Acum este Dum Iun 22, 2025 5:35 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Mar Oct 06, 2009 3:51 am
Pentru inceput, te sfatuiesc sa incerci realizarea cu integrate specializate pt acest scop (seria IRS 2xxx), dupa care treci la alte experimente, clasaD nu este asa de simpla pe cit pare...
"Inima" clasei d, este in proportie de peste 60%, bobina de la iesire.
Am experimentat cu multe tipuri de miezuri si bobine, materialul ideal pt asa ceva este -2 de la Micrometals(ce am cumparat eu).
Scumpe dar calitate.
Cum ma reapuc de montajul experimental, am sa revin cu noi filmulete si rezultate.
Mai sus de 900-1000W/4 ohm, nu am obtinut din cauza bobinelor de pe iesire(se saturau miezurile) si poc mos-fet-uri.
MesajScris: Mar Oct 06, 2009 12:36 pm
La montajul de duminica, nici nu stiu ce fel de material era in bobina FTJ. Eu m-am gandit pentru un amplif de putere tori de la feroxicube, nu stiu cum se numesc, cu sectiunea de 3,5cm^2. Nu ar fi functionali si miezurile de ferita 3f3, sa zicem e65?
MesajScris: Mar Oct 06, 2009 8:44 pm
Ba da, insa cu intrefier!
2-4mm, doar pe partea de interior a e-ului.
Daca vrei am citeva miezuri micrometals si citiva metrii litzwire de vinzare.
Zi-mi ce vrei si-ti zic pret.
MesajScris: Mar Oct 06, 2009 11:09 pm
Cam la ce pret un miez micrometals?
MesajScris: Mie Oct 07, 2009 12:38 pm
Nu ma grabesc chiar asa tare, inca sunt in stadiul de proiect-design. Oricum, daca imi dai pe privat lista cu miezuri de vanzare, o sa iau in considerare oferta ta cand ma apuc de calculele magneticelor.
Intrefier de 2-4mm? Asta e o figura de stil, nu? Daca pun asa intrefier, o sa am plus pe permeabilitate nul, si atunci nu vad rostul miezului. In orice caz, cred ca o inductie de 300mT nu o sa faca mare rau. Si app, miezul de E65 este foarte bun pentru PFC boost continuous mode de peste 1KW. De ce as avea probleme pe buck? Oricum, miezul se reseteaza daca exista dead time si D<=90%.
De aceea m-am si gandit la controller current mode. In caz ca miezul merge spre saturatie, mosfeturile nu fac poc. App, aveti ceva raspunsuri la problema mea? Stiti cum pot rezolva oscilatiile?
MesajScris: Mie Oct 07, 2009 10:33 pm
Pt amindoi, pretul pt miezul mare este cam 9 euro, cel mic 5.
In asta am pus si transportul pe care l-am platit sa imi fie aduse la usa, cit si comisioanele platite la banca , sa ajunga banii la ei,miezurile fiind venite tocmai de la micrometals,de departe...
La comanda mi s-a impus un nr minim din fiecare :cry:
Despre litz vorbim, si ea a fost destul de scumpa, au aia niste preturi de te doare capul...
Cam per total in litz , miezuri , mosfeti si drivere pt ei, am bagat un pik peste 1000 Eu. :cry:
Da, se foloseste cu intrefier mare, intre 2 si 4 mm,un E65 fara intrefier are cam AL 6500, un miez de la micrometals, din pulbere metalica, cel mare de ex are AL 21 iar pt o inductanta de 40uH are peste 100Amperi,curent de saturatie... :twisted: :!:
Cu ferita,nu poti obtine asa ceva,ca,,, curent de saturatie.
O sa bobinez miine 20 spire pe torul mare rosu, si acelasi nr de spire,pe un E65 3F3,sa vedeti diferenta.
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 11:22 pm
Ca tot povestim despre ferite, ar fi buna o ferita cu material 3e25 pentru filtraj in domeniu frecventelor audio (2KHz-4KHz)? TN25/15-3E25 sau TN16/9.6-3E25? Va rog nu radeti :)
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 11:51 pm
In filtre pasive pt boxe sau in filtre electronice pt crossovere?
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Mie Noi 25, 2009 9:51 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 7:09 pm
In filtre pasive, pe inalte, pentru boxe, poate si ca adaptor de impedanta pentru tweetere, ceva in genu unui transformator separator.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 9:52 pm
Trebuie neaparat cu intrefier, altfel se risca saturarea miezului, desi cele mai recomandata sint cele cu miez din Permalloy.
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 12:06 am
Miezurile sunt sub forma de tori circulari. Nu exista posibilitatea sa ii tai. Cartea tehnica pentru miezuri ii pe www.ferroxcube.com/prod/assets/3e25.pdf
Nu inteleg ce reprezinta u"s in graficul anexat. O sa fie stabila ferita la 2-20KHz/320mT sau o sa varieze permeabiliatea in functie de frecventa?Merci, Leco.
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 4:21 am
Nu stiu exact, eu lucrez cu miezurile la frecventa fixa de 125 si 250 Khz, pt clasaD.
Miezurile prezentate de mine mai sus, sint din pulbere metalica si au AL foarte mic.
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 5:27 pm
In ce stadiu se mai afla proiectul? :)
MesajScris: Lun Ian 18, 2010 9:48 pm
Ica nu m-am reapucat, urmeaza, insa inainte de toate cred ca intii niste SMPS cu PFC
MesajScris: Lun Ian 18, 2010 10:50 pm
Localitate: Zalau
eu nu reusesc sa il iau :( dau clic pe descarca acum si nimic
