Acum este Vin Iul 18, 2025 8:37 am
 Subiectul mesajului: INTREBARE
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 11:50 am
ce statie auto minima si maxima trebuie sa fie compatibila pt un woofer "RE" SX 15" 2000WATII? Si incinta potrivita pt difuzor cat pe cat trebuie sa aiba sa ajunga la cote maxime?
 Subiectul mesajului: Re: INTREBARE
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 11:52 am
te rog sa pui un nume la topic din care sa inteleaga lumea ce doresti
fara "ajutor,intrebare, help , etc."
te rog citeste regulamentul
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 4:42 pm
aiaiaiaiia . Nu ma continua sa ma uimeasca unele persoane. Bogdane, cum ti-am zis si in celalalt post.. ESTI PRAF ! Invata sa vorbesti romaneste si apoi posteaza aici .
PS: Mircea, cred ca ar trebui facuta o mica regula din chestia asta... sau macar un test facut cand se inregistreaza pe forum... sa nu stii sa faci o propozitie.. sa pui un semn de punctuatie... e de toata rusinea !!!
Mircea, scuza-mi offtopicul, dar nu ma pot rabda cand vad de astia...
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 4:54 pm
Parerea mea ca toate aceste topicuri trebuia mutate la off topic si utilizatori avertizati. La 3 greseli, ban 7 zile ...etc
Mackie SRM450 x 2
T.Box PA202A x 2
Thomann CL115 SUB
Pioneer DJM-500 + Pioneer DDJ-ERGO
Tapco 220FX
Double Derby + American DJ Revo III + Starville SF-80 + Laser Shinp
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 5:00 pm
auziti care e problema....va intereseaza cf eu? eu am pus o intrebare si care vrea poate sa-mi raspunda,daca nu e legat de intrebarea mea te rog nu mai vb aiurea. ok?
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 5:08 pm
...si mai are si tupeu :roll:
NU, nu e ok ! si DA, ne intereseaza ce faci tu ! pentru ca ai intrat intr-o comunitate aici, nu esti in jungla ! si nu faci ce vrei tu ! revizuieste-ti gramatica si atitudinea fata de cei de aici !
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 5:24 pm
da.dar eu am venit aici pentru cateva lamuriri. nu sa imi zica ca nu stiu sa scriu daca am gresit un pic
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 5:41 pm
uite, vezi ca poti sa scrii si corect ?
Acuma... formuleaza-ti intrebarea in asa fel incat sa fie inteligibila si ti se va raspunde.
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 5:53 pm
pai zimi si mie ce amplificator trebuie sa folosesc la un woofer "RE" SX 15 DE 2000W?
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 6:03 pm
Localitate: Bistrita
bogdan. scrie:
Un amplificator de 2000W :lol:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 6:36 pm
bogdan. scrie:
pai zi-mi si mie ce amplificator trebuie sa folosesc la un woofer "RE" SX 15 DE 2000W
hai ca ti-am corectat eu tura asta. Da-mi un link cu wooferul.
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 6:37 pm
Localitate: Sogndal
zi-mi
Mai bine pune unul de 4000W, pentru headroom; si sa nu-l duci in clip.
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 6:56 pm
Sizes: 15" ( Dual 4 ohm)
• Dual Composite 2-piece Cone
• Rubatek Foam Surround
• Cast Aluminum Basket
• Tork-Tite Terminal
• 3 " 8-layer Aluminum Voice Coil
• FEA Optimized Motor Structure
• Triple Stack Magnets
• Progressive Spiders
• Wrap around Rubber Gasket
SX SERIES
T/S Parameters
15"
Electrical Q Value -Qes: 0.38
Mechanical Q Value -Qms: 4.7
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 27.8 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 126.3 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 90.4 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2
DC Resistance -Re: 1.9 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 1000 W
Force Factor -Bl: 21
Made in USA
248731783-4639921-700_700.jpg [ 29.46 KiB | Vizualizat de 5187 ori ]
248731782-4639921-700_700.jpg [ 72.77 KiB | Vizualizat de 5187 ori ]
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 6:58 pm
deci sa inteleg ca difuzuzorul tau are 2 bobine de 4 ohmi
cam care este bugetul alocat pentru amplificator/amplificatoare
