Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:19 am
 Subiectul mesajului: Despre monitorizare...
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 2:37 pm
Ce avem:
Sistem 2.2 plus 2 monitoare de DJ,3 amplificatoare (unu pe topuri,unul pe basi si unul pe monitoarele Dj-ului),un procesor X-ulescu sound si un DJ mixer care are si volum pentru monitor pe langa master.
Cum legam?:
1. 2.2-ul pe procesor si amplificatorul de pe monitoare legat direct pe mixer pe iesirea monitor fara sa trecem prin procesor pentru a avea volum separat pe ele.
2. 2.2-ul+cele doua monitoate pe procesor ,volumul master fiind valabil atat pe 2.2 cat si pe monitoarele de Dj.In cazul acesta nu mai avem volum separat pe monitoare.
Deci cate monitoare pot fi inhamate maxim la caruta?
 Subiectul mesajului: Re: Despre monitorizare...
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 2:45 pm
ideal ar fi si monitoarele sa fie procesate
daca procesorul Xulescu are 3 intrari si 6 iesiri, atunci se poate rezolva si asta - a se vedea cazul DCX-ului
daca e un procesor mai simplu, monitoarele vor merge direct de pe mixerul dj-ului
o alta varianta, si cea mai buna pentru un control foarte bun al semnalului, este folosirea a inca unui mixer cu multe canale, si cu iesiri de monitor/subgrupe - in felul asta tu, operatorul de pe mixerul mare, vei decide exact nivelul semnalului atat pe sistemul 2.2 cat si pe monitoare
baietii care fac sonorizari cu DJ-ei surzi ... stiu despre ce vorbesc :wink:
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 3:01 pm
Deci practic problema ar fi rezolvata cu un procesor cu mai multe intrati si iesiri,ideea era de a beneficia de mult necesarul limmiter.
In cel mai rau caz,direct in timpan la dj-u surd sa ii crapi dopu de ceara :lol: :
limmiter.jpg [ 11.1 KiB | Vizualizat de 3686 ori ]
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 3:06 pm
Ca sa nu mai deschid alt post,monitoare pe 10 inch acordate pe la 60 hz ar fi ok pentru majoritatea genurilor muzicale?Practic pana unde ar trebui sa coboare?
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 3:48 pm
pentru monitor de Dj normal da
in practica am intalnit inclusiv dj care nu erau multumiti nici macar cu SPL-ul furnizat de WN15+WND72
probabil deja erau aproape surzi... :roll:
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 9:09 pm
Localitate: Urziceni
Nu inteleg de ce Armin, Carl Cox, Tiesto ...si altii au pe monitorizare sisteme ce depasesc ceea ce am eu la ora actuala... la unii am vazut basi pentru monitorizare aproape cat un Goliat. La un concert la Armin am vazut monitorizare pe un fel de mini line aray.
Pentru cine are rabdare , poate viziona mai multe clipuri de pe www.dancetrippin.com
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 9:17 pm
la astia mari tine si de imagine nu numai de eficienta, trebuie sa impresioneze altfel te tragi cu iei de sireturi.
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 10:27 pm
Dj-ii mari au si contracte grase de promovare pentru anumite marci
de multe ori am vazut la Armin , montate stack-uri de L-acoustics ca si monitoare.
evident ca era overkill pentru ca un sistem de asemenea putere ar fi surzit Dj-ul total pana la sfarsitul evenimentului
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 1:39 pm
Are rost driver de 1 inch pe langa 10 inch-ul din monitor? sau ar fi ok tweeter ,pt ca beamingul nu prea mai e luat in calcul in cazul de fata.
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 5:32 pm
Localitate: Bistrita
Eu zic sa pui driver. Diferenta de pret nu e exagerata si sunetul o sa fie diferit.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 10:23 pm
da, merita un driver de 1"
poti folosi ceva mai micut ca putere gen Selenium d202Ti (a nu se confunda cu D220Ti)
