Acum este Mar Iul 15, 2025 1:39 pm
 Subiectul mesajului: DE CE CURENTEAZA MICROFOANELE ?
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 7:00 am
Localitate: CAMPULUNG
In anumite locatii microfoanele cu fir curenteaza. Este destul de suparator pt. solisti. Cum pot remedia? Se poate defecta ceva la sistem? Am rackul si mixerul din poze.
Fotografie0027.jpg [ 41.14 KiB | Vizualizat de 4175 ori ]
285137_177301679005672_100001775243476_410086_6914002_s.jpg [ 8.12 KiB | Vizualizat de 4175 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: DE CE CURENTEAZA MICROFOANELE ?
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 9:12 am
Localitate: Sibiu
ai incercat si cu alte cabluri?am patit si eu lucrul asta.
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 9:42 am
verifica impamantarile
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 11:25 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
holter tony scrie:
In acele locatii lipseste impamantarea de la prize.
incearca acolo unde ai probleme sa intorci stecherul de la prelungitor invers in priza
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 1:05 pm
Multumesc pt sfaturi. Daca intorc stecherul tot curenteaza. Cablurile la microfoane sunt ok. si de calitate.Am sa verific impamantarile.
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 3:55 pm
Zgomote parazite exista?Incearca sa alimentezi de pe alta faza sunetul si sa fie doar instalatia de sunet pe faza respectiva.(fara frigidere si alti consumatori)
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 5:15 pm
Zgomote parazite nu sunt. Nu in toate cazurile pot alege eu priza la care sa ma conectez. este o priza si pe aia trebuie sa o folosesc. cred ca domnul Mircea are dreptate. trebuiesc verificate impamantarile la triple.Ex cand instalez pe pamant,iarba sau e mediu umed curenteaza tare.Au fost situatii cand a trebuit sa ma conectez la o priza adusa de undeva de departe cu conductori de 1 sau 1,5. Situatii si situatii. In cazurile acestea folosesc microfon fara fir.iar de multe ori triplul la care ma conectez e f. fierbinte.in aceste cazuri renunt la lumini cu toate ca parii mei sunt led.Singura problema este ca curenteaza,dar nu mereu.
MesajScris: Dum Aug 28, 2011 5:39 pm
banuiesc ca ,cablurile de microfon sunt facute de tine. ai conectat carcasa xlr-ului la firul ''ecran'' al cablului? in special la mufa mama.
MesajScris: Lun Aug 29, 2011 7:28 am
Da au acele punti,dar ieri am observat ca si xlr-urile are intra in puteri pisca.Practic tot sistemul. Nu am avut timp sa verific impamantarile la triple. Stabilizatorul meu de curent nu are priza(iesire) cu impamantare. Asta sa fie cauza?
MesajScris: Lun Aug 29, 2011 9:14 am
Localitate: Zalau/Cluj
PE-ul este comun cu nulul. Trebuie sa le separi, insa daca izolezi PE-ul ramai fara protectie in caz ca ajunge faza pe carcase. Naspa situatie.
MesajScris: Lun Aug 29, 2011 10:12 am
nu inteleg nimic. ce este PE. nu in toate locatiile pisca.Nu cred ca este nimic naspa. probabil impamantarile.
MesajScris: Lun Aug 29, 2011 1:04 pm
PE-ul este conductorul de protectie, asa zisa impamantare - denumirea este improprie. Si e normal sa nu fie in toate locatiile pentru ca in unele locuri instalatia electrica este facuta bine, iar in altele nu. Singura solutie valabila este sa tragi separat un PE direct din blocul de masura si sa izolezi nulul de PE-ul aparatelor.
MesajScris: Lun Aug 29, 2011 10:11 pm
holter tony scrie:
e foarte probabil ca el sa fie cauza. verifica daca problema persista si fara el.
daca nu, foloseste microfoane wireles si ai terminat cu problema :lol:
MesajScris: Joi Sep 01, 2011 10:00 pm
Problema se datorează stațiilor de putere cu sursa în comutație.
În anumite locații, solistul face contact cu solul (mai mult sau mai puțin) și primește tensiune între pământ și masa microfonului.
Încercați să decuplați carcasele de la masă ( ground lift ).
Ca să vedeți care este amploarea, puneți un bec de 220v între microfon și o țeavă metalică, ori fier beton care iese din pământ.
În mod normal, ar trebui să lumineze acel bec.
MesajScris: Joi Mar 29, 2012 11:23 am
Solutia este urmatoarea: daca folosesti sculele in rack, trage conductori de protectie de 1mm intre fiecare aparat si carcasa rackului.
Nu desfa niciodata conductorul de protectie dela vree-un aparat. Apoi dupa ce ai facut aceste operatii, verifica care este nulul si faza.
Dupa ce ai descoperit care este nulul, faci urmatoarea operatie (daca nu ai inpamintare la cladire) in distribuitorul principal: conectezi nulul (albastru) si PE (verde galben) inpreuna inainte de protectie diferentiala, si ar trebuie sa rezolvi problema.
