Acum este Vin Iul 18, 2025 11:25 pm
 Subiectul mesajului: Drivere 1 inch ,taieri si rezistenta
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 11:31 am
Doua drivere D220Ti (eventual si cu ferofluid)puse pe adaptor Y pe acelasi horn,cat de jos se pot taia,impreuna cu 12 inch mid bass.Puterea ce intra in boxa sa zicem ca ar fi 400-500w.
M-am gandit la doua pentru a creste rezistenta(nu neaparat de coborat),dar sunt curios si cat de jos se poate cobora cu frecventa de taiere.
 Subiectul mesajului: Re: Drivere 1 inch ,taieri si rezistenta
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 11:52 am
ar creste rezistenta ca daidoar jumate in fiecare... Dar nu vad rostul. cu un driver de 1, obtii mai mult spl decat poti "duce" tu cu urechea... o sa creeze durere. De ce ai pune 2 langa un C12-300mb cand cu 1 singur obtii spl dureros chiar. Mai ales dac anu urmaresti taierea mai jos in frecv,
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 12:48 pm
Ioane,apoi ce ciobaneli facem? nu este Lpad?nu este filtru?De ce as lasa driverele alea neatenuate sa am 112 dB la 1 w? sa aud numa driverele?
Filtrat,liniarizat raspunsul,strict pentru rezistenta la abuzuri.
Ca se pot taia mai jos,si mai bine,dar cat de jos :D?
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 12:53 pm
Si adaptor Y de unde ? La ce pret ?
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 12:54 pm
Cred ca are Mircea.
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 1:02 pm
dai bani grei pe ceva ce nu folosesti !!!
De taiat mai jos nu il tai, SPL-ul va fi aberant, deci trebe L-pad... si atunci .. mi se pare ca astea is ciobaneli :)
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 1:24 pm
:lol:
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 1:56 pm
Mi se pare total inutil ce vrei sa faci tu...
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 2:06 pm
nu am astfel de adaptor
oricum un D220Ti cu filtru corect proiectat si cu o taiere la 2000 de Hz va rezista mai mult decat wooferul de 12"
nu se justifica doua bucati in cazul asta
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 5:07 pm
si daca chiar vrea sa fie super rezistent la abuz, il dotezi cu Ferufloid si il tai si pe la 3Khz.. si atunci urechea ta sa tina :D ca driverul 100% o va face.
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 5:36 pm
nu am reusit sa distrug D202 Ti la 1100W in regim de club
driverul lucra intr-un satelit de 10"+1" driver cu un woofer de 98 dB/1W
D220Ti va rezista la abuz si mai mare
Mentionez ca nici unul din drivere nu avea adaugat ferofluid.
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 6:18 pm
10" de 110W ? :roll: si cat pica pe driver ? la frecventa e taiat ?
Conform specificatiilor de la 1,5-2Khz, nu zic ca nu tine, dar e riscant.
Si din cate stiu eu arderea bobinei nu face parte din garantie...
Adica e un produs pro cu niste specificatii clare... de acolo in sus fiecare risca pe barba sa,
dar cand ii recomanda distribuitorul chiar mai mult de atat... (adica decat cei 1100 de pe satelit).
POWER USING CROSSOVER......................................ACTIVE......PASSIVE
AES (HPF 1,5KHz - 12dB/oit). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. . . . . . .40 W
AES (HPF 2,0KHz - 12dB/oit). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24. . . . . . .60 W
MUSICAL PROGRAM (HPF 1,5KHz - 12dB/oit). . . . . . . . .32. . . . . . .80 W
MUSICAL PROGRAM (HPF 2,0KHz - 12dB/oit). . . . . . . . .48. . . . . .120 W
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 6:39 pm
Iordache Ionut scrie:
wooferul era de 750W AES iar satelitul era amplificat cu un canal de ECLER DT6800
filtrul era un bennic cu taiere la 2000Hz si protectie electronica.
nu am recomandat nimic, doar am dat un exemplu de test efectuat de mine in trecut.
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 7:01 pm
Bine Mircea, scuze, exprimare gresita...
Dai idei pentru care poti fi invinuit ulterior, mai mult sau mai putin pe drept.
Cum de altfel s-a mai intamplat. Era un fel de sfat prietenes, amical, colegial, sau cum vrei sa ii zici.
No ofence !
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 7:12 pm
nu este nimic anormal ca un dfuzor profesional sa reziste si la 4 ori puterea recomandata DACA (si subliniez acest cuvant) se folosesc amplificatoare PROFESIONALE si procesoare de calitate.
