Acum este Sâm Iul 12, 2025 4:59 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 45 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mar Dec 19, 2006 11:53 pm
Salut.
Prima mea boxa e un esec, datorita aspectului exterior.
Nu-mi place cum a iesit. E din PAL simplu de 16mm si i-am dat un strat de vopsea lucioasa Sticky.
Ce as putea face sa o indrept ? Mocheta d-aia "paroasa" nu prea imi place sa pun :lol: , poate numai daca e ceva cu par mai fin.
Vad in multe exemplare pe internet boxe care au la exterior un aspect de lemn asa... (ele fiind facute din MDF) parca zici ca sint facute din lemn masiv. Cam asa ceva mi-ar place, dar nu stiu ce e ala de se pune pe ele.
MesajScris: Mie Dec 20, 2006 11:17 am
ce vrei tu sa pui e furnir sau poti pune si autocolant. Problema e ca trebuie sa slefuiesti suprafata ca altfel o sa se vada si mai urat. Ar merge si slefuit, chituit cu antifon si o vopsea spray in mai multe straturi. Pentru a spori rezistenta si daca ai pulberizator (sau nu stiu cum se cheama), amesteci in cantitate moderata antifonul cu vopseaua pe ultimul strat.
MesajScris: Mie Dec 20, 2006 1:25 pm
salut. daca ai vopsit... de ce nu ai kituit aoclo pe cant ? ca la pal... raman asa gropitze... daca te uiti in sectiune. acolo trebuia kituit si slefuit ca sa iasa si acolo finutz, si apoi sa dai cu vopsea simpla neagra, cu pulverizator, dai vreo 3 straturi si ii ok ;)
MesajScris: Mie Dec 20, 2006 7:45 pm
Pt. ca nu am auzit de chituit pina acu :lol:
Si nici acu nu prea inteleg ... adic a sa dau cu chit d-ala de se pune la geam ? :?
N-am pulverizator :(
Si furniru ala e complicat de pus ? Stie cineva procesul tehnologic ? :D
Cu autocolant am incercat si nu se prinde deloc.
MesajScris: Mie Dec 20, 2006 8:51 pm
nu se pune chit de geam, te duci la un magazin de piese auto si ceri de acolo. Nu se lipeste autocolantul din cauza vopselei aplicate si prezenta "randurilor" de la pensula (de aceea ti-am recomandat sa slefuiesti suprafata, apoi sa aplici).
Furnirul e usor de aplicat, se pune cu fierul de calcat, dar aceeasi mentiune, trebuie slefuit !
MesajScris: Mie Dec 20, 2006 9:12 pm
Nu stiu de ce dar am impresia ca tu vrei sa obti finisaj de tipul celui de pian... :roll:
MesajScris: Mie Dec 20, 2006 9:22 pm
mai, dute la un magazin cu tot felu de produse pt contructii si cere kit de lemn. io am folosit kit alb ! il intinzi bine pe suprafetele poroase si lasi sa se uste cam de pe o zi pe alta.. spre ex.
apoi slefuiesti , iara mai dai un strat, pana se niveleaza suprafatza si dispar porozitatile.
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 7:36 am
Dar nu ar arata mai bine cu niste vopsea mata decit lucioasa ? :?
Cea mata o mai prinde peste asta ? O merge data in mai multe straturi ?
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 8:55 am
am incercat si eu odata, dar pana la urma a trebuit sa dau si cu vreo 2 straturi de lac sa arate bine...
Cum suna cinelele pe tweeterul asta ca ma bate un gand pentru home use....?
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 10:02 am
Pai eu zic ca se aud bine ... dar fiind la prima boxa iti dai seama ca nu am experienta necesara sa te asigur ca e ceea ce iti doresti :D ... dar pina acum imi place cum se aud
Si as putea sa-ti spun mai bine daca nu as auzi zgomotu(fishituri,pacanituri,brum) care imi iese din calculator pe linga muzica :lol:
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 12:22 pm
Ultima oară modificat de CBI pe Mar Iun 21, 2011 11:01 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 12:31 pm
Doamne mariuse cum arata boxele alea parca ai fi dat cu cutia de vopsea pe ele :D ,mai bine lipeai autocolant pe ele asa direct pe pal
Erai luat cumva cand le-ai venit de petrecanie :D
trebuie sa dai jos cat de cat vopseaua aia lucioasa de pe el si sa le slefuiesti cu ceva de polish la turatie mica sau cum smirghel intins pe ceva drept si apoi cu un spaclu mic sa umpli toate neuniformitatile alea apoi le mai freci inca o data si lipesti autocolant(vezi ca se gaseste pe la chimicale kit de lemn e sub 100mii cutiuta ,da vezi sa casti ochii sa nu iei praf de-ala alb,e mai mult gips si iar o iei razna ca se macina intr-una) ,vezi sa fie mai inchis la culoare ca sa nu se vada asa rau pe la imbinari si eventualele firimituri care iti mai raman daca nu slefuiesti bine
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 1:49 pm
Doamneee CBI, peste tot ma urmaresti ! :lol:
Mai eu nu intelg o treaba la chitul asta. Eu din cite stiu chitul este ca plastilina asa (aia de foloseam la lucru manual la scoala) ... si atunci ... cum naiba sa am boxa din plastilina ? :? sau e vreun chit mai special care se intareste si se face piatra ?
Dar ce, cu o pasta de [rumegus fin + aracet] nu merge sa chituiesc io ... :twisted:
Hai ca deja sint pe la jumate si cu a doua boxa , asta cred ca iese mai bine 8) deja am experienta :wink:
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 2:32 pm
@CBI
merci, exact raspunsul asta il cautam. Cred ca o sa incerc ceva pana la urma. poate pun mana pe 2 Visatoane la pret de 2 lei
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 3:21 pm
frate ! kitu ii ca si un fel de GLET care se da peste pereti pt a acoperi crapaturile si se intareste si se poate slefui.
ce? nu ai 30 mii sa mergi sa cumperi un kit de lemn ?:) dute frate si cumpara kit de lemn din magazin nu face tu teste din rumegush si aracet, tot felu de experimente. da ce ? boxele tale is cobai ? :)) du-te si cumpara din magazin KIT DE LEMN ,asa cere ! ce am avut io o fost alb si era asa moale si il aplicam cu o bucata de metal , poti cu spaclu si acoperi gaura , lasi sa se uste si slefuiesti ,. si atata kituiesti si slefuiesti pana ii la acelasi nivel cu palul, pana se umple toate porozitatile si va deveni o suprafatza fina ! numai buna de vopsit !
