Acum este Vin Iul 18, 2025 7:48 am
 Subiectul mesajului: Driver Behringer 44T60C8 ars.
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 2:35 pm
Salut. Din cand in cand mai pornesc si eu boxele ca sa le mai ``scutur de praf`` , de curand am observat ca una dintre ele nu mai are inalte, le-am desfacut , si am masurat driver-ul care la aparat a dat 0 ohmi , m-am uitat la bobina si aceasta era impuscata la un conector am refacut-o cu putin fludor iar acum la masuratori da 7.7 ohmi.
Boxele sunt BEHRINGER EUROLIVE B1520 PRO, intrebarea mea este.... posibil sa se fi pus ceva in scurt in filtru ???
ca sa nu montez driver-ul si sa il ard iar , sau as vrea sa cumpar unul nou si sa nu il ard si pe asta...
Va multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Driver Behringer 44T60C8 ars.
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 3:15 pm
nu cred ca ai nimic impuscat in filtru
7.7 ohm rezistenta in CC este normala
poti sa pui te rog niste poze cu driverul si cu calota?
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 9:15 am
salut. bobina nu pare incinsa iar filrul l-am imbracat in silicon si nu il mai pot masura pentru ca odata de la vibratii s-a rupt piciorul la o rezistenta si iar am ramas fara inalte...
am sa va atasez cateva poze cu driverul...
nu stiu dece s-au aranjat pozele asa eu am facut upload in alta ordine...
unde este sageata firul a fost desprins cam cat latimea la un fir de par si l-am lipit cu putin fludor...
rsz_1129112010005.jpg [ 76.49 KiB | Vizualizat de 8118 ori ]
rsz_29112010008.jpg [ 89.79 KiB | Vizualizat de 8118 ori ]
rsz_29112010007.jpg [ 67.64 KiB | Vizualizat de 8118 ori ]
rsz_29112010006.jpg [ 64.02 KiB | Vizualizat de 8118 ori ]
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 9:27 am
driverul este de fabricatie P-audio
kitul cu care il poti repara pe viitor este cel de BMD450 old
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 11:55 am
va multumesc pentru raspunsuri...
eu cred ca ar hi mai ieftin daca o sa cumpar doar bobina si nu intreg driverul,,,
am cautat pe net dar nu il gasesc...dumneavoastra aduceti asa ceva si cam la ce pret
va multumesc.
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 12:10 pm
ma refeream la bobina driverului cand am spus kit de reparatie
acest kit este pe stoc la 100 lei/bucata si poate repara si alte drivere
atasez lista de kituri si compaibilitati disponibile
Kituri reparatie 2010.xls [111.5 KiB]
Descărcat de 387 ori
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 9:44 pm
Localitate: Giurgiu
Daca mai ai boxele desfacute, poti pune o poza si cu filtrul sau difuzorul de bas, te rog? :mrgreen:
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 12:00 am
Localitate: bucuresti
De curiozitate,sunetul este acelasi?
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 1:37 am
salut..am desfacut filtrul ca sa vad spatele difuzorului si am atasat poza... filtrul este bagat tot in silicon deoarece la vibratii mi sa rupt o rezintenta pe inalte asa ca o sa mai caut pe net sa vad daca gasesc vre-o poza...
am gasit si filtrul dar nu stiu ce o sa intelegeti din poza...
69277.jpg [ 46.72 KiB | Vizualizat de 8037 ori ]
dif b1520.jpg [ 28.96 KiB | Vizualizat de 8039 ori ]
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 5:14 am
Localitate: Giurgiu
Saru`mana :D
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 8:08 pm
Este o clonă după cel de la Paudio, dacă observ bine.
Oricum, pentru a nu fi neclarităţi, intră perfect kitul de reparaţi de la BM.
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 8:53 pm
Salut... scuze ca sunt insistent dar ma gandeam sa incerc sa il montez inapoi ... ce parere aveti... sa se fi dus si ceva din filtru, vre-un condensator in scurt ca sa nu il ard iar, dar am vazut in schemele de filtre de pe forum, si asta cred ca are o bobina in paralel cu driverul, oare ce rezistenta sa aiba bobina asta, ma gandesc daca are rezistenta mica sa puna ea in scurt daca apare vre-o tensiune mai mare sau vre-un curent...
va multumesc.
MesajScris: Mar Noi 30, 2010 9:39 pm
filtrele sunt greu de omorat iar cand reusesti crede-ma ca se vede bubuiala de la 5 metri (condensatori impuscati si topiti, bobine cu suportul deformat si innegrit, rezistente inegrite si dezlipite de pe placa, becuri de protectie arse, trasee impuscate, etc, etc)
MesajScris: Sâm Aug 05, 2017 3:50 am
Localitate: Ploiesti
Oare becul de 12 v 75 de w nu e cam mare si de aceea a-a ars driverul?
MesajScris: Sâm Aug 05, 2017 4:32 pm
Becul ala cand se aprinde nu induce mai mult de 2 ohmi in filtrare. Apoi foarte important sa fie pus intre filtru si driver.
