Acum este Vin Iul 18, 2025 4:22 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 184 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: TOP plus SUB portabil cu SPL maxim ( redenumit )
MesajScris: Mar Iul 31, 2012 3:42 pm
Victor, cred că ar fi disponibile și aceste difuzoare (în număr relativ limitat, adică vreo 24-32 bucăți).
Sunt dezvoltate special pentru a fi utilizate în bandpass-uri cu volum redus.
Paudio TM-12
Cred că ar putea fi comercializate în jurul sumei de 200 Euro bucata.
Sunt niște mici monstruleți foarte interesanți. Eu i-am văzut (și ascultat) de aproape. Am rămas impresionat.
Dacă vrei, în septembrie pot aduce 4 bucăți să ne jucăm cu ei.
TM12.pdf [412.72 KiB]
Descărcat de 237 ori
MesajScris: Mar Iul 31, 2012 7:01 pm
Dan Nita aka DNA scrie:
Paudio TM-12
Dane, m-ar interesa si pe mine 2 bucati. :mrgreen:
MesajScris: Mie Aug 01, 2012 12:56 am
Aha , are sistemul magnetic Push Pull , activ pe ambele curse !
Se vede clar dupa configuratia bobinei mobile ...
Frecventa de rezonanta este OK , BL este OK ... greutatea ma sperie putin , dar conteaza rezultatele !
Se poate face o simulare cu doua asemenea difuzoare montate Push Pull intr-o incinta bandpass de ordinul 4 de forma si dimensiunile lui K Sub ?
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 10:49 am
Nu ne ajuta nimeni cu simularile ?
MesajScris: Dum Aug 12, 2012 1:27 am
Ionut , ce parere ai de un subwoofer destul de compact cu 18" ( avand dimensiunile exterioare 823x560x600 mm ) dedicat redarii Infra bass-ului in completare la topurile despre care discutam in acest subiect ( trebuie construit doar 1/2 din proiectul de aici : http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.ph ... 09#p144109 ) 2x18 Manifolded .
Ai imagini cu proiectul original , neinjumatatit inca , mai jos ...
In cazul nostru , ma refer la un viitor 1x18 Manifold !!!
Teoretic ar intruni majoritatea dintre cerintele noastre ...
Dar trebuie facute cateva simulari ca sa determinam care model de difuzor cu diametrul de 18" ar fi optim pentru acest proiect .
Avem nevoie de sprijinul lui Foca Dacian ( sau al altor colegi experti in CAD ) pentru a " injumatati " acest proiect si a afla cu precizie care sunt volumele camerelor din fata si spatele difuzorului , precum si dimensiunile tuburilor de acord , dar si dimensiunea camerei din fata difuzorului , ea fiind / se comporta ca un tub de acord al camerei din fata difuzorului , cam ca la planare...
Cu doua topuri 4x6.5" +1" si un singur subwoofer 1x18" Manifold ) care incap lejer intr-un Logan , toate procesate corespunzator cu DSP si cu amplificatoare audio de putere pe masura ( adica puterea amplificatoarelor sa poata " cocosa " puterea difuzoarelor , dar evident aceasta putere trebuie exploatate rational , deoarece cred ca deja stii ca difuzoarele nu sunt de unica folosinta !!! ) sper sa te descurci lejer la baluri si majorate de pana la 400 de invitati , iar daca dublezi sistemul , in aer liber nu vor fi probleme .
Doar nu organizezi concerte Rock OPEN AIR !
Daca boxele ar fi active s-ar mai economisi ceva din spatiul de transport dar ar deveni foarte grele si s-ar pierde din avantajul principal adica portabilitatea ....
Ca amplificator standard propun seria QSC RMX2450 sau un alt echivalent sau superior ca fiabilitate si putere ( Ecler XPA7000 prima optiune , Ecler XLA1600 a doua optiune , dupa buget etc )
Ca echipament de sonorizare ( amplificatoare + procesor ) as propune urmatoarele :
Crossover DSP - Behringer DCX2496 Ultradrive Pro / 1 bucata procesor de sistem
Amplificator audio de putere - QSC RMX 2450 / 1 bucata pentru topuri ( in interior L+R adica 2x8 ohmi / 400W RMS sau in aer liber 2L + 2R adică 2x4 Ohmi / 800 W RMS )
Amplificator audio de putere - QSC RMX 2450 / 1 bucata conectat in modul bridged pentru fiecare subwoofer
In total estimez ca pot fi necesare urmatoarele cantitati minime pentru urmatoarele tipuri de aplicatii DJ Mobile :
- in interior 1 bucata Behringer DCX2496 Ultradrive si 2 bucati QSC RMX 2450 , 2 bucati topuri 4x6.5"+1" / 1 bucata subwoofer 1x18"
- in aer liber 1 bucata Behringer DCX2496 Ultradrive si 3 bucati QSC RMX 2450 , 4 bucati topuri 4x6.5"+1" / 2 bucati subwoofer-e 1x18"
- aplicatii pretentioase 1 bucata Behringer DCX2496 Ultradrive si 5 bucati QSC RMX 2450 , 4 bucati topuri 4x6.5"+1" / 4 bucati subwoofer-e 1x18"
2x18 Manifolded 01.JPG [ 51.09 KiB | Vizualizat de 4899 ori ]
2x18 Manifolded 02.JPG [ 67.61 KiB | Vizualizat de 4899 ori ]
2x18 Manifolded 03.JPG [ 49.58 KiB | Vizualizat de 4899 ori ]
2x18 Manifolded 04.JPG [ 32.82 KiB | Vizualizat de 4899 ori ]
2x18 Manifolded 05.JPG [ 43.39 KiB | Vizualizat de 4899 ori ]
MesajScris: Dum Aug 19, 2012 2:59 pm
Va propun inca un proiect .
Desi este destul de controversat datorita (re)numelui firmei , eu il apreciez !
4Pro8002 Sub718AS a.jpg [ 433.33 KiB | Vizualizat de 4828 ori ]
4Pro8002 Sub718AS b.jpg [ 515.87 KiB | Vizualizat de 4828 ori ]
4Pro8002 Sub718AS c.jpg [ 495.15 KiB | Vizualizat de 4828 ori ]
4Pro8002 Sub718AS d.jpg [ 484.58 KiB | Vizualizat de 4828 ori ]
4Pro8002 Sub718AS e.jpg [ 377.68 KiB | Vizualizat de 4828 ori ]
4Pro8002 Sub718AS f.jpg [ 538.82 KiB | Vizualizat de 4828 ori ]
4Pro8002 Sub718AS g.JPG [ 72.45 KiB | Vizualizat de 4828 ori ]
4Pro8002 Sub718AS h.jpg [ 60.22 KiB | Vizualizat de 4828 ori ]
4Pro8002 Sub718AS i.jpg [ 80.21 KiB | Vizualizat de 4828 ori ]
MesajScris: Lun Aug 20, 2012 12:58 pm
varianta pe 12" sau 15" max nu o ai Victore ?
MesajScris: Lun Aug 20, 2012 5:45 pm
O , nu este cazul !
Am ascultat varianta mai veche de 15" de la Mackie si nu este ceea ce trebuie , iar daca extrapolam la 12" ...este moartea pasiunii .
Varianta RCF cu 18" prezentata de mine sau cele doua variante Mackie cu 18" reprezinta cea mai buna solutie dpdv SPLmax / Volum .
Recomand cu incredere acest proiect !
Atentie , graficul prezentat este cu procesare activa , boxa avand amplificator incorporat ...
MesajScris: Lun Aug 20, 2012 7:56 pm
Eu parca nu mai vreau sa aud de 18" pt indoor gigs...
Eu zic ca ideam este subwooferul de 12", MAX 15", dar mai multe bucati.
Un 18" nu il cari singur... si daca il poti, e voluminos, nasol, iti rupi spatele.
Eu de multe ori le car/incarc/descarc singur.
un 18" nu ma avantajeaza deloc. Decat un ladoi de asta, mai bine 2 de 12", micute.
Eu ma gandesc serios la THAM12 cu WS600 si pana acuma, cred cu desavarsire, ca este cel mai ok subwoofer pt mobile DJ-ing. DPDV al litrajului, raportul SPL/extensie...
Daca ai o duba unde incap 4 basi de 18" lejer, da, atunci fara doar si poate ca este o solutie buna 4 basi pe 18", dar eu si atunci as alege 8 basi de 12".
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 6:46 am
Pai tocmai aici este problema !
Nu am gasit nicio solutie serioasa pe care sa o pot baga in seama cu difuzoare 12" la nivel Pro care sa fie usor de folosit in aplicatii de genul DjMobile .
Doar BOSE avea ceva cu 12" , bandpass , Bose 502 B Panaray...acum are in oferta un alt model , TH tot cu 12" http://worldwide.bose.com/pro/en_us/ass ... peaker.pdf care seamana la dimensiuni cu proiectul ( hibrid , horn-bandpass ) de la Beyma de 12" ...
Oricum intre proiectul Beyma cu 12" si cel cu 15" nu este prea mare diferenta la dimensiuni , poate la auditie ...
Proiectul de mai sus de origine RCF ( 18" Bandpass ) are avantajul ca i se pot atasa lejer 4 roti pe spate si gata .
Iti trebuie ajutoare doar daca ai de urcat / coborat scari , restul poti face de unul singur .
Doua incinte de tip TH12" au volum mai mare decat proiectul preferat de mine , iar la extensie si SPL ...nu putem sa le comparam .
Este posibil sa rezulte ( din pacate ) alte cutii cu difuzoare in stilul Classic FAIL-ed...lucru nedorit .
Mai ales daca nu folosesti un difuzor serios de 18" , dedicat pentru bandpass...cu proiecte TH 12" sau 15" te indepartezi de extensia dorita la SPL maxim , din pacate .
Excursia membranei ar putea fi prea mare pentru difuzoare normale...
Mai bine mai facem sapaturi !
Poate ne mai ajuta si alti useri interesati cu alte proiecte ...
SB12.pdf [226.31 KiB]
Descărcat de 211 ori
SB15-1.pdf [417.19 KiB]
Descărcat de 354 ori
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 7:49 am
Da, le stiu astea.
Eu am facut SB15 cu SD15, deci nu am montat un difuzor oarecare....
Si totusi.....
Cobora foarte bine, kick ZERO !
Parca dupa 70hz pica in cap... si mai sus de 80-85 suna murdar maxim.
Cel putin asa era in cazul meu !
Victore, ai ascultat vreodata CUBO12 sau MTH30... sau ceva TH de 12"....?
Minim 2 bucati gura in gura, daca nu, chiar 4....
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 8:04 am
Nu , nu am ascultat inca , dar cu siguranta nu ai cum sa reprosezi ceva la 4 bucati , cred ca rupe ca SPL si ca extensie ar fi OK .
Dar nu cumva sunt prea multe ?
Dispare " portabilitatea " ...
Daca ai sti ca 99.999% din Dj Mobile se fac cu doar 2 boxe FR de 12"+1" si in cel mai bun caz FR15"+1" ...
Nunti , botezuri , majorate , conferinte de presa, lansari de moda , serbari cu Mos Craciun la gradinite , restaurante cu lautari analfabeti ...aia chiar habar nu au ca exista subwoofere , SPL , extensie la joase !
Doua boxe + powermixer si gata ! Aia da portabilitate .
Am pornit de la un sistem modular , este adevarat , dimensiuni mici , dar totusi 4 boxe de joase pentru aplicatii normale ( sub 300 persoane ) + 2 topuri cred ca este cam mult .
Tocmai asta este provocarea .
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 9:03 am
Nu mi se pare mult...
Uite, 4 bucati CUBO12 incap lejer intr-un combi + Rack + topuri mici , 2 sau 4, ( ori alea 4x 6,5" , ori 1x10" ).
THAM12 e la fel, foarte portabil. Intr-un portbagaj de combi incap 2 basi unul langa altul ( un rack langa ei ) si pe bancheta spate inca 2 basi lejer.
Deci la un party mai mare asa.... 4 basi + 4 topuri + rack + ceva lasere, lumini... + 2 oameni incap lejer intr-un combi gen ( Ford focus, Opel Astra, WV Golf IV.... etc ).
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 11:39 am
Aha , deci tu ai un combi...eu nu !
De aia avem viziuni diferite despre cantitatea " maxima " de boxe...
Eu propun pentru sonorizari normale :
- un rack de 19" ( greu dar altfel nu se poate ... care trebuie sa contina doua amplificatoare , unul in modul Bridged pentru subwoofer , unul in modul Stereo pentru topuri , obligatoriu un procesor DSP )
- o sacosa cu cabluri de retea , boxe , semnal etc .
- doua stative pentru topuri ( evident cu huse de protectie )
- un subwoofer ( probabil BP 18" minim 1200W / 8 ohmi ) ( evident cu husa de protectie )
- doua topuri ( 4x6.5" + 1" ) ( evident cu huse de protectie )
- case pentru mixer ( dar si pentru Laptop / CD sau sursa de semnal ( player USB etc ) + microfon Wireless + receptor Wireless + casti ) ( evident cu husa de protectie )
- Matiz ( sau Tico , orice clasa mini .... ) sau orice masina + sofer si un pasager .
Daca toate astea incap in Matiz , atunci sistemul de sonorizare se incadreaza in clasa " portabil " , desigur , conform viziunii mele despre portabilitate !!!
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 11:53 am
P Victor / hpavictor scrie:
eu nu am combi si intr-un BMW E46 berlina bag asa: doi basi Tham 12 cu Selenium 12WS600 care intra pe bancheta spate unul peste altul, iar langa ei pun stivuite asa: Crown MT1201 sau C-audio SRX3801 + Crest audio LA601 + mixer Allen & Heath PA12CP sau Dynacord powermate 1000 si peste laptopul. Intre scaune intra masina de fum (Antari Z1000) + doua scanere, 2 lasere, eventual si o lumina dinamica. In portbagaj bag doua topuri 15+2, stativele si cablurile. Intra totul la fix. Si mai ramane scaunul din dreapta liber. Am renuntat la varianta cu basi pe 18 pt ca nu puteam baga in masina decat unul singur, ceea ce e mult prea putin.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 2 vizitatori
