Acum este Dum Iul 13, 2025 11:05 am
Care credeti ca e volumul ideal pt fullrange de 15"?
40L 3%  3%  [ 2 ]
60L 3%  3%  [ 2 ]
65L 4%  4%  [ 3 ]
70L 10%  10%  [ 7 ]
75L 6%  6%  [ 4 ]
80L 27%  27%  [ 18 ]
85L 18%  18%  [ 12 ]
90L 15%  15%  [ 10 ]
100L 13%  13%  [ 9 ]
120L 0%  0%  [ 0 ]
Voturi totale : 67
 Subiectul mesajului: volumul ideal
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 11:53 am
Pentru fullrange 15" + 1" care credeti ca este volumul ideal?
 Subiectul mesajului: Re: volumul ideal
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 11:59 am
Daca te referi la cat de mare ar vrea fiecare sa fie o incinta cu difuzor de 15"... poate are un rost acest poll.
Dar daca este o intrebare tehnica, nu exista asa ceva. Volumul se stabileste in functie de difuzor si ce vrei si/sau poti sa scoti din el.
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Lun Feb 21, 2011 12:06 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 12:04 pm
petru2ioan scrie:
Da... intrebarea este cam incompleta, in functie de difuzor si acest volum "ideal " se schimba ! :roll:
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 12:12 pm
Eu am votat pentru 90 litri.
Am observat în timp, pe mai multe difuzoare, de la mai multe mărci, că dacă le bagi într-o cutie de 90-95 litri, le poți face să sune bine.
Consider că tot ce este sub 80 litri este un compromis și că pierderile sunt prea mari ca să justifice scăderea dimensiunilor.
Dacă se va alege o soluție tip fullrange + subbass, atunci sunt suficienți și 65 litri.
O boxă - PASIVĂ - fullrange cu 15”, cu un volum de 65-70 litri, indiferent de marcă și cost, va avea o bandă utilă de la 100hz în sus.
Cu amplificare pe joase, se mai poate trage un 80Hz - 85Hz, dar se va pierde din SPL ( datorită compresiei termice la care difuzorul este expus în procesul de bass bost ).
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 12:29 pm
Deci iata ca exista un volum ideal :D totusi eu raman la ideea ca se mai modifica in functie de ce vrei si ce poate difuzorul. :D
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 12:51 pm
Localitate: Sogndal
Pai a spus clar cam 90 litrii pentru FR.
Domnule Dan, pentru un dif de 12" care ar fi volumul ideal pentru FR?
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 1:08 pm
70 litri ( +/-5 litri ), în opinia mea.
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 1:25 pm
Localitate: Sogndal
Ale mele au 60l. Aproape de perfectiune :D .
viewtopic.php?f=26&t=9996
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 7:20 pm
Deci vorbim despre Full-Range ! 45Hz..//18Khz . eu am votat la 100Litri! :wink: Numai un pic mai mult decat o boxa de 90L.
Recomand sa faceti un test , ce se intample cu un dif . 15" - Fs. 47Hz ,Fs, 42Hz, Fs :38Hz; (..de exemplu )eu am facut ft. multe full-range-uri cu diferite difuzoare 15".(80 Lit , 90Lit, 95Lit,105Lit, 120Lit) .
100Lit e ideal ca full range!..pararea mea! Primele teste am facut in 2003 cu difuzoare S.A.L , M.N.C. dar am avut si linga ele RCF uri S.H. L 15S 800,Unistar,Eminence,Senon Audio(B..T..)etc.toata categoriile :D
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 7:29 pm
Localitate: Sogndal
100 am votat si eu. Bine de stiut, Milan :wink: .
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 9:12 pm
Ma refer doar la compromisul ideal. Binenteles ca incinta mai mica e mai usor de carat si ca cea mai mare baga "mai bine". Intrebarea este care credeti ca este compromisul ideal intre marimea incintei si performantele ei. Eu am votat 80L. Acum am cutii goale de 80L-85L (primele mele boxe de 15" facute de crexy) si mi se par maricele...comparandu-le cu boxele din comert
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 10:58 pm
Localitate: braila
Salutare!
Eu optez pentru 100l chiar daca este greu de transportat sunetul conteaza, si la o boxa sunetul este cel mai important, vrem calitate nu cantitate.
Multa sanatate.
nu dati cu pietre...si voi ati fost ca mine
marius_cm2000@yahoo.com
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 4:59 pm
petru2ioan scrie:
Eu nu prea vad aici alternative...
Volumul ideal ar trebui sa fie cel mai mic posibil. nimeni nu vrea sa care cutii mari. Am pus 40l.
Cine nu ar vrea o cutie de 40l care sa sune si bine>? :)
Dar din moment ce nu se poate asa mica...le facem si noi mai mari...ca sa sune cat de cat, depinde de difuzor.
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 5:19 pm
in general tendinta este inspre miniaturizare atat din perspectiva clientului cat si din cea a distribuitorului
Daca studiem difuzoaele scoase pe piata in ultimii ani si comparam cu ce era inainte observam acest trend evident in parametrii T/S
din pacate exista acest triunghi
Eficienta Vs Extensie Vs Volum
care ne limiteaza optiunile :roll:
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 5:27 pm
Localitate: TM
Am votat 80L , deoarece cred ca e suficient litraj pt majoriatatea difuzoarelor de 15" sa sune destul de bine in fr.
Totusi am o dilema :?:
Raspunsul in frecventa al unui difuzor de bass , indiferent de dimensiune , pe sectorul de frecvente joase , intr-o cutie BR , depinde foarte mult de 3 "parametrii" : Litrajul incintei , Puterea maxima aplicata , Xmax-ul difuzorului.
Din cate difuzoare am simulat cu BassBox Pro , respectand parametrii TS declarati de producator si a caror raspuns simulat indica o extensie buna pe bass , am observat ca in 99% din cazuri Xmax-ul este depasit cu mult , chiar dublu in unele cazuri.
Intrebare, Care din urmatoarele variante ar fi de preferat sa fie loate in considerare, la constructia de boxe FR pe 2 cai ?:
1. Se scade puterea nominala aplicata => un raspuns foarte bun pe bass dar puterea aplicata va fi mica ( in loc de 500W vom putea aplica doar 150 - 200W , ca sa nu distrugem difuzorul )
2. Se scade litrajul si implicit urcam frecventa de acord a br-ului , ca sa nu depasim Xmax-ul => un raspuns pe alocuri bun( a se intelege rar intalnit ) dar de cele mai multe ori nesatisfacator pe bass
Referitor la Xmax : Este posibil ca la difuzoarele profesionale, Xmax-ul sa poa fi depasit in conditii de siguranta ?
Power to the people !
