Acum este Lun Iul 07, 2025 4:41 pm
 Subiectul mesajului: Specificatii pentru difuzor
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 7:29 pm
Localitate: romania/sibiu
Salut, exista un difuzor despre care stiu sigur ca e Dinacord si atat. El a fost probabil luat dintr-o incinta originala activa si acum se afla intr-o alta care e facuta ochiometri cred, care e tot una activa dar, e cam de doi bani. Vreau sa fac o cutie dupa parametri acelui difuzor dar din pacate dupa titlul topicului nu se poate ca eticheta nu exista si nu stiu care o fi motivu`. O sa adaug niste poze poate a mai vazut cineva difuzorul si il recunoaste. Sasiul e din tabla, diametru 15", bobina cred ca e de 3", putere habar nu am si asa mai departe. Amplificatoru e pentru diful dinacord(bas) dar se pot anexa inca doua fullrangeuri la amplificator. Puterea statie e undeva la 400 watts in 4 ohm. La proba se aude foarte bine doar ca pe masura ce ajungi sa cresti volumul incep sa vibreze al naibii de tare partile cutiei si amlificatorul deoarece acesta nu e despartit fonic de incinta si e bagat in cutia in care se afla si difuzorul, ba mai mult de atat cablajul ajunge in foarte marea apropiere a magnetului difuzorului, in felu asta cred ca lipiturile de pe cablaj o sa crepe intr-un timp foarte scurt. Dar sa revenim, in timp ce plusezi volumul toate partile incintei vibreaza, in special latura din spate pe care se si afla panoul de control si se aude prost si cred ca difuzorul are tendinta de a se forta.
Material fonoabsorbant nu exista in interiorul cutiei.
Daca are cineva o idee de alta incinta chair si fara specificatii tre sa fie o alternativa mai buna, rog sa ma directioneze la topicul respectiv.
Multumesc!
Si acum poze, intrucat au fost realizate cu telefonu` imi cer scuze pentru claritate.
Fig. 1 Diful
Fig. 2 Diful
Fig. 3 Diful partea din fata
Fig. 4 amplificatorul, vedere din interiorul incintei
Fig.5 amplificatorul, incinta si difuzorul.
Fig. 6 amplificatorul vadere din interiorul cutiei.
Fig. 7 o parte din cablajul amplificatorului, tuburile rezonatoare cu diametru de 100 mm si transformatorul.
Fig. 8 panoul de control aflat pe partea posterioara a incintei, vedere din exterior.
Audio = Cristal
 Subiectul mesajului: Re: Specificatii pentru difuzor
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 8:23 pm
boxa aceea din poze este home made toata ziua nu are nici o legatura cu dynacord
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 9:24 pm
las aomu sa se simta bine Mircea...
Oricine isi da seama ca nu ar enici cea mai mica tangenta cu Dynacord :D
Omului ii place ca scrie asa pe boxa... atunci.. sa scrie !
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 3:26 pm
Mi-am dat seama si eu de cand am vazut-o prima data Mircea. Boxa nu e a mea vreau sa fac un bine unui prieten de-al meu. Daca ai fi citit intreg textul vei fi obesrvat ca am specificat ca e o cutie facuta.
Eu am dorit o schema de incinta noua pentru difu` ala si nimic altceva, asta daca se poate fara specificatiile difuzorului, si sunt convins ca una mai buna as putea sa fac si eu dar vreau sa las cei cu experienta sa ma indrume. Multumesc deocamdata si pentru observatii.
Cat la comentariul lasat de Fechete Ionut nu am decat un sigur lucru de precizat si anume ca in Rromanica, orgoliul este mezu` dân fanta.
Audio = Cristal
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 6:26 pm
poti sa aflii modelul boxei din care provenea ?
MesajScris: Mie Feb 02, 2011 9:56 pm
Am cautat pe net imagini asemanatoare cu difuzorul dar degeaba difuzor compatibil fiziologic cu cel din pozele pe care le-am postat nu am gasit, de altfel am mai cautat si imagini cu panoul de control dar cu acelasi rezultat. Difuzorul a fost desfacut din boxa originala de nu stiu cine in alta tara si adus aici spre vanzare, au fost aduse mai multe bucati. O sa incerc sa aflu mai multe de la vanzator.
Multumesc!
Audio = Cristal
MesajScris: Sâm Feb 19, 2011 3:10 pm
visaton scrie:
Sper ca nu ai impresia ca ala e un panou de dynacord? Nici difuzorul nu cred ca are vreo legatura.
Ar fi existat macar urme de eticheta pe el...
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Sâm Feb 19, 2011 4:27 pm
totusi , daca studiem difuzorul , nu prea seamana cu nimic de calitate , folosit de dynacord.
in continuare sunt de parere ca este o Chinezareala... :|
MesajScris: Dum Feb 20, 2011 12:12 am
Singurul care ar fi putu fi, ar fi provenit din seria low cost Accus Line. Acolo se folosesc niște Eminence.
După forma șasiului, acesta nu ar enicio legătură cu Eminence-ul folosit acolo.
Postez poza ca referință.
DSC01241.JPG [ 559.16 KiB | Vizualizat de 6728 ori ]
MesajScris: Lun Noi 14, 2011 7:46 pm
Salutare baieti...difuzoru a fost cos dintro boxa activa de chitara bass ''Alda'' dupa cate imi mai aduc aminte modelul parca ceva cu AVD W15 era pe pe 8 ohms la vreo 400wats iar panou de control e un panou de dynacord din ani 70 ;))...la care sau facut ceva modificari scoate undeva la 150w pe bas in punte... ceva modificar la pilot..sa mai adaugat un etaj final..in fine..... aceasta boxa se afla la mine..are un bas frumos la un volum mai mic..la volum mare vibreaza toata incinta.....ce vreau sa va rog...am acizitionat un difuzor C-15ELF
Ma puteti ajuta sa fac o incinta in care sa imi intre si difuzorul si panoul de control....eu doresc sa il folosesc cu 2 sateliti de 12 toli samson, pentru cantat la Orga si voce...
Vas fi foarte recunoscator daca ma puteti ajuta...am dat aproape 9 mil pe difuzor ;)) si nu prea stiu ce incinta sa i fac in care sa intr tota ''Tigania''...
Va multumesc pentru timpul acordat o zi placuta ..cu stima Dan Chisiu
MesajScris: Mie Noi 23, 2011 12:53 am
viewtopic.php?f=10&t=9529
