Acum este Joi Iul 10, 2025 6:36 pm
 Subiectul mesajului: vreau sa-mi pun difuzoare mai puternice in boxe
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 12:20 pm
Localitate: Agnita,jud.SB
Buna ziua
as dorii sa stiu si eu daca se poate sa-mi pun difuzoare mai puternice in boxele mele
ele sun max SDJ1568,sunt cam slabute si m-ar interesa doar difurile de bas,k driverele de inalte le-am schimbat de curand
Ce ziceti?rezista cutiile astea la BM-15W,de exemplu?
O sa obtin o calitate,cat si putere mai mare a sunetului?
....Va multumesc mult....O zi buna
Boxe Max 450 W - 24.05.08.JPG [ 463.27 KiB | Vizualizat de 4466 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: vreau sa-mi pun difuzoare mai puternice in boxe
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 1:24 pm
Localitate: POPESTI LEORDENI
YoanaFlorin scrie:
Buna ziua
Salut , am cam facut si eu aceeasi treaba pe care vrei tu sa o faci , 2 incinte abs china sa le zic asa, am pus in ele BMD450 si WN-15R si crede-ma ca se aud foarte bine,in sistem satelit suna excelent dar merg prea bine si full-range,acum depinde de ceea ce faci cu ele.
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 1:53 pm
in principiu se poate
important este sa fie incintele cat de cat rigide
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 1:57 pm
sal din nou
care e diferenta dintre sistem satelit sau full range
va rog lamuriti-ma si pe mine ca nu stiu
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 1:58 pm
.....si inca ceva.......cat costa un astfel de difuzor la dumneavoastra?
BM15 sau cum i-o zice
multumesc mult
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 1:59 pm
Satelit inseamna ca va trebui folosit impreuna cu un subwoofer. Fullrange-ul are suficient bass ca sa fie folosit si singur, fara subwoofer separat.
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 3:05 pm
BM-15 difuzor? Din ce stiu eu nu exista asa ceva poate WN15 dar vorbeste cu Mircea poate te lamureste el, si ink o chestie, te duci la sonorizari doar cu boxe? sau boxe impreuna cu subwoofer? este foarte important aici pe forum sa specificam detaliile privind sistemul de sonorizare si asta pentru a fi mult mai usor de recomandat difuzoarele potrivite pentru tipul de sonorizare, mai pe scurt daca folosesti doar astea 2 boxe orienteaza-te spre cevaSN-15lf sau E-15lf in functie si de bugetul tau si de aplicatiile tale, iar ca boxa sa se auda si mai bine recomand si o filtrare pe masura dna xpro2, nu vreau sa se creada pe aici ca fac reclama la produsele paudio sau la alte chestii , dar daca echipezi o boxa cu difuzoare bune pune si un filtru bun sa fii multumit de rezultat
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 3:07 pm
ce drivere ai pe boxe?
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 5:13 pm
nu mai stiu exact
le-am comandat de la un magazin online din timisoara
a fost vreo 150 bucata acum 2 ani de 1"la 100w,k unul de-al meu ce l-am avut innainte pe boxe s-a ars si le-am schimbat pe amandoua cu asta
