosita de Paudio este facuta dintr-un aliaj de titan de ultima generatie ( are o usoara tenta albastru inchis ). Acest material are o greutate mai mica decat aliajul clasic, este mai subtire, dar la fel de rezistent.
Pana acum, acest material l-am vazut doar in membranele driverelor folosite de Electrovoice, in incintele ZX si Compact Array Line.
Bobinele au urmatoarele particularitati:
La RCF si PAudio, bobinele contin aceleasi materiale, acelasi suport, conductorul este identic . Inaltimea bobinei de la RCF pare a fi putin mai mare decat cea de la Paudio, cam cu o jumatate de milimetru.
Difera doar sistemul de prindere al bobinei pe calota de titan. Padio pare a avea o prindere mai sanatoasa ( suprafata de contact este mai mare ).
Bobina de la Selenium este cea mai mica si este facuta pe un suport de kapton. Are avantajul ca este mai usoara, dar puterea este mai mica decat cea de la RCF sau Paudio. Probabil ca designerii de la Selenium au preferat sa piarda din putere, in schimb sa poata urca mai mult in frecventa.
Calotele Paudio ( cea de deasupra ) si cea de la RCF.
Cele trei calote. Se poate compara inaltimea bobinajului.
Paudio deasupra, Selenium la mijloc, RCF cea de jos.
Ultima oară modificat de Dan Nita aka DNA pe Sâm Ian 27, 2007 6:38 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 6:25 pm
Asta este tot.
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 6:32 pm
Multumim de poze!
Pacat ca putini sunt cei care fac asa ceva. :roll:
Mai pune si niste pareri personale despre sunetul scos de fiecare dintre driverele disecate. :D
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 6:57 pm
Sharky scrie:
Multumim de poze!
Indiferent ce spun, o sa fie interpretat.
Maine o sa incerc sa fac un test comparativ si o sa il filmez. Sper ca sunetul captat de camera de luat vederi sa fie suficient de bun pentru a trage fiecare concluziile.
Abia dupa aceea o sa comentez.
Cateva generalitati ( in avanpremiera ) :) .
Toate driverele sunt deosebit de performante.
Sunetul este destul de asemanator, dar deosebiri exista si se aud foarte clar.
Partea interesanta este aceea ca fiecare driver are un punct forte, reusind sa le surclaseze pe celelalte in anumite portiuni ale spectrului audio.
Practic, nu se poate da un vedict ferm de genul ca driverul X suna mai bine ca driverul Y.
Totul depinde de aplicatie si domeniul in care se doreste a fi folosit.
De exemplu, pe muzica techno, unul face legea, unul se descurca destul de bine, altul face figuratie. Pe voci, se schimba clasamentul. Pe soft jazz si muzica instrumentala acustica, suna cel mai bine cel care la techno isi dadea duhul.
Nu ma facut testele de sunet cu putere mare si nici nu am folosit vreun horn. Chestia asta avantajeaza cel mai mult RCF-ul si dezavantajeaza driverul Paudio, deoarece RCF are un hornulet inclus in sasiu cat palnia unui tweeter ( cam 5 ~ 6cm ), in timp ce PAudio are un horn mai mic de doar 2,5 ~ 3cm. Aceste diferente de SPL se aud la ureche ( ma rog, eu le aud, pentru altii nu garantez :lol: ) .
In putere nu am urcat la mai mult de 7 ~ 8w. Chiar si la puterea asta, iti crapa capul daca stai langa drivere, asa ca am dat putere doar cat sa aud cum suna ( nu cred ca am depasit 1w ).
Sa speram ca sunetul inregistrat o sa fie suficient de bun si sa contina toata banda audio.
MesajScris: Sâm Ian 27, 2007 8:03 pm
Asteptam cu nerabdare.
O sugestie as avea. Cand encodezi captura encodeaza cat poti de bine partea de sunet (fara mp3 la 96kbps :lol: ). Sau mai bine inregistreaza cu un microfon calumea, ca oricum nu cum arata driverul ne intereseaza pe noi.
Partea proasta e ca doar niste casti extrem de liniare vor putea reda fix ce ai auzit tu. :(
Daca ne primesti dupa sesiune poate avem ocazia sa le auzim pe viu. :D
