Acum este Lun Iun 09, 2025 2:01 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 86 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
MesajScris: Lun Noi 30, 2009 9:32 pm
Pentru distante mai mici de 50M si puteri maxime de 2kw/4ohm , cabluri de 2.5mm sunt mai mult decat destul. :wink: Cand cobori in 2ohmi intervin solicitarile mai maricele...
MesajScris: Lun Noi 30, 2009 10:56 pm
Localitate: sibiu
nu stiam...eu am pus sa nu am probleme...cel putin in interior(in boxa)cabluri am de 2,5 de 10m.pt topuri cred ca o sa iau 4*2,5
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 5:49 pm
Localitate: sibiu
nu am gasit condensator nepolarizat de 30mF.are ceva daca pun fara condensator?ca am o sonorizare si imi trebuie neaparat sambata asta.nici sa le vopsesc calumea nu apuc.le dau un negru mat provizoriu.
exista riscul sa ard driverul fara condensator?
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 5:59 pm
Localitate: Praga / San Jose
Pai nu e logic :shock: ? Daca ai un procesor de sunet si tot ce ai nevoie incearca o filtrare activa, si cred ca o sa renunti la filtre :roll:
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 6:42 pm
Localitate: sibiu
am uitat sa zic...am procesor,o sa folosesc topurile biamplificate.condensatorul ala e ca si protectie in caz de un brum ceva sau daca le leg gresit.
de legat o sa le leg bine,dar mi-e frica de un brum,un pocanit ceva.la asta ma refeream.
o sa fie alimentare de la un generator...
 Subiectul mesajului: Re: Dynacord F12-CVH
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 5:11 pm
Localitate: buzau
am o rugaminte pt. dl. mircea:pentru acest satelit am difuzor selenium 12 mb3p.ce driver si horn sa folosesc? as vrea sa nu fie prea greu dar totusi sa sune tare
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 5:49 pm
Recomandarea mea ar fi
P-audio PREneo750N http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... reneo-750n
P-audio WN-D72 http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=wn-d72
pe horn Selenium HM-14-50 http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=hl-1450
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 8:43 pm
Localitate: sibiu
hornul ala de la selenium e mai ok ca p-audio PH-642? care sunt diferentele?
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 9:32 pm
Hornul coaxial incepe sa aiba pierderi se sensibilitate pe partea superioara din raspunsul sectiunii de medii din cauza obstacolelor din horn
este bine sa avem hornuri cu suprafata de iesire cat mai mica
este bine sa avem drivere cu diamteru cat mai mic
oricare dintre cele doua componente vor interfera cu profilul matematic al hornului care trebuie sa fie exponential
PH642 va ocupa cam 35% din suprafatra de iesire a hornului de medii si va taia puternic raspunsul acelei sectiuni
noi in general folosim acel horn de aluminiu de la selenium , impreuna cu PReneo 750N sau WN-D72 deoarece driverul are diametrul minim iar hornul are suprafata suficient de mare incat sa incarce driverul la 1200Hz insa nu mai mare de atat.
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 7:29 am
Localitate: sibiu
eu am ph-642,asta mi-ai recomandat,cu preneo 750n,daca stiam atunci....oricum mie imi place cum suna.
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 7:41 am
nu e problema, putem sa decupam ultima sectiune a hornului si facem o chestie foarte profi
asa cum am facut noi aici:
