Acum este Dum Iun 08, 2025 11:58 pm
 Subiectul mesajului: Tapped horn 12"
MesajScris: Vin Iul 08, 2011 11:48 am
Salutare colegi
Mi-am propus realizarea unui subwoofer tapped horn cu un difuzor de 12" , am proiectat incinta , am facut simularea si a rezultat ce vedeti mai jos , problema mea este acea cadere de 3 4 db .. va afecta sunetul redat de horn , se poate remedia cumva fara a folosi procesare ?
tot din simulari am observat ca daca S 1 este mai mare decat S2 dispare ecea atenuare insa hornul are o forma ciudata in acest caz
 Subiectul mesajului: Re: Tapped horn 12"
MesajScris: Vin Iul 08, 2011 3:58 pm
Ce parere aveti de acest design ?
MesajScris: Vin Iul 08, 2011 4:34 pm
a doua varianta e mult mai OK
groapa aceea din prima simulare aparea deoarece incercai sa cobori prea jos cu o surprafata radianta prea mica
MesajScris: Sâm Iul 09, 2011 6:18 pm
pai desing-ul ala e mth-30.
MesajScris: Dum Iul 10, 2011 12:36 am
Gabriel T. dj4you scrie:
Gabi , te rog sa incerci o simulare la incinta descrisa aici : http://forum.speakerplans.com/new-2x-12 ... page1.html , cu difuzoarele cele mai cunoscute / accesibile .
Multumesc anticipat !
MesajScris: Dum Iul 10, 2011 6:19 pm
foarte interesant proiect , pentru a face simulari nu pre imi dau seama cum sa interpretez acea camera din fata difuzorului si decupajul din placa hornului , lafel probabil ca din suprafata de la iesirea hornului trebuie sa se excluda suprafata ocupata de piramida pentru drivere
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 6:19 am
Poti face doua simulari.........prima exact cum ai sugerat , adica hornul sa inceapa cu sectiunea pe care " calca " piramida , iar o a doua simulare in care sa tii cont de volumul piramidei , acesta functionand probabil ca o camera de compresie , pentru micsorarea turbulentelor la intrarea in horn , printr-o adaptare mai buna a celor doua impedante ( a difuzoarelor si a aerului ) intre ele.....
In realitate nu cred ca conteaza prea mult , factorii importanti ramanand lungimea hornului , forma acestuia si sectiunea de intrare / iesire , oricum acesti parametri sunt dati de constructie si ca urmare sunt gata definiti..........poate ramane ca singura variabila doar alegerea unor difuzoare care sa se potriveasca cel mai bine cu acest proiect .
Oricum , ramane unul dintre cele mai compacte hornuri de bas , acest proiect reusind " impachetarea " a doua difuzoare intr-un volum foarte mic , fiind totusi un horn onorabil , cu mult peste HD15 !
Probabil ca acesta varianta de 2x12" este optima pentru transport , fiind foarte compacta si avand o extensie acceptabila la joase ca sa functioneze doar cu o asemenea incinta de bas si un satelit ( sau mai bine cu un full range ) pe un canal , cu anumite avantaje favorizante in comparatie cu un proiect clasic , spre exemplu gen FX20 !
Se poate incumeta cineva sa il dimensioneze pentru 2x15" ( lungimea hornului pentru 55Hz -3dB ) sau 2x18" ( lungimea hornului pentru 45HZ -3dB ) cu SPL garla ........., dar evident pierzand avantajul dimensiunilor mici ?
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Poate fi o premiera , un alt proiect " Made in Romania " !!!
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 10:33 am
cam astea sunt schitele proiectului , din simulari nu imi rezulta ceva foarte ok , este adevarat ca nu am simulat decat stifturi L12-8402 si P audio Am 12 Lf
horn3 lateral.pdf [8.39 KiB]
Descărcat de 384 ori
horn3 dimensiuni horn.pdf [10.51 KiB]
Descărcat de 302 ori
horn3 fata.pdf [24.55 KiB]
Descărcat de 326 ori
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 12:32 pm
Asteptam rezultatele simularii...........
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 1:43 pm
nu arata bine... va rog sa aruncati o privire ( mircea , victor ) am gresit ceva?
selenium.jpg [ 114.71 KiB | Vizualizat de 8038 ori ]
MesajScris: Mar Iul 12, 2011 4:21 pm
Poti face si o simulare cu difuzoarele intr-o incinta bass reflex acordata optim cu volumul echivalent cu incinta horn de mai sus ?
Poti preciza daca in simularea hornului de mai sus ai folosit un difuzor sau doua , ca nu reiese........
Oricum ca presiune acustica sta extrem de bine !!!
Mai putin bine sta la extensia pe joase , daca ar fi coborat la 50 Hz -3 dB era perfect !
MesajScris: Mie Iul 13, 2011 3:02 pm
Mircea cum crezi ca se va descurca un difuzor de 12" in designul din pdf ? pentru simulare din cate am inteles practic se pliaza hornul de la jumatate si va fi lungimea unei jumatati de horn insa cu suprafata dubla corect?
Horn 2.pdf [11.94 KiB]
Descărcat de 331 ori
MesajScris: Mie Iul 13, 2011 8:23 pm
Mai multe gasesti aici : viewtopic.php?f=92&t=9971&hilit=cyclop
Conteaza lungimea hornului ...........
MesajScris: Mie Iul 13, 2011 9:10 pm
in linkul propus de tine sunt foarte putine informatii despre acest design , mai multe se gasesc aici http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... ad-70.html , insa nici de aici nu inteleg cum au ajuns la valorile puse in hornrsp , am adunat , inmultit , impartit nu da....
