Acum este Vin Iul 18, 2025 7:52 am
 Subiectul mesajului: MENADI Amplificator PA1600
MesajScris: Vin Apr 29, 2011 7:32 pm
Localitate: Urziceni
M-am hotarat sa il curat de praf si cu aceasta ocazie i-am facut cateva poze. Nu cunosc multe detalii despre el... doar ca se fabrica prin 1996. Pe traf scrie 2x71 v (nu am reusit sa ii fac foto). Cel de la care l-am luat spunea ca are undeva la 2x400w pe 4 ohmi.
EDIT 30 aprilie 2011: Quote DiyAudio : "Amplificatorul stie 800W/4R si vreo 500W/8R, dar are o putere de supraincarcare foarte mare de pana la 1:4-1:5 "
EDIT 17 martie 2012: ...am cantarit acest amplificator - 23,2 kg
Marco , Deejay Marco !!!
Ultima oară modificat de Ionel Mares pe Mie Dec 28, 2011 12:21 pm, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator MENADI PA1600
MesajScris: Vin Apr 29, 2011 8:39 pm
Localitate: Slatina
eu totusi cred ca are 400w/in 8 omi
restul e bunicel la prima vedere arata destul de bine
MesajScris: Sâm Apr 30, 2011 7:20 am
Localitate: tecuci
Poti spune cate Kg are >? Ca trafu e foarte mare din poze !
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Sâm Apr 30, 2011 12:13 pm
La vremea lor de glorie am reparat vreo 4-5 bucati. Amplificatorul stie 800W/4R si vreo 500W/8R, dar are o putere de supraincarcare foarte mare de pana la 1:4-1:5.
Traful e de 2000VA, dar are miez foarte mare, adica nu-i china :), ca atare poate oferi o putere pe termen scurt destul de ridicata.
Ca si punct slab e racirea, mai precis radiatoarele. Mare atentie trebuie acordata ventilatorului, e inima aceatui amplificator. amplificatorul la "relanti" scoate aer foarte cald, dar cand dai wati scoate aer fierbinte in ritm de bass :)...
Mai multe va poate spune HPA Victor care probabil a "lucrat" cateva sute...
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Sâm Apr 30, 2011 2:26 pm
Ieri, dupa ce am facut pozele prezentate mai sus, amplificatorul a mers aproximativ o ora la volum fooarte mic (aprox 15 -20 w). L-am oprit ca sa intind niste cabluri la 2 basi activi (nu aveau nici o legatura cu amplificatorul) si cand i-am dat ON... s-a auzit ca un fasait in ea (la componentele electronice) si nu au mai cuplat acele relee. "Mi-a stat inimia" in acel moment... nu imi venea sa cred ca s-a stricat dracia. Astazi mi-am bagat nasul prin ea, cu toate ca am vrut sa o duc la reparat (la Leco) si am descoperit 3 rezistente arse, de 22 ohmi / 5w legate in paralel. Am reusit sa gasesc in oras rezistente de 4,7 ohmi / 5w si am pus 2 brate in paralel care contin catre 3 rezistente in serie ca sa ajung la aceeasi valoare.Am respirat usor ca nu mi-au picat finalii (ala a fost primul meu gand cand am vazut ca nu mai pleaca).
1. Va rog sa imi spuneti daca am procedat corect cu noile rezistente (ampliful se deschide si functioneaza cum trebuie).
2. Ar fi fost o solutie sa pun in scurt cele doua fire maro care vin pe acest montaj?
3. Care ar fi cauza pentru care s-au ars primele rezistente?
MesajScris: Sâm Apr 30, 2011 5:07 pm
Probabil s-a ambalat termic din cauza ca ai curentul de repaos prea mare.
Dinamica a ceea ce afirm poate fi urmatoarea: Initial, appx o ora, amplificatorul a functionat la un curent mare de repaos, la oprire probabil era foarte incins si pana la repornire nu s-a racit si a plecat cu curent de repaos suficient de mare, datorita consumului important, tensiunea care a cazut pe rezistorii inseriati cu transformatorul a fost suficient de mare incat tensiunea din secundar care alimenteaza releul de soft/start, cel de pe placa cu rezistorii, sa nu mai cupleze si astfer rezistorii sa se arda...
Acesta este unul din "reprosurile" soft/start-ului, tensiunea intarziata care alimenteaza releul de soft/start trebuie sa fie total independenta, astfel se distrug rezistorii de fiecare data cand se arde cate un canal de la amplificator. In mod corect ar trebui sa se arda siguranta din primar, dar pentru asta trebuie sa ajunga sa cupleze releul de soft/start.
Releul de soft/start nu-i acelasi cu releele pentru conectarea intarziata a sarcinii.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Sâm Apr 30, 2011 6:59 pm
Asta este problema inlocuirii NTC de putere si amperaj scumpe si foarte scumpe, cu rezistente clasice...
NTC este un termistor cu coeficient negativ, deci ideal pentru aplicatia de soft start.
Chestiile mai moderne, folosesc PTC, suntat de releul de "OK", care are rol si de "Last stage protection circuit".
Ceva de gen voi folosi eu in SMPS.
MesajScris: Sâm Apr 30, 2011 7:19 pm
DiyAudio scrie:
E de rau sau de bine aceasta putere de supraincarcare?
Multumesc!
MesajScris: Sâm Apr 30, 2011 11:27 pm
Pai e de foarte bine, asta inseamna cel putin 1000W/4R in regim Burst.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Sâm Apr 30, 2011 11:43 pm
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Nu confunda lucrurile Leco..., nu din motive de cost nu au folosit NTC-uri ci din simplu motiv ca acum 15 ani nu exista asa ceva pe piata din RO.
Priveste placile si ai sa vezi multe componente din mama Rusia, tranzistorii Motorola se aduceau in RO cu niste preturi uriase, in acele vremuri mergeam la magazin cu testerul de testat tensiunea de strapungere... De atunci si pana acum s-au mai schimbat lucrurile putin...
Acum un NTC de 25-30mm diametru costa 1-2 lei la cateva mii de bucati, un releu de calitate costa mai bine de 4-5 lei, daca mai adaugam si rezistorii vedem ca avem un cost cel putin dublu la SS cu releu si rezistori...
Un alt aspect ar fi faptul ca din nefericire nu-i tocmai solutia ideala asa cum afirmi, pentru SMPS e ok deoarece avem capacitati de pana la 2000-5000uF si timpul scurt de incarcare face ca sa disipe NTC-ul, la alimentarea clasica avem capacitori chiar si de pana la 10 ori mai mari, timpul de incarcare fiind si el de pana la 10 ori mai mare si din punct de vedere a disipatiei de caldura al NTC-ului apar serioase probleme.
O solutie ar fi conectarea serie a pana la 4-5 NTC-uri si apoi strapate cu releu, pretul de cost fiind mai mare decat solutia cu rezistori, avantajul NTC-urilor ramanand doar spatiul ocupat...
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 1:18 am
Pai despre NTC serie (3-5 buc) strapate vorbeam si eu, este de sine inteles.
Ca fie resiztenta, NTC sau PTC, trebuie strapat la putere peste 500Va (NTC).
Chestia cu PTC se aplica numai la SMPS, tine de sistemul de protectie.
Nu confund nimic, stai linistit, iti arat sursa de PC cu NTC de la un pentium 1, desi existau, dar asta e alta papa de peste.
Cit despre NTC de 2,5-3cm diamentru la pretul ala, sint basini China, care la a x-a sarcina, crapa, vezi toate amplificatoarele de putere facute in china, T-amp, Phonic, etc, ca le pica NTC-urile.
Crede-ma, stiu ce vb.
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 3:02 am
Si pentru ca asa sunt eu, imi plac detaliile Leco si nu renunt oricat de tare te-ai stresa... Fii profesionist ce naiba... Acum intelege de ce toti ti-au sarit la gat pe elforum :) pur si simplu citesti printre randuri si ai deseori pretentia ca noi sa fi implicit conexati cu al tau creier :)...
Nu ai vorbit de 3-5 NTC-uri ca altfel faceam calcule care iti demontau implicit solutia...
Se poate si la mai ult de 500W, depinde de valoarea NTC-ului, cu cat mai mica cu atat mai bine, dar si rolul sau are mai mic efect.
Eu nu am spus ca nu exista acum 15 ani NTC-uri ci ca era atat de greu de adus asa ceva in RO...
La cantitatea de cateva mii de bucati poti cumpara NTC-uri de firme consacrate la mai putin de un leu... Deh, nu toata lumea face "productie" cu componente de la Farnell :)
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Dum Mai 01, 2011 7:27 pm
Omul, am pretentii ca ai fi inteles ca se montau minim 3 PTC in serie, daca as sta sa explic la fiecare ce si cum, as imbatrini prematur.
De la unii chiar am pretentie.
"Smart GAys de pe elforum(unii dintre ei) ma lasa rece.
Cit despre componentele Farnell(luate prin intermediul lor), ii (va sau te ) las, sa salivati rezultatele obtinute, asta e, dai un ban dar stai in fata!
viewtopic.php?f=64&t=11753
Pina cind vreunul de pe elforum, va scoate ce am scos eu, stau linistit, pt ca 90% sint cu teoria pe acolo, la lipit 2 fire le tremura minutele si nu numai.
MesajScris: Sâm Mai 07, 2011 6:23 pm
:lol: :lol: :lol: Crezi ca nu sunt useri practici deloc ?
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Sâm Mai 07, 2011 9:48 pm
Ba sint, insa si multa vorbaraie...
Mult mai multa, decit practica...
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 15 vizitatori
