Acum este Joi Iun 26, 2025 7:23 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 85 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect Fullrange/satelit cu P-audio E12-100S si PHT-411
MesajScris: Lun Oct 31, 2005 8:21 pm
Aici aveti un proiect complet pentru o incinta fullrange pe 2 cai, care poate fi transformata intr-un satelit foare usor (pt detalii cititi pe plan)
difuzoarele compatibile sunt:
P-audio
E12-100S
E12-150S (cu modificari ale porturilor de reflex)
HP-12W (cu modificari ale porturilor de reflex)
si tweetere
toata seria PHT (P-audio)
PHT, 408, 411, 405, etc (dupa preferintele in materie de asect ale persoanei care doreste sa construiasca boxa)
incinta este ideala pentru petreceri, iar pretul de constructie este foarte bun
MesajScris: Mie Ian 04, 2006 4:05 pm
polyswitch de ude se ia?
Daca esti amator....intreaba. Asa fac eu.
MesajScris: Mie Ian 04, 2006 5:42 pm
Localitate: oradea
de la magazine cu piese electronice. cauti la tine in oras, in caz ca nu gasesti poti si sa comanzi de pe net
MesajScris: Joi Ian 05, 2006 5:47 am
Multumesc mult!
MesajScris: Vin Ian 06, 2006 12:59 am
ATENTIE :
Modificare importanta de design :
Polyswich-ul RXE135 trebuie inlocuit cu RXE060
Rezistenta de 22 ohm se inlocuieste cu un bec de 24V / 42w ( adica doua becuri de 12V/21w, puse in serie ).
Aceasta modificare este necesara pentru a preveni decuplarea tweeterului in conditii de lucru in putere mare si sunet live.
In anumite situatii ( la montajul vechi ) in clipa cind se anclansa polyswitch-ul, asa raminea pina la sfirsitul programului .
De ce ?
Utilizatorul are tendinta sa dea inaltele si mai tare, in acest fel tinind polyswitch-ul anclansat . Automat , raspunsul boxei este deteriorat.
Modificarea este simpla si permite o functionare neintrerupta , indiferent de ce se vine din fata ( cu anumite limite ).
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 3:55 pm
Localitate: oradea
spunetimi daca placile alea roz cu ce rol au fost puse acolo in interiorul incintei (nu ma refer la portu de bas reflex)
pt rigidizare nu cred ca are rost ca nui chiar asa tare e 12 -ele
imbunatateste raspunsul incintei sau pt ce sa ma complic sa mai pun si alea? :roll:
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 4:40 pm
sunt pt rigidizare
niciodata nu poti avea suficienta rigidizare :wink:
MesajScris: Mar Ian 17, 2006 9:45 pm
Localitate: Bucuresti sau Pitesti?
Te avantajaza cu ceva daca schimbi doar polyswitch-ul?
Si merge daca schimb porturile alea cu doua rotunde de 68mm diametru sau trebuie trei sau cu diametru mai mare?
Nu stiu dar nici nu mi-e frica sa imi dau cu parerea.
MesajScris: Joi Ian 19, 2006 8:27 pm
TBone scrie:
Nu merge schimbat polyswitch-ul. RXE060 va decupla mult mai rapid si va introduce rezistenta de22ohm in circuit. Problema este ca valoarea este prea mare si va atenua prea mult tweeterul.
Se poate inlocui fanta bassreflex cu doua tuburi de 63mm diametru dar viteza aerului prin aceste tuburi o sa depaseasca pragul admis si vor face zgomot .
MesajScris: Joi Ian 19, 2006 9:47 pm
deci cam care ar fi suprafata de "gaura' care trebuie sa fie pt o functionare croecta (ca sa calculez daca mai pun un port sau pun doua mai mari)
MesajScris: Joi Ian 19, 2006 10:58 pm
vezi cu 2 porturi de 100 mm
MesajScris: Vin Ian 27, 2006 10:25 pm
Poate sa imi explice si mie cineva ce fac conzii aia de 47uf? Ca sa stiu dac ii mai cumpar sau nu ca sunt o groaza de bani.
MesajScris: Vin Ian 27, 2006 10:28 pm
fara ei, trece tot semnalul, cu ei devine un satelit taiat la 180Hz
MesajScris: Vin Ian 27, 2006 10:35 pm
Pai deci nu imi trebuie pentru ca eu vreau boxa full range
MesajScris: Lun Feb 27, 2006 2:11 am
Uite ce ai iesit. restu de poze le vedeti in galerie. Scuzati ca nu am reusit sa le vopsesc inca.
