Acum este Vin Iul 18, 2025 2:44 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 55 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange 2x12"+1x2"
MesajScris: Mie Oct 26, 2011 5:18 am
mai pune acolo la Kg :D
Eu am cu 2 x e12-250N+ Selenium D220ti + HM1725, destul de compacte, facute din plywood si au 16-17Kg.
Ale tale, cu driver-ul ala imens, cu incinte din PAL, sunt pe la 25 Lejer :D Mai ales ca sunt si mai inalte datorita hornului.
Oricum, arata-mi tu pe piata o boxa 2 x 12" + 2", care e in jur la 25Kg si care costa ~ 650-700E perechea ( cam atata ai bagat in ele, nu ? aprox ).
MesajScris: Mie Oct 26, 2011 7:36 am
Localitate: Rosiori de vede
Si eu tot cu E12 le am si WN-D72 si nu mi se par prea grele.
1650 ron driverele si hornurile, 1200 ron difurile si cam 700 ron incintele. Mana de lucru nu se pune :D
Complete de finitiv am ajuns cam la 4000 ron perechea si suna mortal, cine trece prin fata ei data la maxim e imposibil sa nu o dea pe la icoane :)). Sunt foarte multumit de ele si nu as fi ajuns la aceasta calitate daca era sa cumpar boxele din magazin.
Driverul e nemaipomenit, il recomand la oricine, dai un ban dar merita si neo e bun din toate punctele de vedere
MesajScris: Mie Oct 26, 2011 9:14 pm
felicitari ! Se poate , vedeti ca se poate :>
MesajScris: Joi Noi 10, 2011 2:54 am
Localitate: Giurgiu
Ungureanu Nicolae scrie:
multumesc! Suna mortal, le folosesc ful si au destul bas pentru o incapere, in aer liber trebuie si sub.
greutatea cred ca e in jur de 20 kg. totul e pe neo
Nu cred de nici o culoare ca au doar 20Kg complet echipate.Abia am reusit sa scot 2 sateliti cu e12 din plywood la 16kg.Eu cred ca bate undeva la 28-30Kg.
Numai sita la mine are 1Kg!!!
MesajScris: Joi Dec 08, 2011 11:34 am
Am facut rost si de sigle pentru ele :D
P081211_11.030002.jpg [ 183.09 KiB | Vizualizat de 8350 ori ]
P081211_11.040002.jpg [ 120.93 KiB | Vizualizat de 8350 ori ]
P081211_11.050003.jpg [ 134.68 KiB | Vizualizat de 8350 ori ]
P081211_11.040004.jpg [ 206.12 KiB | Vizualizat de 8350 ori ]
P081211_11.040003.jpg [ 154.85 KiB | Vizualizat de 8350 ori ]
MesajScris: Joi Dec 08, 2011 1:12 pm
Frumos ,dar nu era mai bine daca puneai buretele fonotrasparent pe deasupra :wink:
MesajScris: Joi Dec 08, 2011 7:54 pm
L-as fi pus pr afara dar trebuia sa il lipesc separat pe margini si plus ca l-as fi desfacut de fiecare data cand desfaceam boxa (daca eara nevoie) si ar fi trebuit sa ingrop tabla mai mult, la mine e aproape la fata tabla si plus 1 cm cat are buretele trebuia sa fac modificari majore incinta fiind deja vopsita...as pune o panza gri pe deasupra dar imi trebuie ceva subtire si fonotransparent si gri...nu prea am idee ce, poate ma ajuta cineva pe aici si imi da si mie o varianta.
MesajScris: Dum Dec 11, 2011 9:24 am
De unde ai facut rost de sigle?
MesajScris: Mie Ian 04, 2012 9:55 pm
Localitate: tecuci
poti posta proiectu daca il mai ai ?
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Vin Ian 06, 2012 9:33 am
daca dl Mircea este de acord pot sa postez si proiectul. Este facut dupa Proteus T222
MesajScris: Vin Ian 06, 2012 4:11 pm
se poate, nu e nici o problema
Proteus e bazat pe difuzoare OEM deci nu pot fi reproduse.
MesajScris: Vin Ian 06, 2012 7:15 pm
Localitate: tecuci
:)) difuzoarele nu dar incinta da :d :D
Audio equipment:
MesajScris: Sâm Ian 07, 2012 10:22 am
ok. Sper sa il intelegeti. trebuie tinut cont de cote. Masurati bine si ganditiva de 3 ori inainte sa taiati odata. Spor la treaba!!!
untitled.JPG [ 54.04 KiB | Vizualizat de 8169 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 07, 2012 11:15 am
Localitate: tecuci
ms :) :D
Audio equipment:
MesajScris: Mie Ian 11, 2012 7:01 pm
Localitate: otelu rosu
se poate pune si un proiect pt 2x15" dar tot ceva de genul asta?sa nu fie proiect pt incinta trapez? multumesc
