Acum este Vin Iul 18, 2025 4:23 am
 Subiectul mesajului: amplificator Yamaha A-396
MesajScris: Sâm Feb 25, 2012 10:39 pm
As aprecia daca cineva de pe acest forum ar putea sa ma lamureasca si pe mine intr-o problema. Am de putin timp un amplificator Yamaha AX-396 si am avut nenorocul sa mi se defecteze. Am fost la un specialist care .... la un prim control mi-a spus ca am tot etajul de finali ars. inclusiv prefinalii. A spus ca se poate rezolva contra sumei de 250ron, piesele urmand a fi inlocuite cu altele originale. De la inceput am fost mirat cand mi-a spus ca sunt toti finalii dusi dar .... daca omul a zis ca trebuie toti inlocuiti atunci asa sa fie. Dupa ce am luat amplificatorul de la reparat, sigilat fiind, ajung acasa si ma uit cu atentie prin carcasa cu o lanterna, observ 2 finali neatinsi, asa cum erau inainte, inclusiv praful de pe ei, si alti 2 intr-adevar schimbati. Cu schema in fata acum observ ca ar trebui ca finalii sa fie 2X SA1695 05p si 2X SC4466 05p. Cei vechi corespund schemei. Cei schimbati de el au scris pe ei A1294 9f si C3263 9f. Intreb, si as fi foarte recunoscator daca mi-ati raspunde: Sunt acesti finali compatibili sau am luat teapa ? Multumesc
 Subiectul mesajului: Re: amplificator Yamaha A-396
MesajScris: Dum Feb 26, 2012 3:08 am
Localitate: TM
Chiar daca nu sant originalii , cei cu care au fost inlocuiti sant chiar ceva mai tari in specificatii , asa ca nu vei avea probleme.
Power to the people !
