Acum este Mar Iul 15, 2025 5:30 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 45 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:09 pm
eu sunt de acord...ai cam dat definitia lungimii de unda.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:45 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:24 pm
Localitate: Bacau/Brasov
Eu ma gandesc sa il fac din pal da doar nu este o incinta inchisa
si sa fac un baffle impaturit, iar intrebarea este cam are e limita la care devine un rezonator. Si mai trebuie aproximata aria mica prin care se strecoara sunetul. intr-o masura trebuie evitata o viteza prea mare a aerului. Cred ca 4 metri ar fi suficienti cam 2 de o parte si de alta.
e posibil sa fie prea mult si atat. Presupun ca un rezonator apare atunci cand aerul din capatul tubului nu are timp sa revina la noua crestere de presiune sau scadere de presiune din celalalt capat in distant temporala a unei jumatati dintr-un ciclu al unui trasducer.(distanta masurata in ms dintre doua zone de presiune zero)
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:56 pm
Localitate: Galati
mircea am si eu o intrebare.. ai amplificator care sa scoata de la 0 la 30hz? :roll:
am facut o statistica ai am constatat ca lungimea a unui port la o anumita frecventa de acordaj depinde aproape 100% de suprafata radianta a membranei de volumul incintei si de aria portului, mai putin de ceilalti parametri ai difuzorului care influenteaza eficinta dif si liniaritatea acestuia
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:57 pm
pai am un tda 7294 care l-am pus la motorul servo de 4 ohm si se misca si la 5 hz, nush daca este vre-o atenuare, tre sa vad un grafic al amp.
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 10:01 pm
Localitate: Galati
mircea scrie:
nu stiu unde ai vazut tu 7294 sa coboare la 5hz :roll: , rasounsul un frecventa a tda7294 este 20hz-20khz....
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 10:04 pm
pai el oricum coboara, dar poate fi foarte infidel si neliniar.
daca e nevoie o sa il iau alt amplificator pe 4 ohm. Ce imi reomandati pana la 100W si sa nu fie prea scump?!
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 10:15 pm
Phantom scrie:
In practica se limiteaza frecventele ca sa nu stricam difurile
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 11:07 pm
mircea eu zic sa iti faci un amp pe mos-fet
MesajScris: Dum Oct 01, 2006 3:14 pm
am simulat o incinta vented cu dif de 15" si am aproximat volumul la 1l
iar portul un tub cu raza de 15cm si 400cm lungime.
Din cate am vazut frecventa de rezonanta a incintei tinde sa fie peste 130hz chiar peste 200hz(nu va afecta sunetul).
La aceasta lungime de 400-500cm frecventa de rolloff ar fi de 20hz, dar
volumul de aer capabil sa fie miscat creste intr-o anumita masura dei teoretic e posibil ca intr-o incinta de 100l sa poti cobora liniarsub10hz.
E posibil asa ceva? Daca e o exagerare ce alta obtiune am sau la ce rezultate sa ma astept cu modelul de mai sus?
MesajScris: Lun Oct 02, 2006 6:47 pm
Va rog daca a mai facut cineva o asemenea incinta si anume. un tub cu aria unui cer cu R=15cm si lung de 400cm, a carui frecventa de rezonanta este peste 135hz. Ce s-a r intampla cu un dif obisnuit intr-o astfel de incinta? Exista o metoda speciala a constructie incintei cu aria usor crescand etc. ? pls help me. Care este frecventa de taiere a unui astfel de baffle cu a carui raza ar vni de 400cm? eu am calculat o lungime de unda maxima de16m. Astept opinii.
MesajScris: Mie Oct 04, 2006 7:34 pm
Nu-mi zice nimeni daca merge incinta propusa de mine?
Pana atunci, am testat motorul servo si merge chiar si la 75-85hz, e posibil ca aceasta incinta sa fie un tip de horn sau n-are nici o treaba mai mult ca sigur.Pot sa montez trasducerul la mijlocul tunelului de 400cm sau nu are rost si mai pot aparea fenomene inpredictibile din cauza efectului dintr-o incinta bandpass? Daca o sa-mi iasa destul de precis mecanismul poate merge folosit pana la 80hz. O sa postez in curand un plan al proiectului daca intereseaza pe cineva.
MesajScris: Mie Oct 04, 2006 10:17 pm
Dar totusi nu stiu unde ai tu loc sa tii un open baffle de 400cm :shock:
MesajScris: Vin Oct 06, 2006 11:28 pm
Eu ma gandeam la un fel de tub cu sectiunea minima un cerc cu R=15cm sau un patrat cu latura de 25cm
iar ca lungime 400cm. Am simulat o incinta bassreflex cu volumul incintei
aproximativ 0 l cu un difuzor de 12-15" si mi-a dat o freventa de rezonanta peste 135hz ce ar insemna ca nu influenteaza sunetul sub acea frecventa.
Va rog sa-mi confirmati daca aceasta idee este o aberatie, sau daca intreadevar e posibil ca in intr-un baffel impaturit in 100 de l sa coboare
sub 15hz liniar!?!? Adica este echivalent un disc cu raza de 400cm cu un tub cu lungimea de 400cm sau va avea un efect injumatarit(va fi echivalent cu un baffel cu raza doar de 200cm), in sensul ca va conta si distanta dintre capatul tubului si mediul in care radiaza trasducerul :idea: ?
Astept confirmarea. :?
Nu stiu cand termin acest proiect pentru ca am avut probleme cu gasirea unui mester de mecanica fina.
MesajScris: Mie Oct 11, 2006 1:25 pm
aproape am terminat sistemul de sustinere si trebie sa testez motorul, voi posta niste poze. stie cineva cam cum ar arata o incinta transmision line? Care este rostul la scaderea ariei in sectiuen spre iesire? Poate fi si constanta acea arie? Eu ma gandeam la ceva de genul:
o arie constanta de 30*15cm la o lungime de400cm. Aproape 180l in volum.
Are cineva cunostinte despre acest fel de incinta sa ma indrume?
