Acum este Sâm Iun 28, 2025 8:36 pm
 Subiectul mesajului: Boxe Phonic SE725
MesajScris: Mie Dec 28, 2011 11:25 pm
Boxele sunt destul de ok.Puterea declarata de ei este de 300w RMS si 600 Program. Ceea ce este destul de adevarat.Are 2 difuzoare de 15'' si un tuwiter de 1''. Difuzoarele dupa parerea mea se aud ok si tuwiter la fel. Tuwiter-ul este un dezastru dupa mine dar...... se aude ok.
Filtrul la fel este cat de cat ok.Am ramas surprins cand am desfacut tuwiter-ul si am gasit ferofluid banuiesc.Altceva rosu si lichid nu cred ca are ce sa fie.Incinta este facuta in mare parte din plywood si foarte bine ranforsata.Placa din spate este din alt material,PAL cred,grosimile la placile folosite fiind de 16mm si de 14mm.Pretul de 7 milioane la fel cred ca este un pret foarte ok .
Poze:
Comparatie cu un comp44 atat aveam pe langa mine.
