Acum este Sâm Iul 05, 2025 7:46 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 56 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: Proiect satelit 2 cai 10"+ tweeter/driver
MesajScris: Mie Apr 04, 2012 9:07 am
Localitate: Braşov
victor lup scrie:
daca stie cineva, va rog unde se gaseste in Cluj plywood ?
Informativ am văzut în oferta Baumax ( Braşov, dar poate e naţională ) plywood de plop de diferite grosimi ( între 8 şi 20 mm parcă era ), cel de 15mm la preţul de 57lei per metru pătrat. Nu cunosc mai multe detalii, doar ce scria în catalog.
MesajScris: Mie Apr 04, 2012 9:44 am
Ionel Mares scrie:
As incerca o incinta de test. Dimensiunile celor 4 vent-uri sunt calculate sau le-ai dat ulterior asamblarii?
Din pacate nu sunt calculate,din fericire cred ca sunt bune
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 1:15 pm
ti-am editat eu post-ul pentru a face pozele vizibile
pe viitor poti folosi tag-ul [img] pentru a posta poze :wink:
Va rog daca puteti sa-mi calculati cat de lungi sa fie eventurile la o incinta de bas de 80 l,acordata la 180-200 HZ,avand in vedere ca diametrul eventurilor au fost deja decupate la 7,5 cm,un stas pt eventuri din plastic.
Va multumesc...
Respect
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 1:21 pm
nu cred ca frecventa de acordaj este corecta
esti sigur ca este?
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 2:44 pm
esti sigur ca este?
asa taie filtrul pasiv..in jur de 200 (intra foarte putin mediile,insesizabil)
dar daca sunt deja decupate eventurile....
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 2:54 pm
aceea nu este frecventa de acordaj ci frecventa de taiere
trebuie sa stiu si ce difuzor ai acolosi ce configuratie exacta are boxa.
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 6:20 pm
v-am scris d-ul Mircea,este un difuzor firma MAG 12'' 350 nominal model A 1231 de la soundstil Brasov,si cutia are 80 litri,cu eventurile de 7,5 cm.
Respect
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 6:51 pm
acum m-am uitat pe paginile anterioare si am vazut ca este vorba despre acel horn coaxial
fa incinta inchisa , parerea mea. Adaugarea porturilor nu va adauga nimic bun daca exista highpass deja la 200 de Hz.
Tot ce vei reusi va fi sa dai peste cap faza si sa generezi neliniaritati in raspuns.
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 7:29 pm
O sa incerc sa blochez eventurile;Totusi am cautat formula si mi-a dat un acordaj la 66 HZ.As vrea sa ma verific,daca aveti timp pentru calcul.
Respect
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 8:24 pm
problema se pune in felul urmator:
porturile de reflex in cazul boxelor clasice BR au influenta doar sub limita de 150 de Hz. ele sunt gandite sa augmenteze zona in care oincinta inchisa nu mai este capabila sa genereze presiune sonora. In cazul tau nu este nevoie de porturi , tu avand deja highpass pus mai sus de limita in care portul mai poate avea o influenta. acordand la 150-200 de Hz vei genera doar un peak nasol in raspuns la punctul central si multe alte varfuri si gropi la toate armonicele acelui port.
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 8:27 pm
Multumesc,o sa le inchid.
