Acum este Lun Iul 14, 2025 5:16 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 55 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Fullrange 2x12"+1x2"
MesajScris: Mie Aug 31, 2011 3:04 pm
Localitate: Rosiori de vede
Buna ziua! As dori si eu daca se poate, va rog frumos un proiect pentru 2x12'' + 1x2'' s-au 1.5''.
am deja doua difuri E12 250N si mai iau inca doua si BM-D740II cu PH-94 s-au PH-64 si filtre DNA XPRO 2. As vrea sa le folosesc la nunti pentru cantat live eventual fara sub pentru ca am subul compact echipat cu E15 LF dar e cam greu cu transportul si il iau doar la majorate. Proiectul as vrea sa fie trapezoidal si sa poata fi folosit si ca monitor ceva in genul Proteus T222.
Multumesc frumos!
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange 2x12"+1x2"
MesajScris: Mie Aug 31, 2011 4:20 pm
Code:
Administratie forum scrie:
Userii care acceseaza comunitatea poweraudio au obligatia de a folosi numele real ca si username + locatia la profil .
mai multe detalii aici:
viewtopic.php?f=18&t=9529
MesajScris: Joi Oct 13, 2011 5:08 pm
Am reusit in sfarsit sa fac rost de schema si am facut deocamdata un satelit, celalalt mai dureaza putin
Sper sa va placa :D
DSC00292.jpg [ 185.02 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
DSC00298.jpg [ 172.87 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
DSC00300.jpg [ 149.5 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
DSC00301.jpg [ 158.65 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
DSC00308.jpg [ 126.45 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
DSC00331.jpg [ 113.54 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
DSC00332.jpg [ 146.94 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
DSC00333.jpg [ 103.02 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
DSC00335.jpg [ 99.89 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
DSC00336.JPG [ 144.66 KiB | Vizualizat de 15715 ori ]
MesajScris: Joi Oct 13, 2011 5:19 pm
Localitate: tecuci
arata bine :0 Bv seamana cu Proteus T222 de la P.audio :D
Cat te-au costat incintele la gata ?
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Joi Oct 13, 2011 5:21 pm
de unde ai luat plasa ?
MesajScris: Joi Oct 13, 2011 5:24 pm
Multumesc! :twisted: Dupa proteus le-am facut, plasa o am de la tehnomet, din Timisoara
Finisate complet si cu toate accesoriile (fara difuri) cam 6-7 mil
DSC00352.jpg [ 187.85 KiB | Vizualizat de 15634 ori ]
DSC00346.jpg [ 152.47 KiB | Vizualizat de 15634 ori ]
DSC00345.jpg [ 160.69 KiB | Vizualizat de 15634 ori ]
MesajScris: Dum Oct 23, 2011 1:59 pm
Localitate: tecuci
arata foaret bine :) Felicitari
Ce sigle le pui Dynacord sau P.audio ?? :mrgreen:
Audio equipment:
MesajScris: Dum Oct 23, 2011 2:04 pm
Astea mai degraba seamana cu VL 212 :lol:
Nu-s cam greute din pall?
MesajScris: Lun Oct 24, 2011 7:32 pm
Multumesc! La VL 212 chiar m-am gandit dupa ce am vazut cum au iesit cand le-am terminat dar nu stiu de unde sa iau sigle si nici manere nu am :(...partea din spate nu prea ar fi contat ca nu e dyn.
Sunt din pal de 16 bine ramfortat si nu sunt grele deloc si am vazut ca majoritatea dynacord cel putin seria vl sunt din pal
MesajScris: Lun Oct 24, 2011 8:00 pm
Unde ai vazut tu variline din pall? :? "birch plywood "
MesajScris: Mar Oct 25, 2011 11:04 am
nu mai stiu exact pe ce site am vazut aceasta descriere la VL dar stiu ca scria sigur ca sunt din pal
MesajScris: Mar Oct 25, 2011 11:30 am
Ungureanu Nicolae scrie:
PAL-ul e cel mai prost posibil material folosit in constructia de incinte care se poate folosi si din pacate, se foloseste.
Nu e rigid deloc, e moale, e greu, absoarbe apa... nasol de tot. Un material infinit mai bun e MDF-ul, ca sa nu mai zic de Plywood.
Referitor la Dynacord din pal... citez de pe siteul oficial " Enclosure material : Birch plywood ".
Birch e specie de copac ( mesteacan daca nu ma insel ), iar plywood e placajul acela stratificat.
Te inseli amarnic daca crezi ca producatorii , fie ei si mici cum e Dynacord, fac boxe din PAL.
Toti care se respecta fac din Plywood si MDF.
MesajScris: Mar Oct 25, 2011 11:55 am
inseamna ca administratorii acelui site sunt niste idioti si nu au vazut vreodata boxele in realitate
incintele sunt din plywood
MesajScris: Mar Oct 25, 2011 9:55 pm
Localitate: Urziceni
Arata foarte bine!!
Cum suna aceast proiect? Cate kg are o boxa finalizata?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mar Oct 25, 2011 10:04 pm
multumesc! Suna mortal, le folosesc ful si au destul bas pentru o incapere, in aer liber trebuie si sub.
greutatea cred ca e in jur de 20 kg. totul e pe neo
