Acum este Dum Iun 08, 2025 9:37 pm
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 9:22 pm
Localitate: Urziceni
Da... de la Senia - Bucuresti dar cu foarte multi ani in urma.
Marco , Deejay Marco !!!
 Subiectul mesajului: Re: Difuzor Eminence Delta-15A
MesajScris: Lun Dec 06, 2010 10:38 pm
Inca 2 buc de Delta 15A si un driver PSD
Primul:functional insa are o problema la calota din mijloc (din neatentie a fost deformat)
Al 2-lea: nefunctional. Inainte sa il montez pe boxa l-am masurat si avea rezistenta de 8 ohmi. Dupa montaj nici macar cel mai mic sunet nu l-a scos. Pe calota din mijloc am adaugat eu adeziv. Suportul pentru firele lonice se misca si i-am adaugat putin silicon sa stea mai fix.
Driverul de inalte:nefunctional. Are bobina desprinsa de firul leonic. Am incercat o improvizatie insa nu a tinut mult.
MesajScris: Lun Dec 06, 2010 10:45 pm
Localitate: cs
delta astea, indiferent ce spun unii, au medii faine si ff puternice
MesajScris: Lun Dec 06, 2010 11:56 pm
vezi ca acea calota se rezolva rapid si simplu cu aspiratorul :wink:
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 3:36 am
Localitate: Baia Mare
numai sa ai grija ... sa tii membrana cu mana sa nu o smulgi cu aspiratoru :))) ca mai stiu pe cineva :)))
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 3:59 am
Cum suna boxa cu filtrul acela?
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 8:57 am
Foca_Dacian scrie:
Cele 2 boxe reconditionate... merg foarte OK.... merg cu un volum mic pe ele altfel nu se mai simt basii. Au filtrele lor. Difuzoarele sunt din loturi diferite (etichetele de pe magneti sunt diferite). Conteaza acest lucru? Cel cu calota deformata isi are perechea pe una din boxe. Ma gandesc sa pun aspiratorul pe el si sa-l montez pe incinta ca sa fie ambele...
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 7:15 pm
basul nu se simte pt ca difuzoarele eminence au un raspuns foarte puternic pe medii.Majoritatea au cocoase peste 1khz. Ca sa sune ok ca fullrange trebuie taiate cu o panta lina si taierea trebuie inceputa de jos gen 500-800 hz cu 6 db octava. Dezavantajul difuzoarelor eminence se regaseste in costul filtrului.Dar ca timbru personal imi plac difuzoarele eminence.
MesajScris: Mie Mar 14, 2012 9:32 am
La driverul de inalte PSD, hornul se prinde doar in 2 suruburi. In momentul cand le strang baza de etansare a hornului cu magnetul se onduleaza. E de rau? Afecteaza intr-un fel raspunsul driverului? Cum pot remedia problema (baza hornului sa fie etansa pe driver) ?
MesajScris: Mie Mar 14, 2012 9:38 am
incearca sa executi doua gauri noi in alt parte astfel incat in momentul in care strangi suruburilesa etanseze din nou
MesajScris: Sâm Mar 17, 2012 5:17 pm
Am detasat astazi driverul de horn si am boservat ca are in plus (la fel si pe horn) inca 3 gauri asezate in forma de triunghi (sunt marcate cu culoare rosie in prima foto). Faza e ca trebuie sa fac rost de suruburi cu cap de imbus pentru a reusi sa le strang. In actualele gauri (marcate cu culoare albasta), sunt suruburi cu cap hexagonal. Daca nu imi da voie sa bag surubul din cauza umarului de plastic (marcat cu galben in poza a 2-a), desfac flansa (suruburile marcate cu galben), introduc cele 3 suruburi noi si dupa aceea pun flansa la loc.
Este ok?
MesajScris: Dum Mar 18, 2012 1:57 am
Localitate: otelu rosu
daca desfaci acele holsuruburi, tot nu vei avea acces.nu se desface toata bucata,ci vei desface doar o intaritura.si eu am prins hornul de magnet,tot cu 3 suruburi.vei avea nevoie de suruburi,care sa le poti strange cu cheia,nu cu imbusul.Trebuie sa ai putina rabdare cand te apuci de treaba.sa nu fi nervos :lol:
MesajScris: Lun Mar 19, 2012 10:06 am
Intradevar flansa este facuta din 2 bucati insa la mine s-au detasat ambele (chiar sunt lipite intre ele). Surubul cu cap hexagonal intra perfect insa trebuie sa gasesc o solutie ca sa il pot strange. Spatiul ramas este foarte ingust pentru cheie fixa sau inelara... posibil sa intre o cheie inelara prelucrata. O sa verific in aceasta dimineata.
MesajScris: Lun Mar 19, 2012 2:33 pm
mda...la mine nu a iesit decat un cerculet de ala.
na....dupa ce ai bagat suruburile alea....trebuie multa rabdare...si vei reusi.tot asa am facut si eu.doar ca eu sunt mai nervos din fire. :lol: ....am dat si cateva injuraturi.dar dupa ce le-ai prins....sunt foarte ok.nu mai este nici un risc
