Acum este Mie Iul 16, 2025 12:08 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 78 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Manareli si smecherii practicate in domeniul difuzoarelo
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 6:57 pm
Localitate: Gherla/Cluj
in urma cu vreo 2-3 luni am decis sa mi iau 2 difuri rcf pe neo....si am zis k aleg dintre modelu rcf mb15n351 si mb15n401...m am uitat cu jordy pe site uri la parametri, si am vazut la modelul 351 SPL: 100DB ...si la 401 SPL:99DB...facand un calcul am zis k iau 351 pt a face 2 fr cu Spl mare, avea o banda de frecventa mai mare...si am zis k iau 351...dupa cateva zile ia ghici :?: :?: si pe modelu 401 au pus 100 DB...am vb cu Jordy si i am zis ca nu am vazut noi bine???? :shock: :shock: ....acu dati-va si voi parerea...firma modifica parametrii difuzoarelor cand au chef....deci mare atentie k mint la SPL
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 7:44 pm
Un exemplu de exagerare, sau umflare este acesta:
http://bmsspeakers.com/cone-speaker-com ... overview0/
4528ND
1" Neodymium high Frequency Compression Driver and Waveguide 90° x 60°
Features:
* Unique Patented Design
* 113 dB sensitivity 1 W / 1 m
* Very small Size and low Weight
* 1" (25.4 mm) Voice Coil
113dB ???
O la la !!!
Super !
Hai să studiem graficul de frecvenţă.
Observăm că avem o mare gâlmă de peste 110dB în zona 2 - 4Khz. Dacă ar fi nişte difuzoare de medii, ar fi corect să afirm că acestea au un SPL de 113dB, dar problema este că discutăm despre nişte tweetere destinate zonei de peste 3 - 4Khz.
Mai observăm că în zona critică a spectrului de înalte ( 8Khz - 16Khz ) abia dacă poate oferi un SPL mediu de aproximativ 98dB.
Să discutăm aspectul filtrării. Dacă îl filtrăm "by the book", folosind un program de calcul usual, filtrul va fi un dezastru, cu nişte medii de îţi crapă capul. şi nu orice medii, ci acelea naşpa, nazale, de la 3Khz.
Un filtraj corect ar implica să lăsăm neafectată banda de sus, adică cea de după 13Khz ( cam pe la 97dB ). Restul trebuie atenuat în aşa fel încât să fie liniarizat răspunsul ÎN BANDA UTILĂ de lucru. Ţinând cont că discutăm despre un difuzor cu bobina de 1", avem o putere de 25w, hai să zicem 40w, rezultă că pentru a fi exploatat corespunzător şi în siguranţă, filtrul optim ar fi la circa 4-5Khz, cu o caracteristică relativ complexă şi atenuare selectivă.
Ceea ce ar rămâne în final, pentru a suna bine, ar fi un răspuns liniar ( +/-3dB ) de la 4,5Khz până la 18Khz, cu o presiune medie de 97-98dB.
Cu alte cuvinte, un difuzor dat de către fabricant cu un SPL de 113dB, în realitate ar putea fi utilizat doar la 98dB, adică cu 15dB mai puţin.
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 5:52 pm
La fel fac si cei de la Eminence cu wooferele lor. Daca au o cocoasa in raspuns care atinge 102-103 db... ei declara ca fiind aia sensibilitatea in toata banda utilizabila. Bullshit....
Mircea, faci o chestie f buna cu treaba asta. Felicitari !
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 6:22 pm
Localitate: Braila
Eminence nu declara valoarea SPL dupa cel mai bun varf din raspuns, ci doar il includ in calcul atunci cand fac media SPL .Intr-un fel nu e corect, dar e o diferenta intre a declara valoarea celui mai ridicat varf ca valoare SPL si includerea acestei valori in calculul SPL-ului mediu.
la fel si in cazul Beyma 12GA50 http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/s ... pl//lang/1
motiv pentru cvare consider foarte utila existenta unui grafic cu raspunsul difuzorului, astfel fiecare isi poate alege difuzorul conform aplicatiei dorite, date tehnice precum SPL, banda de utilizare etc , sunt insuficiente si subiective .
Honda The power of dreams
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 10:23 pm
Localitate: Praga / San Jose
Cam toate firmele fac media, insa in mod normal ar trebui sa se faca aceasta medie in banda de lucru efectiv. Adica, daca avem un difuzor de 18" categoric nu ne intereseaza daca urca la 2000 hz, ci, eficienta lui in banda 35-200 hz, Sincer m-as bucura daca ar exista un departament de control al specificatiilor produselor proaudio si ar sanctiona drastic minciunile! Sunt convins ca oricine ar prefera un difuzor de 18" care la 40 hz are 90-93 db si la 50 hz are 98-100... Cel mai bine e sa comparam graficele de raspuns, insa apare alta problema... standardele de masurare :?
User fubu
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 10:51 pm
Localitate: Braila
poi toate firmele producatoare fac media si in afara benzii utilizate in mod normal la un dif de 18 toli ,motiv pentru care nici nu sunt basi de 18 toli ( profi )cu SPL sub 96 db .
FuBu scrie:
in cazul Eminence-urilor , nu ar trebui sa fie nimic in neregula atata timp cat media se face in banda de utilizare.
MesajScris: Lun Dec 27, 2010 12:39 am
Selenium imi place la capitolul asta.
cred ca sunt cei mai corecti. Daca va uitati la spl-ul declarat la difuzoarele de subwoofer din oferta cele cu SWS in fata o sa vedeti ca intotdeauna dau media obinuta in banda 30-150Hz
MesajScris: Joi Ian 13, 2011 11:09 am
Oricum si eu sustin Eminence, sunt corecti si ofera graficul de raspuns...
Si conform declaratiilor lor, ei masoara spl-ul cu microfonul la 1m de la extremitatea difuzorului, nu cum fac unii care masoara 1m fata de capacul care acopera bobina, castigand ceva in plus...
Oricum luand si acel tweeter de "113 dB"... atata timp cat ofera un grafic de raspuns corect pot scrie acolo si 200dB...
Cine nu stie sa se uite dupa un grafic sa se apuce de crosetat...
Corect ar fi niste afiramatii de genul max spl, medium spl... dar cum nu stiu daca exista un standard pt asta fiecare scrie ce vrea,
cumparatorul trebuie sa se uite pe grafic si parametrii sa vada daca corespunde necesitatilor in primul rand...
Mai ales in ziua de azi in care toti unfla orice specificatie... chiar si la cartofi... :lol: tre sa fim atenti ce cumparam.
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Joi Ian 13, 2011 11:17 am
traim intr-o era in care totul se bazeaza pe "prostirea" cumparatorilor.
MesajScris: Joi Ian 13, 2011 1:53 pm
Trist... dar din pacate, foarte adevarat. :(
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 9:32 am
Localitate: Galati
Iordache Ionut scrie:
Nu ma pricep foarte bine...dar Eminence nu sunt asa corecti cum se zice.
Triseaza la greu si ei. Am avut mai multe difuzoare de la ei...le tot schimba aptipildurile zicand ca e model nou, de fapt..TZEAPA.
Ex: Delta 15 A, produs in 2005 si Delta 15A produs dupa 2005. Aceeasi Marie cu alta palarie.
In plus ei nu dau putere RMS, dau putere EIA.
Servicii FOTO / VIDEO / SONORIZARI
www.fotovideogalati.com
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 10:07 am
Localitate: Braila
toti producatorii fac asa, poate schimba doar adezivii iar tu nu verifici ( sau nu poti verifica )asta , vrei exemple ?
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 10:17 am
Eminence a schimbat peste noapte standardul de masura
a sarit de la RMS la EIA iar un difuzor de 450W a devenit de 600 fara nici o alta imbunatatire de ordin tehnic.
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 12:15 pm
Localitate: Galati
mai rau...de exemplu...ma refer iarasi la DELTA 15 A....difuzorul ala are 250 w RmS si 400 EIA.
Este practic un model mai vechi de al lor pe care l-au tunat...doar cu o alta eticheta, dimensiunea si proprietatile magnetului, ale bobinei sunt IDENTICE
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 1:20 pm
Cum zici tu... totusi pe alpha 15 tot 200 de watti scrie .
Nu tin cu nimeni, sunt atent ce cumpar, in sensul ca sa stiu ce iau.
Daca vreau sa cumpar ceva si datele imi par dubioase sau sunt incomplete... nu cumpar. Simplu si logic pentru mine.
Adica nu vad motiv sa cumpar un dif daca nu primesc datele care ma intereseaza despre el, sau am suspiciuni ca datele nu sunt reale, doar ca e frumos?
