Acum este Sâm Iun 07, 2025 3:25 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 1:22 pm
Localitate: Tirgu-Mures
multumesc mult baeti,m-am hotarat...o sa fac proiectu acesta,si daca imi place cum suna o sa ii mai faca tata si un fratior...:)) nexus tie iti multumesc in special ptr ca te-ai deranjat ptr mine...dupa ce o sa il termin o sa revin cu niste poze ca sa le pune-ti la album.:)
bun...pe langa asta am primit 2 difuri de 12 inch de la dibeisi model b1223
prea multe date nu se gasesc despre el putere maxima 300w,spl 93dB,frecventa raspuns 30-4000 Hz,Vas 161 L,Qts 0.29,Qms 4.4,Qes 0.31,BL 12Tm,Sd 507 cm2,Cms 431.22uM/N. ca, atatea date am gasit despre difuzor,is trecute pe cutie,stiu ca e difuzor ieftin dar tot as vrea sa le fac si la astea niste cutii macar sa semene cu niste subwoofere,si ma gandeam tot la un proiect BEYMA BP-12,care in proiect foloseste P-audio E12-250N....dati-va o parere.... ce as putea sa fac cu astea 2 difuzoare ...si daca vor fi eficiente intr-o cutie ca asta. multumesc
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 1:29 pm
andrush_bad scrie:
De astea ai nevoie minim ca sa poti face o simulare..
http://www.filefactory.com/file/a0629ec ... minimi_JPG
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 12:09 am
oke akum am gasit aproape toti parametrii pe cutia difuzorului...nu am un soft adecvat care sa imi faca simulari,sau cel putin in astea vechi si freeware nu am prea multa incredere ca nu au acest tip de cutie, parametrii sunt urmatorii,daca aveti careva dintre voi timp sa imi faceti o simulare as fi foarte recunoscator,ptr ca sunt nou in domeniul incinte si parametrii de difuzor.....
Fs:30Hz
Qms: 4,4
Qts: 0.29
Qes: 0.31
Vas: 161L
Xmax:15mm
sd: 507
Re: -nu scrie da cred ca sunt vreo 4,4ogm
Le: iarasi nu scrie
Z: 8 ohm
Pe: 300w
va rog frumos ajutati-ma ....nexus subwooferele astea o sa le folosesc tot la sonorizari mai mici sau foarte mici,kick am destul din doua fullrangeuri cu 2X12 si inca 2 cu 1X12, tare as vrea sa fac 2 subwoofere cu proiectu beyma bm12,sau imi recomandati alta cutie pentru sonorizari care ar avea sanse mai multe sa sune bine? multumesc
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 7:16 pm
andrush_bad scrie:
Fs:30Hz
Qms: 4,4
Qts: 0.29
Qes: 0.31
Vas: 161L
Xmax:15mm
sd: 507
Le: iarasi nu scrie
Z: 8 ohm
Pe: 300w
Salut!
Uite aici o simulare...
http://www.2shared.com/file/8695398/29c ... wofer.html
F3 este undeva la 43Hz...dupa cum vezi e aproape liniar pana la 50Hz dupa care scade incetisor.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 10:37 pm
multumesc mult dr007,maine am sa ma uit mai atent pe acel pdf,ca acum imi e prea somn,o sa incerc sa il construiesc cand prind umpik de timp liber.multumesc inca o data si tine-o tot asa!!!
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 3:14 pm
Scuze ca revin la primul subiect,NEXUS imi poti da te rog proiectul dupa care e facut sb 15-le care il ai tu, ma uitam pe cel de la beyma si am observat ca nu are chiar toate dimensiuniile trecute,multumesc.
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 10:49 am
Mi-am facut si eu umpic de timp si am inceput constructia la cei 2 basi SB-15,
incerc sa va pun niste poze din timpul constructiei,nu radeti daca vedeti greseli pentru ca este prima data cand construiesc asa ceva,deci experienta de tamplar zero.
pozele sunt facute cu telefonul din pacate.
Imi pare rau ca au iesit asa de mari,nu stiu de ce pentru ca nu sunt facute la rezolutie asa de mare.
Daca e deranjant rog un admin sa le scoata.Multumesc
Ultima oară modificat de Sandor Andrei pe Mie Apr 07, 2010 10:51 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 10:51 am
andrush_bad scrie:
SB-15-ul care il am eu aici pt probe este construit de userul Kenwood
vezi ca el a postat pe forum dimensiunile lipsa din proiect. :wink:
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 10:55 am
Le-am vazut dimensiunile inainte sa incep constructia,dar nu mai stiu daca de la Kenwood sau de la cine. apropo am facut o proba la sub (chef in camin cultural destul de mare) cand inca era nevopsit,azi a plecat la vopsit.
Sunt foarte multumit de el,va multumesc pentru ajutor si pentru sustinere.
o sa mai adaug poze cand vine de la vopsit.
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 12:25 pm
ai grija ca trebuie chituit foarte bine...... :roll:
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 4:16 pm
tractor scrie:
multumesc pentru sfat,am dat 2 randuri de chit,ce se vede in poza de mai sus e doar primul.
Alte sfaturi,sugestii,critici :)
MesajScris: Mie Apr 14, 2010 2:57 pm
am o intrebare:
vreau sa le pun tabla perforata si cu burete fonotransparent,
voi care dintre ele le montati pe exterior? buretele sau tabla?
MesajScris: Mie Apr 14, 2010 4:10 pm
buretele se pune în general la exterior
MesajScris: Mie Apr 14, 2010 10:07 pm
OK multumesc mult, sper sa le termin odata:))
MesajScris: Sâm Apr 24, 2010 11:58 am
Am revenit cu pozele...yess in sfarsit sunt gata vopsite si luni sau marti
ajung tabla perforata si buretele.
Nu fiti duri cu mine, eu spun ca pentru primele mele boxe sunt au iesit destul de bine...
