Acum este Mar Iul 15, 2025 10:28 am
Care credeti ca e volumul ideal pt fullrange de 15"?
40L 3%  3%  [ 2 ]
60L 3%  3%  [ 2 ]
65L 4%  4%  [ 3 ]
70L 10%  10%  [ 7 ]
75L 6%  6%  [ 4 ]
80L 27%  27%  [ 18 ]
85L 18%  18%  [ 12 ]
90L 15%  15%  [ 10 ]
100L 13%  13%  [ 9 ]
120L 0%  0%  [ 0 ]
Voturi totale : 67
 Subiectul mesajului: Re: volumul ideal
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 5:35 pm
X-max poate fi depasit fara nici un fel de probleme
X-max reprezinta zona de maxima liniaritate a campului magnetic
X-mech este parametrul care arata limitelele fizice ale unui difuzor. de obicei este de 3-4 ori valoarea data pentru X-max
Pt SD18EL X-max este 6.5mm/directie iar X-mech este undeva pe la 30mm/diectie
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 5:39 pm
Localitate: CAMPULUNG
litrajul boxei cred ca depinde foarte mult de parametrii difuzoarelor. Ex la 18sound in prospectele lor de boxe pt 15" dimensiunile difera foarte mult ex 15lw1401si lw400 =70litri pe cand 15w1300=130litri. 15w700=150 litri pe cand 15mb700=75litri si cu cat mb-urile sunt mai mici ca wataj dimensiunea boxei creste. 15mb650=85 litri 15mb606=90 litri.Daca intereseaza pe cineva si fb ql vent diameter si duct length pentru eighteensound pot sa le dau.Am dimensiunile boxelor pt eighteensound 8 10 12 15 18 toli
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 5:43 pm
este exact problema cu triunghiul celor tei limitari explicat de mine mai inainte.
Vei eficienta si extensie atunci incinta mare
Orice boxa este un compromis intre cele 3 limitari.
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 6:44 pm
da asa, care este difuzorul cu extensia cea mai buna si volumul cel mai bun in defavoarea splului? ca mai trebuie si boxe fullrange cu spl mai mic decat toata ziua sateliti de 15 si bassi.
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 7:18 pm
in principiu difuzoul auto e rege la capitolul asta
incinta mica, extensie cat cuprinde dar eficienta foarte foarte poasta
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 11:49 pm
nu, eu ma refer la cele din domeniul pro. Cum e WN15le care are spl ca**lau si extensie nu cine stie ce, asa sunt si difuzoare ca cele din FBT maxx6 cu spl mai mic si sunet mai echilibrat.
MesajScris: Joi Feb 24, 2011 12:07 am
P-audio E15LF
Selenium WPU1509
MesajScris: Sâm Feb 26, 2011 12:15 pm
Bojin Florian scrie:
Referitor la Xmax : Este posibil ca la difuzoarele profesionale, Xmax-ul sa poa fi depasit in conditii de siguranta ?
La orice difuzor este posibil a se depăși Xmax.
Din experiența mea, am observat că limita la care încep a se auzi distorsiuni este cuprinsă în intervalul Xmax*1,8 - Xmax*2,5.
Cu alte cuvinte, dacă avem Xmax = 5mm, difuzorul va putea funcționa foarte bine, fără distorsiuni audibile, până pe la +/- 10mm.
Dacă difuzorul este folosit în special pe subjoase, nu sunt probleme dacă îl folosim chiar și la +/-12mm.
Peste această cursă, difuzorul rezistă, dar prețul plătit este acela al creșterii distorsiunilor și a îmbătrânirii premature. O utilizare la o cursă apropiată de Xlim va reduce viața difuzorului și cu 80%. Astfel, un difuzor bun poate fi distrus în doar câteva luni.
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 12:13 am
Localitate: Braila
90 litri cred ca este un minim
Honda The power of dreams
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 8:28 pm
intotdeauna m-am gandit cum sa fac sa vad cat se deplaseaza conul la un difuzor..cred ca pun rigla odata.
Pana la urma cred ca cu 85L pui boxele langa un perete si te descurci..
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 9:06 pm
petru2ioan scrie:
chiar si si cu 50 l te descurci in conditiile astea, totusi cred ca un 70-75 e cel mai bun compromis (eficienta, spatiu ocupat in masina, greutate)
