Acum este Lun Iun 23, 2025 10:19 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 54 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: Primul Amplificator Leco Complet Cu Limmiter
MesajScris: Vin Iun 17, 2011 9:06 pm
Localitate: Suceava
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Daca vrei odata, imi dai tu un FLAC care vrei tu, si eu fac Mp3 dupa el.
Daca nu suna la fel, inseamna ca eu sint prost (la urechi).
Corect, si eu am testat asta ! Nu am reusit sa sesizez vreo diferenta de calitate. :wink:
MesajScris: Sâm Iun 18, 2011 10:42 am
Depinde foarte mult si pe ce asculti, eu am astea,(versiunea pe 250 ohm :wink: ) si nu le-as da pe nimic altceva, nu am auzit pina acum casti sa sune mai bine decit ele:
http://eastern-europe.beyerdynamic.com/ ... O_DB_E.pdf
MesajScris: Mar Iun 21, 2011 4:21 pm
Localitate: Alba
Cum se numesc piesele din clip Leco ?:d
http://www.youtube.com/watch?v=8uj5iElVPRs
http://www.youtube.com/watch?v=WF_MF2OhhYw
Primul link, Eagles - Hotel california (live)
A doua, nu stiu, asa scrie la mine ; nunta moldoveneasca...
Leco Edit.
MesajScris: Dum Iul 03, 2011 4:48 pm
Localitate: Slatina
frumos si felicitari, altceva nu am ce sa mai zic, ai avut ambitia sa faci un amplificator "ca la carte" si ti a iesit bravo.
si totusi am o intrebare:
sa zicem ca amplificatorul tau e la o petrecere si volumul la maxim..cu multi wati la iesire, ce se intampla daca, sa presupunem prin absurd, cineva iti face un scurt (cu o surubelnita sa zicem) protectia ta opreste amplificatorul in deplina siguranta fara sa arda ceva?
intreb pentru ca si eu am facut un amplificator dupa schema de mai jos si la volum de 10-20w pe canal daca fac un scurt intentionat se activeaza protectia dar la volum mare nu stiu, flama scurtului va fi mare ma gandesc, dar protectiile de pe fiecare canal vor avea timp sa reactioneze fara sa arda nimic?
rotel-rb1090-power-amplifier-schematic-service-manual.pdf [893.97 KiB]
Descărcat de 484 ori
MesajScris: Dum Iul 03, 2011 5:09 pm
Daca ai sa te uiti atent la toate filmuletele puse, ai sa vezi ca am facut scurt la iesire si la putere mica si la putere maxima.
La mine protectia actioneaza dublu si anume:
Protectia SOA, care limiteaza curentul de iesite la o valoare maxima prestabilita, insa actionind catre tranzistorii din fata, blocheaza deschiderea etajelor urmatoare.
Avind limmiter IOC, in momentul in care semnalul de iesire (Out) este diferit ca semnalul de intrare(In), limmiterul considera ca fiind distorsiune si actioneaza pt a mentine nivelul de intrare sub acel prag de distorsiune.
In momentul in care deja am un scurt la iesire, la orice putere, limmiterul va sunta intrarea in amplif, deci pe linga limitarea SOA, apare si muttingul la intrare.
Totul este SAFE.
MesajScris: Dum Iul 03, 2011 5:17 pm
Localitate: Slatina
da asa e nu am fost atent...
dar in schema de la mine ca parere ai?
MesajScris: Dum Iul 03, 2011 5:31 pm
Este o schema foarte buna, se aseamana un pic cu a mea, in citeva parti, si daca ai reusit sa o realizezi, ai felicitarile mele!
MesajScris: Dum Iul 03, 2011 5:40 pm
Localitate: Slatina
sunt foarte multumit de ea si cu atat mai bine daca seamana cu a ta inseamna ca e ceva de capul ei, este facuta in proportii de 90% identic cu ce este in schema ce nu am deocamdata este soft startul si acel sistem intrare balansata si nebalansata, cea ce nu cred ca il voi face ca nu am nevoie.
dar ce nedumerire am eu este legat de protectii pentru ca e bine sa stiu sa nu imi fie frica de vreun scurt la iesire in timpul unui chef, de asta am si intrebat si de al meu..
sistemul IOC de il ai am auzit pe multa lume ca este foarte bun dar si greu de produs, iar sistemul de protectie de il am eu nu stiu cat de eficient este...
MesajScris: Dum Iul 03, 2011 6:23 pm
Nefacind schema aia, nu am de unde sa stiu cum va lucra, singura incercare este sa, faci acel scurt si sa te convingi...
Schema mea este plecata tot de la o schema japoneza, de prin anii 80, o aveam desenata in creion (copie) de la cineva.
Pe acea vreme nu aveam acces la acei tranzistori Sanyo si Sanken ce avea acea schema, si am folosit si eu ce am avut.
Originala era la +/-55vcc din cite imi aduc aminte, cu 2 finali NPN pe brat si avea 150W/8 ohm.
Acum ca mai toate chestiile sint la indemina noastra, dupa modificarile si implementarile facute,am ajuns unde am ajuns...
