Acum este Joi Iul 17, 2025 8:35 pm
 Subiectul mesajului: EMINENCE KAPPA PRO-15A sau EMINENCE DELTA-15LFA
MesajScris: Mie Dec 07, 2011 9:38 pm
Localitate: Galati, ROMANIA
ziua buna
am si eu nevoie de un ajutor din partea cunoscatorilor...sunt nevoit sa apelez la unul din difuzoarele EMINENCE KAPPA PRO-15A sau EMINENCE DELTA-15LFA pt a inlocui un difuzor de pe o carcasa din ABS de la PA care a fost dotata cu un difuzor de la aceiasi firma, WN-15R , care am reusit sa l ard, si din pacate in romania nu este pe stoc nici difuzorul nici kit-ul de rekon...si astfel sunt obligat sa apelez la una din variantele specificate mai sus edeoarece se apropie un eveniment. Ce sfaturi imi puteti da, ce s-ar potrivi mai bine. as vrea sa specific ca acest sistem sonorizeaza nunti, botezuri...evenimente de gen
Ciprian Toader
 Subiectul mesajului: Re: EMINENCE KAPPA PRO-15A sau EMINENCE DELTA-15LFA
MesajScris: Mie Dec 07, 2011 10:27 pm
Ca satelit merge mai bine Kappa pro 15A.
Daca vrei fullrange baga Kappa pro 15lfa
Sunt cam acelasi pret
MesajScris: Mie Dec 07, 2011 11:03 pm
pentru full range te referi la kappa 15lfa sau delta 15lfa?
pentru cele specificate de mine, banda de frecvente este 42 Hz - 3.2 kHz, respectiv 46 Hz - 4 kHz, se simte vreo diferenta la golul acela de 800 Hz?
bobinele au diametre de 2,5, respectiv 3". aici se simte vreo diferenta?
Ciprian Toader
MesajScris: Lun Dec 19, 2011 1:57 pm
Localitate: Giurgiu
Daca nu esti lautar, pentru dj`iala ia si fa full range cu Kappa 15 LF!
MesajScris: Mie Feb 29, 2012 10:29 pm
Localitate: Targovcity
Am avut ocazia sa vad la cineva din Urlati, chiar zilele trecute, 2 bucati de kappa-lfa abia scoase din cutii. Aratau criminal de bine. Omul vroia sa faca basi din ei. Pacat ca nu i-am si auzit cum suna.
0766710585____Billy
MesajScris: Mie Feb 29, 2012 10:41 pm
Lorin Netejoru scrie:
kappa 15lf merge foarte bine in fr. Numai un tzaran poate sustine ca nu urca pana la 1,5 khz, suficient cat sa-l imperechezi cu multe drivere cu iesire de 1, darammite de 2. In pdf-ul difului spune asa: "Recommended for professional audio in a vented mid-bass or bass enclosure". In ultimii ani eminence a modificat foarte mult destinatia difuzoarelor, ca si subwoofer fiind recomandate doar Lab 12, 15 si inca vreo cateva, cu xmax mare, ceea ce mi se pare normal.
Ciprian, mergi pe Kappa 15 pro, e cu mult peste Delta 15lf
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 12:28 am
Localitate: Giurgiu
Intr-adevar Kappa 15 LF urca destul cat sa fie imperecheat cu un driver de 1"....numai eu stiu cate teste am facut asta vara :lol:
Nici eu nu ii inteleg pe aceia care spun ca nu poate fi folosit decat cu un driver de 2"....poate probabil nu l-au ascultat.
Am filtrul taiat undeva la 2000hz si desi apare "cocoasa" aia in grafic pana pe la 2-2,5Khz, eu nu aud absolut nimic ciudat la el.
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 8:31 am
pe directia difuzorului urca foarte bine, chiar pana pe la 3k, insa la un unghi de 30-40 grade in lateral nu mai urca pana acolo, insa pana pe la 1,5-1,6 khz urca, l-am filtrat eu activ, ceea ce este suficient chiar si pt driver de 1. Daca woferul il tai pe la 1,5-1,6, automat driverul tre sa-l tai pe la 2000, chiar 2200. Singurul lucru ce nu-mi place la Kappa 15lf este power compression-ul care este destul de mare, chestia asta am simtit-o in special cand mai sonorizez cate o formatie, cand urci volumul brusc, dupa 4-5 min. se simte cum scade intensitatea sunetului. Nu acelasi lucru il pot spune despre seria PRO, asta e unul din motivele pentru care sunt putin mai scumpe
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 2:59 pm
Localitate: Giurgiu
Intr-adevar cu power compression-ul....si eu am observat chestia asta in HD-15.Am avut la un momendat intentia sa folosesc PRO`ul LF in HD, dar multi spuneau ca se aude mai bine LF`ul simplu.Acum ramane de vazut, poate iau pana la urma si un PRO sa vad care e treaba cu el :mrgreen:
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 9:41 pm
numai un necunoscator poate sustine asta :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 10:06 pm
Localitate: Giurgiu
Adica?
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 10:07 pm
Adica?
cum ca ar suna mai bine seria original decat cea Pro
MesajScris: Sâm Mar 03, 2012 5:16 pm
Pentru incinte de calitate pe doua cai recomand ( dintre cele doua modele ) doar Kappa Pro15A .
Este mult mai bine facut........iar parametrii sunt superiori lui Delta15 LF A .
Delta15 LF A este un difuzor de joase recomandat in incinte pe trei cai .
MesajScris: Sâm Mar 03, 2012 5:35 pm
P Victor / hpavictor scrie:
"Recommended for professional audio as a mid-bass or floor monitor in a sealed enclosure.
Also suitable as a woofer in vented, bass guitar or PA enclosures."
Ce-ti spune asta? dar graficul? ai auzit sau testat difuzorul asta? Iti spun eu ca urca suficient de mult cat sa-l imperechezi cu multe drivere de 1
MesajScris: Sâm Mar 03, 2012 10:28 pm
HPAVictor a lucrat la firma care comercializa Eminence si care producea boxe pe vremuri cu acele difuzoare. In conditiile in care a participat activ la proiectarea unora dintre produse , nu ma indoiesc de faptul ca stie foarte bine desprece vorbese.
Oricine poate citi un PDF , putini sunt cei care si stiu ce vorbesc .
P.S.
Graficele sunt trasate pe axa. Nu poti deduce de acolo cat de bine urca inafara axei. Regula de baza spune ca un woofer de 15" se va taia sub 1500 de Hz pentru a nu interveni fenomenul de beaming.
Fenomenul apare la orice difuzor si este conditionat de diametrul fizic al pistonului. Nu poti scapa de acest neajuns. Poti doar sa alegi sa-l ignori.
