Acum este Mar Iul 15, 2025 1:24 am
 Subiectul mesajului: Calitatea difuzoarelor
MesajScris: Joi Oct 19, 2006 6:56 pm
Am ceva experienta in domeniul diy. Am lucrat cu dif Precision Devices si B&C care sunt cele mai bune dupa parerea mea, dar si foarte scumpe!!!
Am mai lucrat si cu dif Eminence si MAG dar nu prea sunt bune sau modelul care e bun costa mult.
M-ar interesa calitatea difuzoarelor voastre (P-Audio, Selenium) in comparatie cu celelalte marci, fiindca mi se pare ca sunt la un pret foarte bun.
Si daca se poate modifica la comanda si parametrii T&S e si mai bine.
 Subiectul mesajului: Re: Calitatea difuzoarelor
MesajScris: Joi Oct 19, 2006 8:12 pm
ca si ascultator cu ureche muzicala superantrenata si experienta de cativa ani in sonorizari eu nu am auzit diferente sesizabile la calitate intre boxa de 12 inch Eminence nu stiu ce model si boxa P.Audio cu e12-250N, ba chiar.. parca P.audio are sensibilitatea putin mai mare 8) aici nu ma refer la cati wati suporta difurile ci strict la cum suna la aceeasi putere aplicata.
MesajScris: Joi Oct 19, 2006 8:31 pm
dB MAX
P-audio are o gama larga de traductoare capabile sa acopere toate cerintele din domeniul PRO
calitatea sunetului este la fel ca si la celelalte marci de top, P-audio fiind unul dintre furnizorii de piese moi pt multi dintre acesti producatori (mai exact concernul ATON Acoustics, care detine P-audio)
preturile sunt competitive pt ca se produc cantitati enorme (peste un milion de unitati anual) si se produc intr-o zona geografica unde forta de munca e f ieftina (Tailanda)
P-audio are tehnologii echivalente, sau chiar mai avansate decat multi producatori considerati de top , ei au fost printre primii care au folosit megneti de NEodymium in difuzoarele destinate utilizatorilor finali.
limita pt o serie de difuzoare OEM (variatie a unui model in productie) este de 100 de bucati
MesajScris: Joi Oct 19, 2006 8:33 pm
printre firmele care incorporeaza P-audio in boxele lor de top se numara:
Mackie
EAW
Turbosound
Yamaha
Behringer
LEM
FBT
si multi altii care nu-mi vin acum in minte
MesajScris: Joi Oct 19, 2006 8:48 pm
Localitate: oradea
stiti careva siteul oficial lem?
sau ce difuzoare incorporeaza fullrange-urile k250?
MesajScris: Joi Oct 19, 2006 9:26 pm
FIXVID scrie:
LEM foloseste urmatoarele difuzoare de la PAudio:
BM-12CXA
BM-15CXB
E10-150S
E12-150S
GM15-150S ( E15-150S )
BM-D750/G
PA-DE34/G
PA-415S
PH-2513
PH-3220
PST-995
PH-170G (o varianta facuta special pentru GM, fara corespondent in oferta )
BM-15LF/G
BM-18W/G/4 ( 4ohm)
Fabrica de boxe LEM este in Romania.
http://www.generalmusic.com
MesajScris: Joi Oct 19, 2006 9:44 pm
dB Max ai spus ca ai lucrat si cu difuzoare MAG.
Ce parere ai despre M1880?
MesajScris: Vin Oct 20, 2006 11:58 am
Am auzit un folder horn de tip Rog Mogale cu B&C si trebuia 2 folder hornuri de MAG de fabrica (cu difuzoare 1880 care cifera de ceea ce se gasesc separat in comert) si tot nu suna asa cat B&C-ul. Si un pd1550 in cutie de horn sau bp de ord 6 face cat MAG-ul. MAG-ul are Xmax de 6 mm si cam asta e problema, pd de 15" are Xmax de 8 si daca calculezi vd=sd x Xmax, afli ca pd-ul misca aproape atat de aer cat MAGul
Problema ar fi ca atata date se gasesc despre un dif. ca nici nu stiu pe care sa cred.
Am acasa un pdf de c12-300mb care are sensivitate de 100 dB si amfacut o simulare si ar fi fain daca avea un Xmax de 4.5mm in loc de 3 mm , asa ar fi un dif. aproape perfect pentru un satelit de 12" folosit cu lada de bas la Xo f de 100Hz.
MesajScris: Vin Oct 20, 2006 12:03 pm
CDI_Sound:
Ah da am uitat sa spun ca 1880 costa vro 6 mil din care nu prea iei altceva, un pd 1550 costa 11 mil. Deci concluzia nu e un dif prea bun dar cu pretul ala nu iei mai bun, chiar sunt unele difuzoare care sunt mai scumpe dar nu mai bune. Depinde cati ban ai, si pentru ce vrei sa-l folosesti.
MesajScris: Vin Oct 20, 2006 12:07 pm
Dupa cum stiu eu FBT are fabrica de dif si el fabrica dif. si pentru Mackie.
MesajScris: Vin Oct 20, 2006 3:59 pm
dB Max scrie:
FBT este un constructor de incinte acustice. Nu produce difuzoare.
Difuzoarele ce echipeaza boxele Mackie se produc in mai multe parti.
Am vazut si Eminence si unele no-name chinezesti.
In orice caz, atunci cand s-a luat decizia de mutarea de la Mackie Italy
(acutualul RCF ), motivul a fost reprezentat de dorinta scaderii preturilor de fabricatie, pentru a se face produse mai competitive.
MesajScris: Vin Oct 20, 2006 4:44 pm
Si atuncea de ce are RCF difuzoare de vanzare separat? Si pe site-ul lor fac reclama pe dif. lor?
MesajScris: Vin Oct 20, 2006 4:48 pm
Scuze eu am scris gresit FBT in loc de RCF. In FBT se gasesc si dif. B&C.
MesajScris: Vin Oct 20, 2006 4:55 pm
Dar totusi nu pentru asta am deschis discutia, ci pentru ca sa aflu mai multe despre P-AUDIO si SELENIUM in comparatie cu alte dif. si cat de mult se poate schimba parametrii dupa cerinta.
