Acum este Joi Iun 26, 2025 9:23 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 7:51 am
Sebi scrie:
PS: iesirea de casti nu e cam slaba, avand in vedere ca ai nevoie de volum considerabil pe casti intr-un mediu ambiental cu spl foarte mare?
Da, asta mi s-a parut si mie, dar pe 32 de ohmi atat scoate ... aprox 90mW
Castile mele sunt HD 215 de la Sennheiser, cu 112dB declarati de producator, si vreau sa zic ca mai mult de jumatatea cursei a potentiometrul de volum de casti de pe mixer nu am avut nevoie sa dau, deci eram mult sub pragul acela de distorsiuni si sub 90mW. Asta in conditile de stat la 1 metri de boxe cu ampliful blana, si vroiam sa ascult urmatoarea piesa ...
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 10:06 am
Leco scrie:
stefanev scrie:
intrebare ... cati V RMS are pe iesire un CDJ1000 (spre exemplu) ??
intreb pt ca ar fi interesant de corelat aceasta valoare si sa fie setata pe generator, sa ataci mixerul cu aceeasi valoare, apoi sa cresti semnalul din gain si master pana unde apar distorsiuni.
daca e pe maxim si nu distorsioneaza atunci mixerul are certificat de PASS pt DJ-ii iubitori de rosu :)
Pioneerurile, in general au 2V pe iesire cind playaza cd tras in 0db/1000 Hz
F bine facut testul, bravo!
Ai avut mai multa rabdare decit mine... :wink:
pe la 2V ma gandeam si eu ca are, dar nu eram sigur.
Deci Ionutz, daca mai ai timp.... pe generator de semnal 2V @ 1000Hz, potentiometrele de pe GAIN si MASTER la maxim... DJX750 distorsioneaza?
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 10:56 am
pe joi sau vineri incerc sa ajung din nou cu mixerul prin preajma osciloscopului si fac un nou filmulet :)
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 4:34 pm
Am facut si un ultim test .. am simulat un player sau orice altceva ce scoate 2 V rms, bagat in primul canal .. mai jos vedeti cum arata sinusoida la iesire. Am refacut acelasi test si pentru 100Hz si pentru 20000Hz si rezultatul este acelasi. ... totul dat la maxim si nu a distorsionat.
Pentru 20000Hz nu am mai filmat pentru ca s-au gatat bateriile la aparat
http://www.youtube.com/watch?v=9X0Dw75M4_s
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 11:20 pm
atat... eu ma declar multumit de teste ... Ionutz... felicitarile mele pt ca ai testat si asta !!!
MesajScris: Sâm Ian 16, 2010 5:36 am
mulţumim pentru teste !
MesajScris: Sâm Ian 16, 2010 7:53 am
Eu sunt cel mai multumit, pentru ca m-am ales cu un mixer mai mult decat suficient pentru nevoile mele, la un pret ok, si care are niste caracteristici demne de comparat cu mixere de cateva ori mai scumpe.
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 1:36 am
Localitate: Vrancea Focsani
eu am djx 700 s is multumit de el ....daca gainul e pe la 30 40 %iar restu la maxim nu distorsioneaza !
l-am desfacut si eu pe al meu pt ca se incalzea f tare in spate si eram curios sa vad ce are de se incalzeste....sunt 3 stabilizatoare dupa cate am observat, montate pe carcasa de tabla . eu le-am schimat pasta siliconica pt un transfer mai bun de caldura, dar degeaba daca nu are o bucata de AL ca sa se transfere caldura.
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 11:05 pm
djx700 scrie:
pune o placa de aluminiu mai mare si nu o sa mai ai treaba. Pe fratele mai mare adica DDM4000 NU exista aceasta problema cu incalzitul excesiv ... dupa o functionare de cateva ore e rece ;)
PS: mi-am facut achizitia, am cumparat DDM4000. Voi face un topic pe larg unde imi voi scrie atat impresiile pozitive, cat si negative. Acel topic va fi destinat celor care vor sa stie daca mixerul specificat isi merita banii. Concluzia la fratele mai mic este ca DA, isi merita banii, maine voi posta si raspunsul meu despre DDM4000.
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 8:16 am
la ddm nu este problema cu incalzirea deoarece regulatoarele liniare lipsesc, toate tensiunile iesind din acea mica sursa in comutatie.
Asta ma gandeam si eu la al meu sa fac ... mai precis sa-i pun in loc de traf/regulatoare o sursa in comutatie care sa scoata +/-15V si +5V, cu care la intru direct in locul regulatoarelor la pinii 3 fata de masa.
 Subiectul mesajului: Re: inside beri DJX750
MesajScris: Dum Oct 02, 2011 4:34 pm
l-am luat de la senia mai mult sa-l testez, lasand la o parte incalzirea e vai de el pe partea de sonor, nu mai vorbesc peste 0 db sau la imbinarea intre basi :cry: . Dupa 5 zile l-am dat inapoi sa-mi iau banii
Uitati prieteni am pus un cut din acel set sa vedeti in ce hal s-a imbinat piesele , pe la secunda 24 e dezastru si atentie, cu doar un led in rosu :
http://www.zshare.net/audio/9470581091882fed/
my pupitru.JPG [ 97.76 KiB | Vizualizat de 6399 ori ]
MesajScris: Mie Noi 23, 2011 11:23 pm
Localitate: Giurgiu
cea mai mare panarama de firma la capitolul mixere este behringer .... nu sunt deloc multumit de ele :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
MesajScris: Joi Noi 24, 2011 12:37 pm
isi merita banii
MesajScris: Joi Noi 24, 2011 1:43 pm
Localitate: Giurgiu
aici ai deptate ady . la banii lopr nu ai ce sa le ceri zaw si la amp si la tot :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MesajScris: Sâm Mai 30, 2015 6:58 pm
Salutare, stiu ca e un topic mai vechi, dar... am o problema cu acest mixer. A ajuns la mine intr-o stare semi-functionala si vreau sa il repar, va rog daca se pricepe cineva sa ma ajute.
Totul functioneaza impecabil cu e singura exceptie: pe iesirile de MASTER si BOOTH semnalul este usor scazut timp de 1-3 secunde si distorsionat in momentul in care apas unul (oricare) din butoanele de PFL, sau XPQ ON, sau FX, sau FX ON. Si acelasi comportament se intampla si daca umblu la butonul CF CURVE, intr-o anume combinatie de asignare a cossfader-ului pe A sau B. Distorsiunile nu suna a distorsiuni de clipping, ci a contacte imperfecte parca - dar nu butoanele in sine fac asa, e ceva electronic, ca am dat cu spray de contacte si oricum nu este fasait de la potentiometre sau butoane oxidate.
Pot inregistra cum se aude cand apas pe acele butoane, si postez aici inregistrarea, daca nu se intelege din descriere.
Mentionez ca am observat ca pe iesirea de TAPE nu face chestia asta. Asta are 0 dB fata de +21 dB celalalte doua. Am mai observat si faptul ca iesirea de MASTER este in faza inversa fata de celalalte doua iesiri. Nu inteleg de ce, dar asta am obsevat, nu cred ca e relevant pentru problema mea.
Mixerul nu este lovit, nu a baut bere, nu miroase a fum de tigare, dar era extrem de prafuit. Am verificat condensatorii toti, vizual, nu pare nicunul umflat. Poate e nevoie de o verificare mai amanuntita a lor, cei electrolitici, nu stiu.
Multumesc aniticpat!
