Acum este Sâm Iun 28, 2025 12:49 pm
 Subiectul mesajului: sub cu hp 15w
MesajScris: Dum Sep 24, 2006 4:20 pm
Localitate: Roman(Iasi)
buna nexus . petru un subwoofer cu hp 15 w in bass reflex sunt suficienti
70 de litri?
si ce dimensiuni trebuie sa aiba porturile de reflex?
MesajScris: Dum Sep 24, 2006 6:22 pm
Insinta de 100 L acordata 40 Hz...
Ce diametre vrei sa folosesti la tuburi ?
MesajScris: Dum Sep 24, 2006 7:44 pm
e bun hp 15 w pt subwoofer? acordat la 40 hz :shock: parca pana acu zicea lumea altceva
MesajScris: Dum Sep 24, 2006 8:05 pm
merge folosit si pe post de subwoofer...ar fi mai bun un difuzor specializat pe post de subwoofer..dar de la sistem de calculator la asta crede-ma ca e diferenta ;)
MesajScris: Dum Sep 24, 2006 8:25 pm
Localitate: TIMISOARA
intr o incinta de 80 de litri merge destul de bine acordata la 50 de hz am avut o astfel de incinta si am fost multumit (mult kick bass o sa ai)
MesajScris: Dum Sep 24, 2006 8:46 pm
problema e ca voiam sa il pun intr-o incinta cilindrica gen auto
si aia are 70 litri nu pot sa o maresc decat daca fac rost de alta teava la grosimea aia . teava are in carne aprox 10 mm si e din textolit .
cred ca ar fi buna dardaca nu e suficient pt hp 15 cred ca o sa pun un difv de 12" .
MesajScris: Dum Sep 24, 2006 8:49 pm
cradcacele mai indicat porturi ar fi cele de 50 mm diametru pt ca sa gasesc f usor dardaca e nevoie fac rost de orice fel de teava
MesajScris: Dum Sep 24, 2006 9:07 pm
poti sa incerci sa l pui in incinta aceea dar nu stiu cum se va comporta acordarea o faci cu doua tuburi de 75 de mm si lungi de 68 de mm
MesajScris: Dum Sep 24, 2006 9:18 pm
nu cred ca mai folosesc incinta aia
o las pana o sa imi cada in mana un dif care sa se simta in largul lui in 70 litri .
oricum merci mult .
