Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:19 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 184 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: TOP SPL maxim ( redenumit )
MesajScris: Joi Iul 05, 2012 1:08 pm
Victor, eu tare ma tem ca vor ajunge la un pret destul de mare difuzoarele astea....
Si eu sunt pe principiul multe si mici, dar aici cred ca "multe" e cam adevarat, as indrazni, prea multe. Daca un woofer ar fi pana in 20 lei ar fi ok 64 de bucati cu 12.8 mil....
MesajScris: Joi Iul 05, 2012 1:44 pm
Atunci ramanem la proiectul 8x6,5" + 1" ?
Si acest proiect ( prezentat mai sus ) este deosebit de performant , depășește lejer majoritatea " petardelor " manufacturate de amatori , așa numitele cutii cu difuzoare .
MesajScris: Joi Iul 05, 2012 2:00 pm
La ce 6,5" te-ai gandit sa iti cumperi ? :-?
MesajScris: Joi Iul 05, 2012 3:43 pm
Exista oferta de difuzoare de 6,5" de la P-Audio ... dar trebuie sa vedem o oferta ( ca performante acustice , timp de așteptare pentru cazul cand nu exista pe stoc si preț ) de la proprietarii forumului , dar exista si altenative gen Eminence sau alte firme ...
Consider ca pretul este un criteriu exagerat de important , pentru cele doua incinte sunt necesare 16 difuzoare !
Poate DNA sau Nexus vor interveni cu solutii optime si sfaturi ...
MesajScris: Joi Iul 05, 2012 9:33 pm
Eu ma gandeam la un top 3 cai 80-20000hz la 100dB format din 12 inch reflex loaded,6-8 inch pe horn si driver de 1 inch.
Pun o imagine cu ideea.Referitor la inceputul topicului.Ar fi bi-amp,low si mid-high,intre medie si inalta filtru pasiv.
Nu exista ceva hornuri de medii ready to buy ?de 8 sau 6 inch?
idee.jpg [ 56.35 KiB | Vizualizat de 4709 ori ]
MesajScris: Joi Iul 05, 2012 10:08 pm
Daciane, asta era ideea, ca dintr-un BR nu scoti tu 100+ Db...
De aia am cautat horn loaded un picut asa...
Eu sunt tare curios daca s-ar putea face un resize la CUBO12 pt dif de 10" si sa pui 2 bucati in oglinda :D pe partea de bas, un mid si un driver si gata topul, ar trebui sa ai minim 100 Db de pe la 70hz in sus, ceea ce e ff ok.
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 4:49 am
Va complicati inutil...
Ce spuneti de 4x8" +1" intr-un horn scurt ?
Cei de AA Craft / Solton aveau asa ceva prin anul 2000...
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 7:26 am
Daca scopul este 100db/1w/1m nu cred ca e nevoie de complicatii cu hornuri.
2*10'' de calitate sau 3*8'' pot atinge lejer sensibilitatea necesara de la un 100 hz in sus.Poate chiar si un 80-90 hz.
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 7:34 am
link, link... :D
4x8" ar iesi destul de potent !
De ideea mea ce zici Victor ? 2 x Cubo10 gura in gura, un mid si un top deasupra. Ideea e sa avem si un pic de kick din topul asta, iar cu 2x10" coioase iese un kick de doamne feri... Gandeste-te ca, la Cubo12, castigul este de vreo 2-3 Db fata de BR simplu, nu vad de ce nu ar fi asa si la Cubo10 ( Ok, pierdem in extensie, dar nu asta cautam ). 2-3 Db pt fiecare, inseamna vreo 4-6Db pt 2 bucati de la cei ~95 Db in medie pt un 10", inseamna vreo ~100-101 Db/1w/1m.
Cu 2 bucati Cubo12 gura in gura ai face ravagii,problema e ca trebuie neaparat Neo... adica un sub de al meu Cubo12 are 21Kg, deci 2 vine 42 Kg + partea de mid-top... se aduna vreo 55Kg... si eu le-am facut din OSB 15mm.
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 7:35 am
Milos Lucian scrie:
Luciane, minim 100 Db.. :D Daca se poate 103-105, nu ar fi rau...
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 8:18 am
uite ce faine topuri pt evenimente mici:
http://tda-audio.com/index.php?option=c ... &Itemid=55
iar ca si idee, chestii dragute:
http://tda-audio.com/index.php?option=c ... y&Itemid=2
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 10:08 am
Sa visam....la boxe adevarate .
Nova TF 3 specification .GIF [ 217.83 KiB | Vizualizat de 4679 ori ]
Nova TF 3 picture.GIF [ 81.22 KiB | Vizualizat de 4679 ori ]
Nova TF 3 graphic.GIF [ 126.17 KiB | Vizualizat de 4679 ori ]
Nova TF 3 dimension.GIF [ 52.88 KiB | Vizualizat de 4679 ori ]
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 10:27 am
Stas :D Ceva de genul ma gandeam si eu... sa castigi un pic de SPL fata de un 2x12" clasic, BR...
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 11:48 am
Nu cred ca poti echipa o incinta asemanatoare cu orice difuzoare gen sAL , blueterci sau vlioKKtor...
Cred ca ar trebui pornit de la difuzoarele pe care ne putem baza !
Asa ca ...intocmeste o lista cu difuzoarele preferate .
Apoi mai cautam proiecte " de valoare " !
MesajScris: Sâm Iul 07, 2012 11:40 am
Sa înțeleg ca nu mai este nimeni interesat de proiect ?
