Acum este Mar Iul 15, 2025 1:29 am
 Subiectul mesajului: Bas reflex cu..PA C18-ELF B&C 18PS100 sau RCF L18S801
MesajScris: Joi Feb 17, 2011 1:26 pm
Localitate: Galati
Cine ma poate sfatui...scurt si la obiect.
Difuzoare cam la acelasi pret, aceeasi putere, constructia pe ferita...
Incinta va fi cea din proiectele de pe acest site, cea cu rezonatoarele pe colturi.
Aplicatii : sonorizari evenimente.
Amplificare: 2 x 500 w 8 ohm
Servicii FOTO / VIDEO / SONORIZARI
www.fotovideogalati.com
 Subiectul mesajului: Re: Bas reflex cu..PA C18-ELF B&C 18PS100 sau RCF L18S801
MesajScris: Joi Feb 17, 2011 5:38 pm
Ia in calcul si Selenium 18WS600
este nou intrat in oferta , are 600W RMS si sasiu de aluminiu.
Greutatea este foarte redusa, practic foarte apropiata de cea a unui difuzor pe NEO
Pretul este 820 lei/ bucata cu TVA inclus
Am atasat si PDF-ul cu specificatii.
Userul Ghiury, din cate am observat din interfata de administrare pare sa fie o clona a unui user banat acum ceva vreme pe forum, asa ca toate posturile si discutia rezultata din ele au fost sterse.
Selenium 18WS600subwoofer.pdf [240.08 KiB]
Descărcat de 147 ori
MesajScris: Joi Feb 17, 2011 5:44 pm
Localitate: Galati
mircea...in incinte tip bas reflex, relativ compacta(aprox 140 litri )cum crezi ca s-ar comporta acest difuzor?
Se poate face o comparatie intre modelul 18WS600 si mai vechiul SN-18ELF(pe acesta il are un amic in incinta bas reflex si suna bine).
Ms..
MesajScris: Joi Feb 17, 2011 6:55 pm
La difuzorul asta ii place o incinta putin mai mare , gen 160-170litri acordata la 45 Hz
Pentru incinte compacte mergi pe E18 ma bine, mai ales ca l-ai ascultat si stii deja cum suna.
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 9:27 am
Localitate: Galati
nici o alta parere..
chiar nu are nimeni de pe acest forum vreun model de difuzor la care fac eu referire in titlul postului?
PS: mircea, imi trebuie o incinta compacta, deci selenium-ul iese din calcul. Apropo, are bobina dubla, ca pe fisierul de pe selenium.com am vazut ca are 450 W AES. AU schimbat cei de la selenium standardul de declarare a puterii la difuzoarelor?
Eu am un amic in galati care are SN18LF, si de acel model ziceam ca suna ok.
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 9:54 am
Selenium 18WS600 are 600W RMS
Nu prea inteleg de ce nu-si corecteaza PDF-urile pentru ca puterea declarata ca AES de ei este total gresita.
De exemplu exista modele de 18" care au dupa ei 300W AES si 450W RMS . Aceleasi difuzoare merg de 5 ani in cluburi cu 900W RMS pe ele.
Macar etichetele sunt clare
600.jpg [ 209.77 KiB | Vizualizat de 2879 ori ]
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 9:56 am
Daca este atat de important voumul exterior, de ce nu studizi varianta de 15"?
un subwoofer bine dimensionat de 15" va fi mai performant decat unul de 18" subdimensionat si chinuit .
Exista multe solutii
SD15
C15ELF
FL15
E15LF
Selenium 15WS600
Selenium WPU1507
Selenium WPU1509 / 4 ohmi
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 12:16 pm
Localitate: Galati
vad ca nu se mai ingramadeste nimeni la oferit sfaturi..
Multumesc celor care au auvut ceva de zis..
Se poate sterge topicul
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 7:36 pm
Eu ,unu as merge pe b&c,am avut si am difuzoare(b&c) .si suna !Doar parerea mea! :arrow:
Totusi cred ca ti-ar trebuie ceva cu db mai multi,ca sa sune si la putere mai mica (500w)cat ai tu disponibil.
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 7:40 pm
o mentiune
Nu mai cereti stergerea topicurilor.
scopul unui foum este de a se genera o baza de date cu raspunsuri la intrebari puse de-a lungul timpului. Scopul unui forum nu este raspunderea doar la intrebarea unui user si gata.
