Acum este Joi Iul 17, 2025 10:36 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 184 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: TOP SPL maxim ( redenumit )
MesajScris: Dum Iul 08, 2012 4:44 am
Mie tot la Cubo10 imi sta capul, 2 x Cubo10 pe partea de top + mid+druver, Uite, astia sunt parametri wooferelor mele pe 10". Am 8 bucati.
Resonance frequency Fs 61 Hz
D Cresistance Re 5.3 ohm
Mechanicalfactor Qms 11.8
Electricalfactor Qes 0.37
Totalfactor Qts 0.37
Mechanicalcompliance Cms 0.19 mm/N
Mechanicalresistance
of suspension losses Rms 1.15 mechk-ohm
Effective Moving Mass Mms 34.9 gr
Half-space efficiency Eff 1.95 %
BL Factor BL 13.8 T.m
Equivalent Cas air load Vas 32.2 liters
Effective pistonarea Sd 0.035 m2
Max.linear excursion Xmax 6 mm
Voice-coilinductance LelK 0.95 mH
MesajScris: Dum Iul 08, 2012 5:22 am
Sunt ideale doar pentru BR...
MesajScris: Dum Iul 08, 2012 9:47 am
O soluție elegantă pentru a crește SPL-ul este să se mărească numărul de drivere.
Acestea pot să redea foarte bine și mediile inferioare dacă prestează la o putere mai mică.
De exemplu, un driver de 1,7'' (ieșire de 1'') pus într-o configurație tip manifold, printr-un adaptor de 4 drivere la o ieșire de 2'', va coborî până pe la 800Hz, fără probleme și fără distorsiuni. Condiția esențială ar fi aceea ca putere care cade pe un singur driver să nu treacă de 20-25% din puterea nominală a acestuia.
Referitor la dimensiuni.
Cu cat punem mai multe chestii într-o singură incintă, cu atât o îngreunăm și o mărim.
Dpdv ergonomic, nu văd niciun avantaj în a face o singură incintă, atunci când o putem împărți în 3 ori 4 bucăți.
Ca dimensiuni este tot aia. Ca greutate este tot cam pe acolo, numai că una este să cari și să manevrezi o incintă de 40Kg și alta este să manevrezi mai multe incinte de maxim 15Kg,
Pentru mine, soluția optimă de SPL destinată celui care vrea să sonorizeze diverse, de unul singur, ar fi aceasta:
(pe o coloană)
Bass:
Trei incinte tip BPHorn cu 15''.
Fiecare incintă are 45cm(L) x 55cm(H) x 55cm(A)
SPL(2.83v/1m) pt stack de trei boxe: 110-112dB,
Z=2,66ohmi
Procesată activ.
Răspuns în frecvență: 40Hz - 160Hz
Putere. Funcție de difuzoare și amplicatoare, în zona 1200-1600w
MidBass:
Una incintă mid bass făcută cu trei difuzoare de 10”, puse în horn și cu phase plug (simplu) pe fiecare difuzor.
Dimesniuni incintă are 35cm(L) x 80cm(H) x 40cm(A)
Z=2,66ohmi
Procesată activ.
Răspuns în frecvență: 160Hz - 800Hz
Putere. Funcție de difuzoare și amplicatoare, în zona 800w-1200w.
MidHigh:
Una incintă făcută cu:
-două drivere de 3” VC, 8ohm (pe driver) puse în horn de 2'' pe adaptor manifold tip Y și Horn de 30x30cm, în genul PH942.
(Amplificare 150w/4ohmi) Procesat activ > 800Hz - 8000Hz
-3 drivere de 1,7” VC, ieșire de 1”, 16ohm(pe driver) puse pe horn tip line array orientate în semicerc (ca să acopere 15-20 grade) și wave guide de 120 grade.
(Amplificare 150w/5,6ohmi) Procesat activ > 8000Hz - 20kHz
Dimensiuni incintă are 35cm(L) x 80cm(H) x 40cm(A)
SPL mediu (2.83v/1m) de la 800Hz la 16Khz: 110-112dB,
Combinația Horn cu Line Array ar fi compromisul optim pentru SPL și dispersie mare, fără comb filter & shit.
Câteva considerații:
Sistemul se poate ”sparge” în multe segmente. Adică boxa de 3 x 10” se poate sparge în 3 bucăți.
Boxa de înalte se poate fragmenta în două părți.
Astfel, putem avea un stack de forma 3 basi pusi jos, alăturați (pentru a face horn cu solul) și o grupare formată din 5 boxe aproximativ identice.
Aceasta ar putea făcută să semene cu un mic line array și agățată pe o schelă ieftină (4 stâlpi de înălțare) băgați în flanșe, pe boxele de subbass.
Partea de sus este unită și formează un fel de schelă. Pe aceasta se pot agăța cele 5 incinte, și niște lumini (urcându-te cu picioarele pe boxele de bass).
Din exterior se va vedea ca un line array și va închide gura clienților tip CDS.
Iar de sunat, va suna.
Având procesare full, pe 2 x 4canale, putere mare, la limita cât poate suporta rețeaua normală, sistem de înălțare simplu și ieftin, genul acesta de sistem poate fi instalat de un singur om în circa 30 minute și poate acoperi cam oricare tip de solicitare. Că este party, că e nuntă, că e eveniment de firmă, ori majorat, se poate configura rapid și eficient.
Fiind compus din paralelipipede mici, așezarea în mașină este mult mai simplă decât în cazul unei boxe mai mari.
MesajScris: Dum Iul 08, 2012 8:51 pm
super tare ideea ta Dane !
Dar, dupa mine, nu este o solutie low cost.... sau medium cost... :D
Adica, nu poti pune orice 15" in BPH-uri, nu poti pune orice 10-uri", si pe partea de drivere, vin 5 la numar, 2 de 2" si 3 de 1", hornuri, incinte, tot, procesare activa....Nici nu vreau sa ma gandesc cate amplifuri trebuie, un DCX2496 nu ajunge, ca ala e 6 iesiri presetabila, noi avem novoie de 8, un car de bani.
Ok, pt rezultatul ce va fi, pentru rezultatul ce l-ai putea obtine aprox cu niste boxe de la o alta firma, banii sunt chilipir. Mi se pare o solutie ultraprofi, pt SPL mare, pt evenimente de medie spre mare amploare- outdoor.
MesajScris: Lun Iul 09, 2012 10:52 am
Se pare ca cel mai bun compromis ramane totusi proiectul urmator :
Wave Guide 2x10.jpg [ 53.79 KiB | Vizualizat de 4659 ori ]
MesajScris: Lun Iul 09, 2012 7:39 pm
Localitate: Urziceni
P Victor / hpavictor scrie:
Sa înțeleg ca nu mai este nimeni interesat de proiect ?
...sunt, sunt... urmaresc acest topic cu un foarte mare interes (cat si celelalte proiecte de hornuri propuse de dvs in celelalte topicuri).
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Lun Iul 09, 2012 10:21 pm
Localitate: TM
Proiectul propus de Victor e foarte interesant , o combinatie intre Horn si BR , care ar trebui sa functioneze si cu difuzoare mai eftine.
Ar fi frumos sa stim ce frecvente amplifica hornul acela scurt si sa cautam un difuzor potrivit. Daca nu exista o metoda de calcul atunci e nevoie de un experiment...
Power to the people !
MesajScris: Lun Iul 09, 2012 10:27 pm
Ati auzit ce zicea DNA, trebuie difuri cu SPL mare pe mid....
Din pacate, nu stiu daca difuzoarele mele functioneaza ok acolo.. si am 8 bucati. Totusi as incerca 2 topuri de astea cu 2x10" si cu celelallte 4 fac deja 4 cutii BR 1x10", mici.
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 8:38 am
Așa ar fi bine, să aibă SPL cât mai mare pe medii.
Dacă nu au, răspunsul va fi dezechilibrat, în sensul că vom avea un vârf pe la 200-300hz. Dacă mediile nu îl ajung din urmă, va suna prost (butoi).
Dacă îl corectăm, trăgând din DSP ori EQ, anulăm efectul WG-ului și atunci degeaba l-am mai făcut.
Ieri am stat toată ziua încercând să pun un difuzor de 15” într-un wg pe care să-l pot cupla cu un driver de 3”VC.
Nu am reușit, indiferent ce i-am făcut. Gâlmă de +6dB la 150-300Hz, groapă la 600-900Hz.
Am fost nevoit să renunț. Când nu mere, nu mere ...
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 1:28 pm
Acesta este difuzorul original , recomandat in acest proiect .
Trebuie gasit un inlocuitor mai la indemana...
Asa cum a spus DNA , trebuie remarcata caracteristica de frecventa , difuzorul avand SPL-ul mai mare la zona de medii :
10W500.pdf [3.7 MiB]
Descărcat de 170 ori
18Sound 10W500.GIF [ 93.92 KiB | Vizualizat de 4583 ori ]
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 2:35 pm
deci wooferele mele nu au nici o sansa... :D
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 4:06 pm
Localitate: TM
Am cautat cateva difuzoare :
http://www.eminence.com/pdf/Delta_Demon.pdf Eminence
http://www.eminence.com/pdf/Kappalite_3010MB.pdf Eminence
http://www.precision-devices.com/asps/u ... per/13.pdf PD
http://www.rcf.it/en_US/products/precis ... /l10-750yk RCF
http://www.bcspeakers.com/product.php?id=42 B&C
http://www.bcspeakers.com/product.php?id=377 B&C
http://www.jblselenium.com.br/marcas/up ... 558090.pdf JBL-Selenium
Cam toate difuzoarele de 10" de la 18Soud ( printre care si originalul )
Din cate vad toate scumpe si m-am cam desumflat. Exista oare si difuzoare mai eftine pt acest proiect ?
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 5:17 pm
Oare cat costa un set de 4 bucati JBL Selenium 10MB3P si cand ar putea fi data urmatorului import ?
Caracteristica de frecventa este super OK si cei 100 dB / 1W / 1m / bucata ( fara ajutorul wave guide-ului ) il recomanda la prima optiune , dar doar dupa ce vedem simularea .
Daca si acolo este OK , si pretul va fi OK , consider ca putem trece la faza a doua a proiectului , cu detalii tehnice serioase , nu chestii generale .
Va fi necesar sprijinul maestrului Dacian !
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 6:12 pm
aproximez un 120E pt Selenium..., dar pretul final ni-l va putea da DNA sau Mircea.
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 10:05 pm
Localitate: bihor
de ce nu folositi difuzorul recomandat?daca se potriveste cel mai bine?,ma refer la cel cu graficul
