Acum este Vin Iul 18, 2025 8:45 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 37 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Comparatie difuzoare SELENIUM, RCF, Eminence - pt BAS REFLEX
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 1:18 pm
Localitate: Galati
salut..
Dupa puternica dorinta de a avea basi cu difuzoare pe NEO am trecut la gandul de a folosi tot dif pe ferita chiar daca ma incarc cu cca. 3 kg/boxa.
Acum, am analizat atat cat m-am priceput, oferta de dofuzoare de pe piata din RO si m-am rezumat la 3 difuzoare facute de 3 producatori diferiti:Selenium 15WS600, RCF LF15G401; EMINENCE KAPPA PRO-15LF-2.
Vreau sa imi construiesc 2 incinte bas reflex, relativ compacte, din ply de 18 mm, dif. 15". Putere: 600 - 800w/bucata.
Cer pareri din partea celor care au sau au avut vreun model de difuzor de mai sus, cu pareri pro si contra.
Eu nu ma prea pricep sa analizez toti parametrii acestor difuzoare asa ca daca este cineva priceput si amabil sa ma ajute...
Aplicatiile ce vor fi facute cu basii: sonorizari PC evenimente mici si medie anvergura.
Va multumesc .
www.bygmstudio.ro
 Subiectul mesajului: Re: Comparatie difuzoare SELENIUM, RCF, Eminence - pt BAS RE
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 1:50 pm
Localitate: otelu rosu
in locul lui kappa pro 15lf...as recomanda sa pui kappa 15lf.este mult mai rezistent .nu am lucrat cu celelalte difuzoare enumerate de tine.pot spune ca eminence kappa 15lf.....va rezista si la 1000w,pe difuzor.suna foarte bine.
deci la prima strigare.....kappa 15lf....SUS SI TARE.mai asteapta pareri
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 3:16 pm
Selenium 15Ws600
spider dublu, bobina de 4", este un difuzor adevarat pentru subwoofer fata de KAppa , care este un difuzor pentru fullrange cu bobina de 3" si putere AES
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 3:47 pm
Nici LF15G401 nu-i de subestimat!Eu am modelu g301 de 12" si suna criminal de bine pe bas
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 4:37 pm
grafic comparativ
Selenium 15WS600 graficul portocaliu
RCF 15G401 graficul alb
Am postat normalized amplitude response din simplul motiv ca RCF se foloseste de o mica smecherie tehnica pentru a maslui simularile.
Am obsoervat-o acum un an de zile tot in timpul unei comparatii asemanatoare, moment in care am fost acuzat ca as modifica graficele in favoarea difuzoarelor comercializate de noi. Va asigur ca nu este cazul !
Smecheria consta in construirea difuzoarelor cu impedante intermediare , sub 8 ohmi in realitate. Daca urmariti Re-ul, aproape toate difuzoarele lor il au extrem de scazut - in zona de 4 ohmi Aceasta smecherie modifica simularile in sensul ca se ridica sensibilitatea artificial, find un fapt cunoscut ca programele simuleaza aplicand 2.83V pe sarcina simulata ceea ce pentru RCF inseamna ca se aplica o putere mai mare de 1W pe acea sarcina.
coparatie selenium 15ws600 vs. RCf 15G401.jpg [ 206.25 KiB | Vizualizat de 7781 ori ]
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 4:42 pm
nu uitati faptul ca Selenium declara puterea in RMS iar RCF in AES
facand calculul, ambele difuzoare au tot 600W RMS
X-max-ul nu poate fi comparat deoarece RCF nu declara adancimea gap-ului => nu pot calcula x-max corect matematic, ceea ce declara ei in PDF este o alta smecherie de-a lor (X-max este calculat dupa formula (Hag-Hvc)/2 iar RCF foloseste o formula proprie menita sa mareasca artificial valorile (Hvc - Hg)/2 + Hg/4 )
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 6:03 pm
Localitate: Galati
mircea, cam la cati litri tb sa fie incinta pt selenium si la ce frecventa ar tb sa fie acordata?
care dintre proiectele de mai jos ar da un randament mai bun, bineinteles proiectul nr. 2 este cu masuri pt dif de 15".
1. http://i2.tinypic.com/x53u2q.jpg
2. Imagine
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 7:05 pm
Mircea....unde ai vazut tu putere AES la eminence kappa15lf?
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 7:36 pm
Localitate: Galati
cred ca se referea la RCF...
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 8:51 pm
Selenium 15Ws600
nu stiu la ce se referea....dar a reiesit asta....ceea ce este o mare "gluma"
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 9:18 pm
LUCIAN LADARIU scrie:
ma scuzi am uitat un mic detaliu
Eminence a schimbat ratingul difuzoarelor in 2002 cand a modificat puterile declarate la toate modelele in sus
au trecut de la AES la EIA
atasez mai jos graficul benzii de masura pentru mai multe variante de standarde de masura
ce ai sa observi este ca EIA furnizeaza valori de putere chiar mai mari decat AES deoarece se masoara pe o banda de frecvente mai ingusta
deci e putin mai rau decat credeai pana acum
stiu ca unii vor considera asta antireclama dar asta este realitatea, toate datele sunt disponibile online in cataloagele producatorilor si pot fi verificate de catre oricine.
iecaes.gif [ 5.72 KiB | Vizualizat de 7722 ori ]
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 9:25 pm
gavroche83 scrie:
2. Imagine
o sa facem in seara asta sau cel tarziu maine un proiect special pentru Selenium 15Ws600
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 9:42 pm
o mica precizare
mentionez ca nu sunt de acord sa existe aceste 3 standarde de masura simultan pe piata deoarece creeaza confuzie
ideal ar fi sa se alinieze toti producatorii si sa adopte acelasi standard unitar.
totusi, contrar asteptarilor , cel mai corect mod de a declara puterea unui difuzor este standardul EIA deoarece se apropie cel mai mult de puterea care ar trebui sa o aiba un amplificator pentru a putea exploata la maxim un difuzor.
Consider ca RMS este un standard depasit, MULT prea conservator.
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 9:46 pm
Localitate: braila
Salutare,
Asteptam cu interes proiectul...
nu dati cu pietre...si voi ati fost ca mine
marius_cm2000@yahoo.com
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 11:13 pm
proiectul este postat aici:
viewtopic.php?f=92&t=10328&p=101562#p101562
spor la treaba
