Acum este Mie Iul 16, 2025 5:58 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Topuri 4 x 6,5” + 3 x 1”
MesajScris: Lun Oct 17, 2011 11:42 am
Andronescu Florin scrie:
Dan Nita aka DNA scrie:
Pt DJ Mobil sunt aur curat.
Două astfel de incinte, puse pe stativ, nu au rival.
Dacă poți să îmi arăți o incintă capabilă de 107-108dB la 1w, liniară de la 120Hz în sus , în care poți da cu 1500w, cu o dispersie de 150 grade pe orizontală și 40 grade pe veritcală , și cu dimensiuni de 45 cm x 65cm x 35cm, chiar aș fi foarte interesat.
Sistemul a fost construit la cerere, special pentru cineva care le folosește în aplicații de DJ mobil.
Ce difuzoare contin aceste incinte?
Cum arata graficul lor?
Posteaza raspunsurile la intrebarle de mai sus, ca sa imi pot sustine afirmatia anterioara pana la capat. Pentru ca in lipsa lor, degeaba venim cu argumente care mai de care mai pompoase.
Nu pot da detalii despre difuzoarele utilizate.
Doresti sa te credem pe cuvant ca aceste incinte sunt capabile de 1-7-108 dB/w/m :roll: ?
Te rog sa nu o iei in nume de rau sau sa interpretezi intr-un mode de genu: "uite-l si p'asta, a venit aici sa ne denigreze pe noi"
Pentru ca nu asta caut. Caut acele detalii tehnice care sa justifice acea sensibilitate. Nimic mai mult.
MesajScris: Lun Oct 17, 2011 1:52 pm
Localitate: BUCURESTI
Super tare. Asa ceva caut.
Inteleg ca au fost facute la comanda. Ce greutate are o astfel de incinta?
Puteti pune un pret orientativ /buc? (inteleg ca difurile au fost ale "beneficiarului"?)
Cu ce basi le-a "asezonat"?
Cred ca e interesant de stiut, daca nu e un secret. Poate se baga si altii...
MesajScris: Lun Oct 17, 2011 2:49 pm
mie imi place maxim un top ceva de genu.. 4 x 6" sau MAX 4 x 8"( neaparat neo, ca sa fie usoare ) + 1/2 drivere de 1".
Problema e ca nu prea se afla difuzoare accesibile, asa micute....
Daca un woofer de ala ce o folosit DNa are aprox 97 Db/1w, atunci cu 8 bucati ai 106 Db la 1w in toate, respectiv 0.125W/difuzor.
97 cu o bucata, 100 cu 2 bucati, 103 cu 4 bucati, 106 cu 8 bucati. Asta cu 1w in toate 8 ! Gandeste-te daca dai 1w in fiecare...
Un sistem de ala e hardcore, oriunde indoor rupi tot si eu sunt de parere ca acel sistem faci lejer in aer liber un party pt 500-1000 persoane.
Dane, eu stiu ce zici la faza cu masina.. ca tre sa ai o masina...
Nu imi permit.. si decat sa iau o ciupa de masina, ceva coaja pe la 1500 E, mai bine ma lipsesc. O sa imi manance toti banii...
Asa, ma duc cu taxi pe la sonorizari, combi, si trebuie sa inghesui acolo 3 oameni + scule care sa imi dea o presiune acustica f mare.
Spre ex, acuma, am un bas pe 18", BR, in 160L. In masina imi incape Racku+subwooferul+geanta cu cabluri+lumini/laser/fum , iar pe bancheta intra cele 2 boxe de la tine cu 2 x 12" + 1" + trepiedele.
Mai ramane un loc pe bancheta din spate pt inca o persoana si in fata, inca 1 + soferul.
Eh, cu un sistem de asta fac o nunta de 500 pers lejer, suna in draci ! Si bine si tare ! ! Sunt extraordinar de multumit de topuri. Un top are 17Kg aprox. Aratati-mi voi, pe piata, unde gasiti un top 2 x 12"+1", capabil de 100-101 Db la 1w, la 17Kg ? ? si la PRET DECENT !
Dar tot unul din targeturile mele este un sistem modular, daca se paote.. compus din 4/8 difuri mici pe topuri, si 2-4 woofere pe 12"( aici am gasit solutia ),toate sa incapa in masina.
Eu asa vad situatia asta...
MesajScris: Lun Oct 17, 2011 2:57 pm
In principiu, da, doresc sa fiu crezut pe cuvant.
Dar ma rog, daca nu ma crezi, poti sa calculezi si singur.
Avem doua incinte care impreuna asigura o medie de 107-108dB la 2,83Vef/1 m
107 dB - 6db= 101 dB (rezulta sensibilitatea unei incinte ).
Avem 4 difuzoare care dau impreuna 101dB.
Asta insemana ca SPL-ul mediu al unui singur difuzor este de aproximativ 90-91dB.
In fapt, difuzoarele au cam 94dB in fisa de catalog, dar in mod concret, dupa ce sunt liniarizate prin procesare, raman mai putini decibeli. La inalte trebuie atenuat, oricum ...
MesajScris: Mar Oct 18, 2011 1:36 pm
Localitate: Sf Gheorghe
un pret pentru 2 topuri(4x6,5"x3x1")greutate,dimensiuni,in privat daca se poate
MesajScris: Mie Oct 19, 2011 11:46 am
Kisgyorgy Miklos scrie:
Si pe mine ma intereseaza...
MesajScris: Mie Oct 19, 2011 11:05 pm
Un preț aproximativ este de 990 Euro + TVA.
Depinde de ce difuzoare sunt folosite în proiect.
Patru difuzor de 6” bune, cu neodymium, costă cam 370-390 Euro.
Trei ghiduri de undă + drivere costă 400-450 Euro.
O cutie de genul acesta, din placaj de mesteacăn, vopsită și accesorizată corespunzător, costă minim 160-180 Euro ( full echipată).
O variantă ceva mai voluminoasă (H)47cm x (L)56cm x (A)40cm, mai puternică și mai ieftină ar fi aceasta:
4 x Paudio SN8-200F
3 x BM-D446
3 x PH14525
Costul aproximativ nu ar trece de 600 Euro + TVA.
Dezavantajul principal ar fi reprezentat de greutatea mai mare. Cam 28 Kg.
Avantajul principal față de varianta light, full neodymiun, ar fi puterea utilă mai mare (long term power) și faptul că ar avea o extensie mult mai bună în joase.
Puțină discuție despre SPL.
Un difuzor profesional de 6” poate urca la 93-94-95dB, dar numai în zona de medii.
Astfel, dacă la 1Khz putem să ne bazăm pe 94dB, în zona de 120hz avem cam 90dB.
Pentru a le liniariza suntem nevoiti sa sacrificăm zona de medii, coborând din procesor 3-4dB. Mai putem plusa la 85-105Hz cu un LShelf12 încă 2-3dB, dar nu mai mult, pentru a nu afecta fiabilitatea sistemului. Una peste alta, chiar dacă pe grafic și în prospect sunt trecuți 94 dB, în realitate nu vom putea folosi mai mult de 91db la 1W/1m pentru un singur difuzor. Discutăm realist, asumând ipoteza că vrem un răspuns liniar, cu distrosiuni cât mai mici. Dacă vrem să forțăm difuzorul, putem să o facem, dar ne limităm automat capacitatea de SPLmaxim. Vom avea o bandă mai largă, dar un SPL mai mic.
Dacă punem 8”, reușim să obținem un onorabil 92-93dB la 120Hz, fără să coborâm cine știe ce din medii.
Poate chiar o medie de 94dB, dacă difuzorul și reglajul cutiei ne ajută.
Astfel, dacă folosim difuzoare de 16 ohmi, legate în paralel, vom avea o medie de 106dB la 4 Vef, în mod test.
În viața reală, după câteva zeci de minute de forjă, vom rămâne cam cu 102-103dB, ceea ce - în opinia mea - este mai mult decât convenabil.
1000w aes, 103dB/1w/1m în aceste dimensiuni, cu un răspuns ultraliniar de la 120Hz la 16Khz, înseamnă mult, fiind ușor de amplificat, la un preț rezonabil.
MesajScris: Joi Oct 20, 2011 10:26 am
Foarte interesant........dar conceptul este destul de vechi .
Vechi dar bun !
Daca a rezistat trecerii timpului , este clar ca are avantaje deosebite .
Aici aveti cateva imagini ( in directorul radacina ) de mini - line array din anii 1970 , concepute si realizate in lagarul socialist multilateral dezvoltat !!! http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/ ... 20bifrons/
MesajScris: Joi Feb 02, 2012 2:12 am
Localitate: Cluj - Napoca
o intrebare poate prosteasca
dorind sa schimb sateliti si sa trec la ceva mai bun...bugem cam 2.000-2500 ron ma gandeam la 4 sateliti 2x8" + 1"
ceva asemanator acestui proiect viewtopic.php?f=92&t=9949
utilizati perechi cate 2 (unul peste altul) cam in genul de aici.
pozitionati asa
si transportati asa
momentan am 2 sateliti de 15" + 1" difurile sunt ew1505 si ceva driver rusesc de 100W
vreau sa trec pe ceva mai profi si ma gandeam la difurile de 8" de la selenium
obtin performante mai bune ca 2x12" +1" sau stiu eu....ca volum no vor iesi fff mari (avand in vedere ca actuali sateliti au dimensiunile de 48 cm latime si 78 inaltime) incat o sa-mi incheapa pe bancheta din spate a masini as estima la 75x25 =>2 incinte cam tot acolo cat cele de 15" ale mele
cred ca 2x10" + 1" ar fi cam mari
acum ramane de vazut daca ar merita asa investitie si s-ar auzi ff bine dpdv calitativ si as obtine un spl bun
imi cer scuze daca am vorbit prosti !
MesajScris: Joi Feb 02, 2012 10:31 am
se pot face sateliti foarte performanti de 2x8" + driver de 1"
gen 2x8PW3+P-audio PADE34S + PH180
MesajScris: Joi Feb 02, 2012 11:02 am
2 astfel de bucati bate 2 de 15" sau e nevoie de 4 ca sa bata .
ma tenteaza 4 si sa le transport ceva in genu de mai sus....nu cred ca ocupa mult mai mult spatiu decat 2 de 15"
MesajScris: Joi Feb 02, 2012 2:39 pm
un 8PW3 are cam 94-dB/1W in medie
doua bucati vor avea 97 dB/1W si o putere insumata de 250W RMS
in concluzie un satelit cu 2x8PW3 este la fel de performant ca un satelit dotat cu un Selenium 15PW4 SLF sau un 15PW3 SLF (de 15")
MesajScris: Joi Feb 02, 2012 6:10 pm
aha... sa inteleg ca 4 bucati ar ajunge la 103 DB ....
oricum daca ma gandesc sa fac pe 2x10" ceva super compact sa nu depaseasca 30 cm l x 80 cm L x 35-40 A cred ca ar fi ok => 2 perechi de 60x80 (4 bucati total) ...din 2x10" hp10w iar de carat ar iesi 2 valize de 30 Latime x 80 lungime x 70 inaltime,....
as putea scoate ceva bass (kick) din 4 astfel de incinte.... sa merg la evenimente mici pana in 50-60 pers doar cu ele ?
MesajScris: Joi Feb 02, 2012 6:22 pm
Pirv Razvan scrie:
cam da
fara probleme se poate
la 50-60 de pers nu cred ca e nevoie de 4 bucati, cred ca doua sunt suficiente
MesajScris: Joi Feb 02, 2012 7:05 pm
probabil am sa fac cat de curand 2 bucati 2x10" + 1" iar pe viitor am sa mai adaug 2 bucati ...sa fie cate 2 perechi gen cum e aici :) nu cred ca va fi mult mai mare dinferenta de volum ca si 2 topuri de 15"
ma puteti ajuta cu un prioect 2x10" + 1" cat mai compact ? oricum o sa mai caut si eu proiecte
multumesc Mircea pentru timpul acordat
