Acum este Vin Iul 18, 2025 1:19 am
 Subiectul mesajului: Incinta acustica proiect!!!
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 6:41 pm
Localitate: Medias
Salut !....sper ca nu am postat unde nu trebuie ...am doua difuzoare de 15" ,Monacor SP-385G
si vreau sa imi construiesc un bass puternic din aman2 .....as dorii niste pareri din partea voastra si as vrea sa ma ajutati cu niste schite si poze daca ati mai auzit de asa ceva de asemenea proiect....mersi:D
 Subiectul mesajului: Re: Incinta acustica proiect!!!
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 9:34 pm
1.Puneti numele real si locatia,asa e regulamentul forumului.
2.Posteaza parametrii T/S ai difuzorului.
3.Bass dual 15 ?
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 11:19 pm
Localitate: Medias
Ok sper k s a schimbat .... pai detalii multe despre ele nu stiu dar pot posta chestia asta ....ii in franceza dar sper sa ajute la ceva mersi:P:))
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 35 Hz
Bande passante maximale f3-5000 Hz
Puissance maximale 350 WMAX
Puissance nominale (P) 175 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 96 dB
Compliance susp. (Cms) 0,26 mm/N
Masse mobile (Mms) 79 g
Surtension méca. (Qms) 2,23
Surtension élec. (Qes) 0,60
Fact. surtension total (Qts) 0,47
Volume équ. (VAS) 260 l
Résistance DC. (Re) 5,6 Ω
Facteur de force (BxL) 12,7 Tm
Inductance bobine (Le) 0,5 mH
Diamètre bobine 50 mm
Support bobine Alu
Excursion linéaire (XMAX) ±4 mm
Surface d'émission (Sd) 880 cm2
Poids aimant 50 oz.
Poids 5,5 kg
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 12:43 am
Localitate: Cluj - Napoca
din cate observ eu , pare a fi un difuzor numai bun pt medii...maxim pt un full range
acum de bas nu stiu ...
daca gresesc corectati-ma
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 3:15 pm
din pacate acel difuzor nu merge ca subwoofer
parametrii dicteaza o aplicatie de satelit in incinta inchisa
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 7:04 pm
Localitate: Medias
Aha pai .....trist atunci si eu ce sa fac pt ca leam cumparat de la cineva mai ieftin in ideea ca o sa mi fac 1 bass sau 2 bassi pt sateliti ce ii am deja chiar nu se poate face nimic????
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 7:09 pm
NU
MesajScris: Lun Dec 05, 2011 8:29 pm
ce sateliti ai ? daca ai de 15" cu ce difuri sunt echipati. Poate reusesti sa faci o interschimbare....
MesajScris: Mar Dec 06, 2011 4:40 pm
Localitate: Medias
inteleg pai sigur difuzoarele din sateliti sunt mai bune decat acestea ............nu stiu ma gandesc poate o sa mi mai fac 2 sateliti dar mie imi trebuia neaparat basi:)) pt ca suna nasol satelitii in sali
mari.....
MesajScris: Mar Dec 06, 2011 9:48 pm
pai daca sunt mai bune difuzoarele din sateliti...si sunt tot de 15" spune ce ai si fa o schimbare...si pune difurile din sateliti pt bassi
la sateliti is ff bine difurile astea ce le-ai cumparat
MesajScris: Mie Dec 07, 2011 11:57 am
"assumption is the mother of all fuckups"
ce difuzoare ai in sateliti , ca sa vedem daca merg in basi
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 0 vizitatori
