Acum este Dum Iun 29, 2025 9:20 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: 4 basi + Proline 3000 + mufe de semnal scoase din mers
MesajScris: Mar Dec 14, 2010 2:49 pm
Conectat
Adi
partea afumata este acolo unde bobinajul este explodat pur si simplu. Lipsesc portiuni din spire cu totul , deci a fost vaporizat si metalul
acolo nu este o bobina abuzata pe termen lung. am poze si cu asa ceva si arata cu totul altfel, am sa le caut
MesajScris: Mar Dec 14, 2010 3:16 pm
Conectat
Adi Lazar scrie:
vorbim aici de difuzoare de 600 W RMS, da?
deci 1200 W program si 2400 W Peak
cate 2 in paralel, deci 4800 W Peak ar fi pragul care trebuia sa-l depaseasca amplificatorul timp indelungat (aici vorbim de mai multe milisecunde) pentru a distruge electric acele difuzoare, dar cat poate sa dureze sa scoti o mufa din amplificator?
eu nu cred ca amplificatorul are vre-o vina
se vede bine cum este afumat si suportul bobinei, aia e caldura mare acumulata in timp, nu intr-o fractiune de secunda cat dureaza brumul
vezi ca toate bobinele de la P-audio sunt negre din fabricatie dintr-un motiv pe care l-am mai explicat in trecut.
ionutz88 are dreptate cu lovitul in back-plate
de ce suportul bobinei nu este lovit?
nu orice difuzor loveste in backplate si/sau nu orice lovitura inseamna automat ca se va distruge suportul bobinei.
In anumite cazuri sistemul de suspensii poate depasi ca forta sistemul magnetic si bobina nu va ajunge in contact cu backplate-ul.
Suspensiile aplica o forta de franare care creste exponential catre capetele cursei pe masura ce sistemul iese din zona liniara si rezervele de deformare elastica se epuizeaza. Se poate ajunge intr-un punct in care oricata putere ai suplimenta , sistemul magnetic nu este capabil sa depaseaca , ca si valoare forta de franare a sistemului mobil.
sa nu uitam ca un brum cu o frecventa de 50 de Hz se afla relativ aproape de frecventa de acordaj in cazul de fata (45 Hz) ceea ce inseamna ca la acea frecventa cursa va fi mica
un asemenea rezultat se poate obtine doar cu putere foarte mare sub forma de tensiune continua aplicata pe bobina - timp indelungat ... cu alte cuvinte distorsiuni
iar filmuletul cu bobina de HP facuta scrum ... nu are nici o legatura aici
e o bobina de 2.4" de 200 W RMS pusa la 1300 W RMS la 50 Hz sinus, fara ca acea bobina sa fie plasata in vre`un camp magnetic
sa stii ca m-am gandit si eu la asta dar am ajuns la concluzia ca existenta ansamblului magnetic in apropierea bobinei nu conditioneaza generarea de camp magnetic de catre aceasta.
Faptul ca bobinele aflate inafara zonei de influenta ca campului magnetic din intrefier se ard este explicata foarte simplu prin fenomenul de conductie termica. portiunea aflata in intrefier are o masa mare de material bun conductor termic in apropiere care o ajuta sa conduca mai repede caldura catre mediul ambiant. Vei spune ca piesele nu se afla in contact. Ele se afla dar rezistenta termica a contactului este mai mare din cauza peliculei de aer situata intre ele.
MesajScris: Mar Dec 14, 2010 3:42 pm
mnoh .... treaba e cam nasoala, adevarul asta este
toate bobinele fiind pocnite la fel, e clar ca au papat ceva putere, si nu putina
ionutz88 scrie:
n-a actionat protectia amplifului din cu totul alte cauze si tensiunea de alimentare a bagat-o pe difuzoare (vreo 140 V) si daca o sa calculati o sa vedeti ca 140 V pe iesirea amplifului, pe o sarcina de 4 ohmi coincide cu aproape 5000 W, suficient cat sa prajeasca bobinele alea.
asta e teoretic, dar practic tind sa cred ca tensiunea a scazut foarte mult cand a aparut o impedanta asa mica
se pune problema: in ce stare este amplificatorul?
MesajScris: Mar Dec 14, 2010 3:55 pm
Conectat
am vorbit acum 15 minute cu administratorul localului si se pare ca amplificatorul este in stare de functionare. :roll:
oricum exista o mica doza de necunoscut in toata povestea asta pentru ca bobinele sunt prea violent inpuscate in conditiile in care amplificatorul inca functioneaza...
MesajScris: Mar Dec 14, 2010 5:08 pm
amplificator de om gospodar .... inseamna ca are putere :lol:
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 11:03 am
Localitate: Sibiu
acolo e ceva dubios, greu de crezut ca acel amplificator mai e in stare de functionare, oricum de cand am vazut ca acel amplificator este clasa H step 2 mi-am dat seama ca nu are cum sa scoata puterile specificate, sincer de banii aia prefer sa iau 2 amplificatoare mai modeste, dar sigure
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 11:14 am
Localitate: cs
George Nistor scrie:
totusi, multi au Proline 3000 cu cate 2 basi/canal in cluburi si merg de ani de zile fara nici un fel de problema. Vis-a-vis de puterea specificata, da un search pe forum, e cineva care a testat ampliful si culmea, puterea de iesire e mai mare decat cea specificata de producator :lol:
Asa cum spunea si Mircea: Power without control is nothing. Daca la cativa dobitoci le sare-n aer ampliful asta din nu stiu ce cauze nu inseamna ca toate modelele alea de amplifuri sunt proaste. Te asigur eu ca poti avea ce protectie vrei tu pe sistem, pe mana unui dobitoc ajunge scrum
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 2:12 pm
pe spk plans proline-ul e amplifu saracului, ieftin si bun. nu s-a plans nimeni de el, probabil totusi baietii de acolo au idee cum sa le foloseasca..
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 2:43 pm
Localitate: Sibiu
nu stiu, puterea nu e prioritara, conteaza si cum suna, personal nu imi permit sa lucrez cu asaceva
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 2:49 pm
Localitate: cs
pai normal ce, vrei sa o folosesti pe BT-uri? :lol:
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 5:29 pm
Conectat
Calin Bradatan scrie:
daca te uiti acolo ,majoritatea au suficiente boxe ca sa faca fata la evenimente, si toti au procesoare de sunet DCX2496 sau altceva deci automat limmitere si compresoare.
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 8:17 pm
Localitate: Braila
basii erau toti 4 pe un canal ?
Honda The power of dreams
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 9:25 pm
Conectat
din cate stiu erau cate 2 in paralel pe fiecare canal
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 12:59 am
Mircea pune te rog 2-3 poze la rezolutie buna, exact unde incepe si unde se termina bobina, ma refer la inceputul si sfirsitul ei, unde se prind leonicele de lita, si iti spun eu ce s-a intimplat, am o presimtire rea...
Am patit ceva asemenator acum de curind, insa NU vreau sa vb aiurea pina NU vad EXACT cum arata bobina curata a acestui difuzor.
Teoria o am deja, insa totul dupa poze, si te asigur ca este 100% real.
MesajScris: Lun Ian 31, 2011 8:39 am
leco ... tot in halul asta aratau bobinele si in cazul tau ?
