Acum este Vin Iul 18, 2025 8:36 am
 Subiectul mesajului: Atenuare medii
MesajScris: Mie Dec 29, 2010 2:39 pm
Localitate: Prahova
Salut
Am desfacut azi boxele si daca tot am facut asta am zis sa atenuez putin mediile din difuzoare.Am dif selenium 15pw4.Ce condensator ar trebui sa le pun sa mai atenuez putin mediile?
 Subiectul mesajului: Re: Atenuare medii
MesajScris: Mie Dec 29, 2010 3:23 pm
ce filtru ai?
eventual schema sau ceva valori.
daca nu sti pune in paralel pe difuzor un condensator incepand dela o valoare mica spre una mai mare.
de exemplu dela 3.3 micro spre 20 sau mai mult.
si asculta-le dela cel putin 3-4 metri distanta.
MesajScris: Mie Dec 29, 2010 4:01 pm
Localitate: Prahova
Pe woofer nu am filtru,doar pe inalta.Am sa incerc cu condensatoare sa vad.Inca o intrebare L-pad-ul se pune inainte sau dupa filtru?
Condensator electrolitic sau normal?
MesajScris: Mie Dec 29, 2010 4:10 pm
stop !
daca nu ai filtru pe joasa.
macar un filtru de ordin 1, adica o bobina in serie sa ai.
studiaza un pic niste scheme
L-padul se pune dupa filtru.
MesajScris: Mie Dec 29, 2010 4:11 pm
Localitate: Prahova
ok,atunci nu mai pun,multumesc.
MesajScris: Joi Dec 30, 2010 10:01 am
mediile se mai pot atenua punand o bobina pe difuzoarul de midbass - filtru de ordin 1
pune te rog configuratia completa ca sa putem studia o solutie
Woofer inalta filtru horn
MesajScris: Joi Dec 30, 2010 11:08 am
Localitate: Prahova
Selenium 15pw4+pht 408+filtru cu taiere la 6000 hz cu 12 db/octava.
