Acum este Dum Iun 29, 2025 12:26 am
 Subiectul mesajului: RCF HC3200
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 4:44 pm
Cu ocazia curateniei m-am gandit ca e bine sa postez si cateva poze cu acest amplificator.
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 4:49 pm
Localitate: Praga / San Jose
Ce boxe alimentezi cu el si mai ales cum se comporta in 2 ohmi?
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 5:24 pm
in 2 ohmi se incalzeste putin dar poti sa mergi linistit o noapte intreaga cu limiterul clipind doar.
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 6:02 pm
La constructie si in mare parte cred ca si al schema, seamana foarte mult cu PAS2200 Peeker sound.
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 9:01 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Leco scrie:
Leco, ce parere ai de sursa acestuia in comparatie cu PAS2200 :?:
Mie mi se pare bine structurata, capabila sa sustina puterea declarata, mai exact 2x1600W/2ohmi
PS: de mult imi doresc un amplif de genu pentru bass si pana la urma cred ca imi calc pe inima :twisted:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 9:40 pm
sunt puteri construite sa lucreze in 2 ohmi permanent,nu ocazional.
acum doua veri la mare a trebuit sa imprumut pentru o seara una din ele si m-am vazut nevoit sa tin show-l cu una singura pe 4 buc 18'' si 4 buc top-uri 15''+2''.
nici cea mai mica problema nu a avut, doar ca era mai fierbinte .
as putea spune ca instalatia avea mai mult atac . bineinteles ca intensitatea era mai mica.
personal le-as folosii doar pe fullrange-uri sau top-uri pentru calitatea sunetului si forta.
nu se ineaca ca alte modele mai ieftine.
pe bass merge si ceva mai ieftin si mai puternic.
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 1:52 am
Aproximativ ce grosime are sarma toroidalului, pare grosuta :roll: ?
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 4:03 am
La PAS 2200, 2,5mm diametru masurat la subler.
De aia zic de bine despre PAS 2200, amperaj cit cuprinde, la traf.
Nu cred ca traful din HC3200-ul asta sa fie mai prejos.
Salta si tu izolatia de pe sirma, acolo unde intra pe placa de redresare si incearca o masuratoare.
Poate si o poza macro, gen aici:
http://i49.tinypic.com/30wqwps.jpg
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 11:00 am
ce clasa e amplifu asta ?
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 12:46 pm
H 2 step.
 Subiectul mesajului: Re: RCF HC3200
MesajScris: Dum Dec 18, 2011 6:31 am
Localitate: Italia
sant si eu posesor de un RCF HC3200. bun amplificator.
Si am descoperit pentru ce sat ledurile MUTE in timp-ul functionariii! exclus la aprindere cad se face cuplarea intraziata.
in scaderea tensiunei pe retea si automat insuficienta de putere el opreste iesirea.
aveam 200V pe retea si cand era ceva volum se aprindeau ledurile MUTE si se oprea/limita sonoru-l
la-m mutat pe un UPS care are si BOOST ce ridica tensiunea si nu mai facea. cu 230V-220V e ok.
MesajScris: Mar Dec 20, 2011 7:57 pm
Localitate: Giurgiu
Mute se activeaza si atunci cand mergi pe clip aprins!
MesajScris: Mar Dec 20, 2011 8:09 pm
Localitate: Italia
mie numi facea asa si nu eram nici pe clip
era pe niste sateliti si ducea niste medii de 15", cand era acel sunet la vreo 200-300hz si tare se aprindeau ledurile
am mutat statia pe UPS care imi ridica tenisinuea si nu sa mai aprins
mai pe seara un test, sa vad ce si cum
MesajScris: Vin Dec 23, 2011 3:57 pm
Localitate: Italia
Claudiu E aka DjLeco scrie:
are acele 4 infasurari de 0-43V care au cate 3 randuri de sirma una,
din pacate nu am cu ce sa masor, posibil sa fie de 1mm fie care sirma
vin si cu alte mici detalii:
poze
Teste pe dummy load:
4.4Ω un canal
(tester rosu pe iesire ca este TRUE RMS, si cel negru la-m la alimentare HI cea de +/-120, in tre ramure):
1Khz 70Vrms (cred ca ar merge si mai mult dar la mine tensiunea pe retea scade mult asa ca intra IOC(input output comparator) Limiter in actiune si limiteaza)
pe 2.8Ω
lucrarea steep-ului (voltmetric)
lucrarea steep-ului (viziv), sondele puse pe alimentare finalilor
si aici faza cu aprindere ledului MUTE la scadere tensiuni pe retea sub 200-205Vac
(ledu clipoceste din cauza becurilor, cand intra mute becurile incepeau sa se stinga, ampu capata tensiune si apoi aiar da semnal, si tot asa, dar in realitatecu 200V mute sta aprins mai mult daca se cere putere indelungta)
si un mic UPGRADE ce vreau sa ii fac:
MesajScris: Lun Dec 26, 2011 12:56 am
Localitate: Italia
Upgrade facut
