Acum este Sâm Iul 19, 2025 9:42 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 36 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Electrovoice P3000
MesajScris: Dum Sep 12, 2010 7:37 pm
Intrebare pt. Leco si pt. cei care se pricep si cunosc acest amplificator:
http://www.electrovoice.com/product.php?id=40#tab1
http://www.electrovoice.com/sitefiles/d ... Manual.pdf
1. Este chiar clasa AB? Sau folosesc o topologie asemanatoare clasei AB?
Nu ma pricep foarte mult la electronica, intreb pt ca vad o putere destul de mare (dupa parerea mea) pentru clasa AB: 1200 W/4 ohm (exceptand patentul CROWN ground bridge).
2. Merita acest amplificator dpdv raport calitate/pret (aprox. 11.000 lei in RO)? Isi merita banii scula? Ar urma sa fie folosit pe 4 fullrange-uri...
Vali C
MesajScris: Dum Sep 12, 2010 8:14 pm
Amplificatorul este o clasa AB,gen groundbridged de la crown,dar diferita ca idee.
110 mil lei, este o suma MULT prea mare pentru acest amplificator.
MesajScris: Dum Sep 12, 2010 8:51 pm
Leco, multumesc pentru rapiditatea cu care mi-ai raspuns, spune-mi te rog ce-as putea sa iau in locul acestui P3000? Ideea e ca trebuie sa fie nou (sa am garantie), iar un MA3600VZ/MA5000VZ (la care ma gandisem eu) iese din calcul neavand garantie. Vreau ceva de calitate, tinand cont ca va functiona fullrange (deci, automat si medii-inalte).
Sau mai bine, recomanda-mi tu ceva comparabil din punct de vedere al calitatii cu clasa AB (presupunand ca nu prea se mai fabrica amplificatoare clasa AB).
Astea ar fi criteriile:
1. sa fie nou;
2. Sa aiba aceeasi calitate sau mai buna decat clasa AB (cumva clasa I Crown)?
3. Sa aiba minim 1200-1300 W/4ohm
Multumesc foarte mult!
MesajScris: Dum Sep 12, 2010 8:59 pm
marafet scrie:
De bani aia iti iei 2 amplificatoare mult mai tapene :lol: Da pana la urma EV=DYNACORD=$$bani multi
Da, asa este, dar ma gandesc ca ai si calitate... Ma gandesc ca totusi EV-ul se respecta (inca). Totusi e o clasa AB, care nu prea se mai foloseste in prezent.
Tot ce am gasit pe net in clasa AB, au putere mica (400-700W/4ohm) si nu sunt marci renumite...
MesajScris: Dum Sep 12, 2010 9:01 pm
Ecler XPA11000 .
MesajScris: Dum Sep 12, 2010 9:57 pm
pufuletz scrie:
Ecler XPA11000 .
si ala e clasa AB? :D
MesajScris: Dum Sep 12, 2010 10:04 pm
Localitate: Praga / San Jose
Din ce stiu eu, e clasa H. Seria DPA este clasa AB.
MesajScris: Dum Sep 12, 2010 10:59 pm
va stresati inutil cu clasele de amplificare
ati cam inventat o problema care nu exista
AB este o clasa ineficienta de aceea nu se mai foloseste.
AB-ul va deveni in curand obsolete la fel a si amplificatoarele pe lampi.
urechea umana nu prea are cum sa observe diferentele de sunet intre clase
sunt dispus oricand sa fac un blind test intre un XPA (clasa H) un DPA (clasa TD) si DPA (clasa AB)
nu cred ca este vreun user pe acest forum care sa le poata deosebi intre ele in utilizare. 8)
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 3:41 pm
Ma bag eu la testul asta, insa aduc eu cd-ul matrita, din cd direct in amplif!
Pentru medii inalte clasa AB, ramine BEST, in special in ideea de a se folosii exclusiv pe inalte(drivere) unde mai mult de 2-300W rms reali si curati NU ai nevoie.
EV P3000 este SINGURUL ampificator clasa AB, care se bate cu Crown MA3600VZ
Clasa I de la Crown, in speta Itech si Macro Tech I-Series sint identice inauntru si VARZA la peste 2 Khz.
Eu daca as fi producator de amplificatoare, si nu cred sa mai fie mult pina acolo,as face amplificator pe 3 canale 3 cai, touring exclusive, unde bass ar fi clasa D sau chiar o H, mediile o clasa H MAXIM 2 step, iar inalte EXCLUSIV o clasaAB[/b]
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 5:51 pm
Leco, ai observat ca acum multi au impresia ca trebui AB chiar si pe bass?
cauta puteri atat de mari AB
trebuie sa realizati ca un AB are maxim 60% eficienta, ceea ce inseamna ca pe masura ce crestem puterea va creste enorm si cantitatea de caldura ce va trebui disipata si implicit puterea consumata.
Linux, mai tii minte ca ti-am recomandat ECLER DT, sunt dispus oricand sa-ti fac o demonstratie, iar pretul va fi foarte competitiv.
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 9:15 pm
Da Mircea, stiu ce vrei sa spui, stiu ca nu e necesara clasa AB pe bass. La mine e alta problema:
Eu am cele 4 fullrange-uri de la tine (FL15LF+PreNeo750) de 800 Wrms/bucata. Ideea e ca vreau sa leg 2 cate 2 in paralel, sa le atac pe toate patru cu un amplificator.
Puterea necesara ar fi de 2 x 1600 W/4 ohm, dar tinand cont ca pentru partea de bass-subbass am echipament separat (deci nu pun accent prea mare pe basul din aceste fullrange-uri), un 2 x 1200W m-ar satisface ca putere.
Problema e ca au filtru pasiv si automat partea de medii - inalte din incinta ma obliga sa folosesc clasa AB. Din cauza asta cer o putere atat de mare in clasa AB. Solutia ar fi sa scot filtrul si da dau cu AB pe inalte si H pe bass, insa sincer nu vreau sa umblu in ele, nici macar nu le-am desigilat (nu le-am scos din ambalaj :lol: ) de cand mi le-ai trimis tu.
Cat despre DT, inca nu l-am scos din calcul, acesta urmand sa functioneze pe Subwoofere in momentul in care ma hotarasc sa dau drumul la instalatie.
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 10:38 pm
Mircea, ai sa te miri cum randamentul la seria VZ de la Crown, depaseste 78%.
Este o clasa AB cu alimentare variabila in functie de impedanta si nivelul de iesire si al scaderii alimentarii!
Mai bine o clasa AB PURA, alimentata variabil, decit o clasa AB cu switch-uri la alimentare dubla (clasa H 2 step)
Asa va fi alimentata clasa mea AB, in punte!
MesajScris: Mar Sep 14, 2010 12:51 am
linux2000 scrie:
Sincer, cu 4 fullrange-uri de acest tip ar cam trebui sa ai tot ce iti trebuie. Daca sunt acordate la 45 hz nu iti mai trebuie nici subwoofere. Am facut teste de genul asta cu 4 fullrange-uri de 500 w rms si aveam suficient bass intr-o sala marisoara. Cand am cuplat si subwooferele deja incepuse "scandalul" :roll:
MesajScris: Mar Sep 14, 2010 9:05 am
VZ-ul este caz izolat
MesajScris: Mar Sep 14, 2010 9:37 am
FuBu scrie:
linux2000 scrie:
Vor fi folosite intr-o discoteca unde, teoretic, voi avea nevoie de cantitati imense de bass (dupa parerea mea).
