Acum este Dum Iul 13, 2025 9:18 pm
 Subiectul mesajului: maximum acoustic power
MesajScris: Vin Sep 29, 2006 11:24 pm
Localitate: Bacau/Brasov
Am observar in programele de simulare cum este Bass Box ca
la plotul de maximum acoustic power se includ limitatiile fiizce ale driverului cum sunt cursa maxima, puterea si eficienta ca sa afiseze
puterea sonora maxima a acestuia.
Adica nu trebuie urmarit numai plotul normalized responce pentru ca daca,
cone displacement depaseste la puterea maxima limita dif atunci e absurd sa crezi ca vei ontine aceesi liniaritate la semnal mic pana la puterea maxima.
Am fost dezamagit de unele simulari constatand aceasta limita de
cursa a difuzoarelor poaweraudio si selenium cum este wpu 1208
cand am constatat puterea acustica maxima la 50hz in loc de 120db 110db :(.
Mi se pare mie sau la subbass functioneaza mai bine difuzoarele groung zero care au curse pe de pete 15mm?
Daca ma insel va rog instiintati-ma.
Totusi ce s-ar intampla cu un difuzor wpu 1208 intr-o incinta refex de 60l
la fr de 50hz unde cone displacement atinge 11 mm fata de maximul de 4.3mm?
MesajScris: Vin Sep 29, 2006 11:25 pm
un link folositor la acest capitol http://www.rythmikaudio.com/sealed.htm
MesajScris: Vin Sep 29, 2006 11:40 pm
in consecinta incintele bass reflex ar trebui acordate mai aproape
de frecventa de roll off.
Daca gresesc si sper sa, doresc sa im iexplicati dc. totusi in practica
s-ar depasi aceste limite fizice simulate la ploturile cone displacement si maximum acoustic power!!
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 12:00 am
Localitate: oradea
In realitate acea cursa este mai mica si nu e problema daca trece de xmax. Problema e cand trece de xlim si valoarea acestuia reprezinta cursa mecanica a membranei. (la wpu1208 este de 8mm paremise). Xmax reprezinta cursa maxima a bobinei in campul magnetic de intensitate maxima. Cursa de 11m@50hz se mai poate reduce chiar si in simulare, facand o incinta mai mare si un acordaj mai scazut.
Simularile nu intotdeauna coincid cu realitatea.
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 8:43 am
am un subwoofer cu e-12-100s bandass cu acordaj ca pe forum.
am observat ca intre 70-40hz la band pass cursa membranei ajunge la 6mm pe cand in acelasi volum bassreflex
acordata la 44hz abia sub 50hz este depasita cursa maxima.
este exagerat ce spun? In plotul maximum acoustic power se simte o diferenta de 10db la puterea maxima intre bandpass si reflex la 50hz.
Deci as avea un motiv bun ca sa fac incinta bass reflex?
Care ar fi schimbarea de performanta?
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:03 am
stop
acel plot arata pana unde poate fi utilizat difuzorul in limitele x-max-ului
Absolut nimic nu il opreste sa treaca de x-max si sa genereze presiunea sonora din plotul "normalized"
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:10 am
start, :D Am nevoie de o explicatie mai buna.
Deci nu exista nici o imbunatatire in performanta daca il fac bass reflex acordat la 44hz? in band pass imi arata la 60hz cone displacement7mm.
Asta nu inseaman nimik?
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:14 am
Ce mi-ai spus mai sus este valabil numai pt. bandpass?
La un bass reflex cone displacement are o influenta mai mare?
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:26 am
7mm nu e f mult pt un difuzor pro
parametrul de urmarit in cazul asta este X-mech , acela arata limita fizica a difuzorului
prin depasirea x-max-ului cresc doar distorsiunile , iar armonicile generate de difuzorul iesit din x-max sunt interpretate de ureche umana ca "sunet mai puternic"
din experienta pot spune ca in bassreflex poti depasi de 1.5-2 ori X-max-ul fara sa observi o degradare a sunetului :wink:
bandpass-ul este si mai putin influentat de distorsiunile de neliniaritate ale suspensiei pt ca sunetul este emis de niste rezonatoare si nu de un con.
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:31 am
merci pt. explicatii, acum m-am prins de faza. Si in ce circumstante trebuie urmarit plotul maximum acoustic power?
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 9:56 am
mircea scrie:
Cand vrei sa stai in Xmax :lol: , unii se simt mai bine cand stau in zona liniara.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:42 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 11:01 am
nu se va intampla nimic, si oricum nu se va ajunge la cursa aceea.
Bass box si celelate programe simuleaza cu sinusoida , muzica in realitate este mult mai dinamica => cursa va fi cam 50-60% din cat este indicat acolo in viata reala 8)
